Mi primer camion(ya esta en pintura)
+14
fernchen
haritz
18 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Ya llego ayuda por donde empiezo decirme
pues por aqui empece
y asi segui
los diferenciales y con sus carcasas tienen que molar los metalicos no?
[img] [/img]
y el eje delantero
el chasis para el siguiente lo pinto para que parezca mas real
las ballestas y suspension trasera
mi primera mantecosa caja de cambios esta bien engrasada
todas estas fotos han sido posibles gracias a JAVI1703 y a FEROS sois la leche gracias no lo conseguia
y asi segui
[img] [/img]
y el eje delantero
Última edición por joseluiseitor3 el Miér 19 Sep - 17:46, editado 4 veces
- Cantidad de envíos : 244
Re: Mi primer camion(ya esta en pintura)
dios que guapo empieza por el principio jejeje comprandote 1 caja con cajones para poner tornillos por modelos destornillador bueno y nada paciencia y si ves que tal tu me lo mandas y yo lo monto que guapo jejeje
el paso nº1 es abrir laa caja , mirar y disfrutar de lo que tienes delante durante unas horas, sin nada mas mirar y pestañear de vez en cuando. el paso nº2 seguro que ya lo has hecho , es comprobar la presion de los neumaticos, creo que todos despues de ver la montonera de piezas vamos a tocar y apretar las ruedas o no?
no te preocupes compañero , familiarizate con el manual y las piezas , puede parecer lioso, pero luego piensas en que lio mas maravilloso me meti. animo y que la paciencia te acompañe
pasote de camion ¡ ay¡¡ vaya recuerdos¡¡
no se te ocurra abrir la multi aun , te desmoraliza al ver todo el cableado, espera una semanita
KOPKE- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 857
OVIEDO-ASTURIAS
Sabios consejos KOPKE.. ejejeej
ADMINISTRADOR- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 995
Edad : 15
Valladolid
Que la fuerza te acompañe no es broma mirate las instruciones bien miradas de arriba a bajo un par de veces y luego te pones a montar que lo disfrutes
que te voy a decir,que ya no te hayan dicho,que disfrutes con el montage,que para mi es lo mejor,sera por que soy mecanico,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
que tienes que hacer? ya te lo han dicho, poquito a poquito ir montandolo, disfrutando el momento y haciendole fotos para que las veamos todos. yo todavia lo tengo sin montar. seguro que lo acabas antes que yo. suerte y al tema.
kat69- Trucker
- Cantidad de envíos : 919
zumarraga
por favor auxilio como ordenar los tornillos A B C estas bolsas que significan cuando pone BC2 BC3 de que bolsa es
en la ultima pagina del manual encuentras los dibujos de todos los tornillos y demas, ese dibujito es 1/1 es decir si superpones el tornillo en el dibujo deben coincidir en tamaño
concretamente esa es la bolsita c,
bc1x5 3x10mm te dice esto pues bc1 es la numeracion el 5 es la cantidad de ellos, el 3 es el diametro del tornillo y el 10 es la longitud
segun siges los pasos del manual , en el margen te dice los elementos que vas a necesitar en ese paso
entendichi? si mas cositas por aqui andamos
pd , echale un ojito al post de Mampisa
https://camionesrc.crearforo.net/t2152-mi-primer-camion-y-proyecto-rc-scania-r470-terminado-a-falta-de-retoques
el tenia los mismos miedos y dudas que tu , y mira que peazo camion se hizo
OVIEDO-ASTURIAS
el variador va debajo del depositono?
Si no es eso pero con que viene (el variador)o hay que comprarlo aparte, en la multi no viene no?
KOPKE escribió:en la ultima pagina del manual encuentras los dibujos de todos los tornillos y demas, ese dibujito es 1/1 es decir si superpones el tornillo en el dibujo deben coincidir en tamaño
no entiendo muy bien que duda tienes¡¡
con la multi si viene el variador, esta incorporado en ella. es una pieza metalica cromada que aparece por la dcha de la multi
otra cosa es que compraras la funcion de luces entonces si necesitarias de un variador, pero no es tu caso
OVIEDO-ASTURIAS
es que me dicen los planos
que monte un aparato debajo del deposito a la derecha tiene un interruptor que es eso o que pongo aqui.
no pudepo subir fotos si no te lo escaneo y te lo mando
KOPKE escribió:no entiendo muy bien que duda tienes¡¡
que montes un aparato debajo del deposito....error
que no puedes subir fotos...error
el interruptor que montaste deberas quitarlo ya que pondras ahi la central de la multi, vease la pagina 29 del manual, el deposito donde va alojada te viene en la multi ok?
el que no puedas subir fotos... subiste la del camion recien en su caja, y el shak te la borro , no es eso?
no puedes subirla sin mas debes iniciar sesion , introducir tu nick y correo, subirla en esa nueva ventana que sale y te guardara todas las fotos.
si las subes sin estar en tu sesion , las subira pero a los 2 dias te las borra ok?
OVIEDO-ASTURIAS
joer kopke que sabio eres jejeje eres 1 maquina
joder pues no lo consigo me sale un menu y me salen todas las fotos que he intentado subir pero no me deja no sale codigo de foro y no se por dode atacarlo el moderador no me sabe decir porque no me entiende
te he mandado 1 privado si quieres pasame las fotos y te las subo
fijate del lado derecho abajo que te saldra unmenu asi como el que te dejare recuadrado en azul copiate todos esos codigos y pegalos en el mensaje y luego cojes uno a uno y lo insertas en el dibujo de la fotillo en miniatura y asi te saldran en el mensaje las fotosjoseluiseitor3 escribió:joder pues no lo consigo me sale un menu y me salen todas las fotos que he intentado subir pero no me deja no sale codigo de foro y no se por dode atacarlo el moderador no me sabe decir porque no me entiende
Cuando cargas varias fotos a la vez cambia el menu a desplegar ,te genera todos los codigos juntos para que los copies y pegues en el foro en el mensaje ,luego debes coger una a una y se deben pegar en el icono que es una foto en miniatura y le das aceptar y asi en cada codigo que ya tienes copiado en el mensaje hasta terminar de insertar todas las fotos que hayas cargado
Saludos y si tienes mas dudas preguntame sin problema que te ayudare a conseguir cargar tus fotos tu solo
Pd:el imagesharck ahora pide registrarse para tener las fotos en la cuenta si no sucedera como ya comento kopke que te las deja por unos dias visible y luego te las borra sin avisar
https://2img.net/r/ihimizer/i/img3857l.jpg
no lo consigo que hago
no sale
no sale
abre el sark
mis imagenes...selecion
a informacion de la foto a subir
seleccionas ( te queda en azul) o bien enlace directo o enlace de foro
copias eso seleccionado
vuelves al foro
publicar nueva respuesta
pincha en el simbolito" imagen"
y pegas lo seleccionado
abajo del to.... previsualizar y si ta bien enviar y si no repetir proceso
vuelves al foro
OVIEDO-ASTURIAS
Nuevo empujón al scania
Despues de mucho buscar he encontrado un tío muy majo que tiene un taller de pintura en Madrid por la calle Alcalá me Pinto el coche y fue muy majo y como conoce al de la tienda radio control y también tiene coches y esas cosas me lo va ha pintar ya pondré las fotos y después a terminarlo del todo que ya tengo ganas.
Animo,que cuando este pintado va a quedar muy chulo,saludos.
¡Dónde están esas fotos?
MANPISA- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 651
ya esta aqui
ya esta aqui mirar si os gusta[img][/img]
he metido la pata con un retrovisor pero bueno ya no tiene solucion
Los montastes alreves el plastico le das la vuelta y ya le tienes resueltodespega con un cuter la pintura de alrededor del cuadradillos asi le destronillas
Saludos y buen color le has pintado, a disfrutarle
» MI PRIMER CAMION RC
» MI PRIMER CAMIÓN, SCANIA R620
» Fotos de mi primer camión.
» Mi primer camion fotos
» mi primer camion scania rc 620
Página 1 de 3.
