Mi primer camion(ya esta en pintura)
Re: Mi primer camion(ya esta en pintura)
Mensaje por MANPISA el Vie 26 Oct - 1:14
Esta guapo.
De todas.formas.los.espekos.tendras.que ponerles los buenos jeje
Cantidad de envíos : 651
Mensaje por joseluiseitor3 el Vie 26 Oct - 14:25
pues si los comprare, porque estos los pegue a conciencia
Cantidad de envíos : 244
Mensaje por MANPISA el Vie 26 Oct - 15:32
Na, tirate a la piscina y pides los espejos y el aire acondicionsdo.
Mensaje por kat69 el Vie 26 Oct - 15:56
Deja de chinchar Manpisa jajaja. Poco a poco Joseluiseitor. Muy guapa la pintura elegida.
Cantidad de envíos : 920
Localización zumarraga
Mensaje por haritz el Vie 26 Oct - 17:11
muy guapo el bicharraco joseluisseitor3
haritz
Cantidad de envíos : 242
Edad : 20
Localización abadiño vizcaia
Fecha de inscripción : 08/06/2010
Mensaje por toniolillo el Vie 26 Oct - 18:43
Muy chulo el color si señor
Cantidad de envíos : 2175
Donde?
Mensaje por joseluiseitor3 el Sáb 27 Oct - 0:03
MANPISA escribió:Na, tirate a la piscina y pides los espejos y el aire acondicionsdo.
El climatizador lo he visto pero no se donde y los espejos de sandia donde
Mensaje por feros el Sáb 27 Oct - 0:34
David castellon vendia uno bien de precio un climatizador mira el post de su venta en el apartado de venta
Mensaje por MANPISA el Sáb 27 Oct - 0:58
Yo pedí las dos cosas a la vez a verkerk (no me acuerdo como se escribe).
Mensaje por David castellon el Sáb 27 Oct - 1:05
Hola, gracias feros. Un saludo.
Mensaje por joseluiseitor3 el Miér 31 Oct - 21:27
Bueno compañeros tengo alguna dudilla 1 los retrovisores guapos donde los de dos espejos.
2 cuando me pintaron el camión los laterales de de las ventanas puse que los quería en negro y el pintor lo Pinto todo en naranja y así me valía pero el chico puso otra vez con rotulador negro(y escribió negro)y luego lo barnizo por lo cual no se quita entonces tengo tres posibilidades una poner una pegatina sabéis cual puedo poner.O pintarlo de negro con spray o con pincel o poner un vinilo negro abdesivo saveis donde encontrarlo.
3 con el probador de servos me parece que giran las ruedas mas a un lado que otro y con el calibre medí el largo de la barra de dirección y creo que tiene lo justo que pone en el manual.
4 si pongo un puente de luces se puede poner el climatizador de techo o se ponen dos rotativos.
5 los rotativos la barra de luces del techo y esas cosas en la múlti donde se conectan.
6 el interior lo soléis forrar.
Mensaje por fernchen el Jue 1 Nov - 11:28
wow,That sounds nice
fernchen
Cantidad de envíos : 41
Localización my name
Mensaje por joseluiseitor3 el Jue 1 Nov - 14:54
Sabéis alguno que es esto de arriba
fernchen escribió:wow,That sounds nice
Mensaje por feros el Jue 1 Nov - 16:39
te puso algo como ala que sonido bonito!!
Este tio no se ha presentado y esta posteando sin el mas minimo interes de usar un traductor y metio un enlace que no se si es spam si sigue asi deberan actuar los moderadores
Mensaje por Angel,m.r el Jue 1 Nov - 19:53
DIce, que bien suena. Esta inscrito desde septiembre pero podria traducir para los que estamos a medias.
Cantidad de envíos : 839
Mensaje por juanan_ el Vie 2 Nov - 0:22
pues sonar sonar... no suena mucho... o si? jejeje
Cantidad de envíos : 906
Mensaje por FRESLOPA el Vie 2 Nov - 11:00
Bueno señores, a ese usuario ya se le ha avisado de como debe actuar en un futuro, debemos dejar que se adapte pues es como si nosotros escribieramos en uno alemán.
Mensaje por FRESLOPA el Vie 2 Nov - 11:09
Me imagino que te refieres a las juntas de goma de las ventanas (en la realidad, claro). Esas, a pesar de estar la pintura barnizada, puedes pintarlas con un pincel. No te quedará mal.
Eso no es por el largo de la barra. Es porque el brazo que va del servo a la rueda le da una estructura de mecanismo que no es la idonea. Lo que tienes que hacer para que sea lo más disimulado posible es jugar con el brazo que sale del servo, para que sea mayor o menor y que se note menos.
Se puede poner todo lo que a ti te guste
Normalmente, hay un conector de la multi, el 17 que está libre y lo puedes conectar allí. Los rotativos normalmente van aparte y se conectan desde la emisora, pero claro, necesitas algún módulo tipo multiswich o así para hacerlo directamente. Tal vez desde la multi te pueda funcionar, pero no tiene salidas a VC (corriente continua), por lo que creo que no funcionará.
Eso a tu gusto. David el camionero lo forró y le quedó bastante guapo, pero lleva una currada...
Mensaje por juanan_ el Vie 2 Nov - 12:50
lo de que gire más a un lado que a otro... el mio también lo hace, a un lado gira al máximo (se queda a 1mm de tocar la rueda con la ballesta) y al lado contrario toca con la ballesta pero bien tocada, vamos que se clava la rueda... así que le he quitado un 25% de dirección a ese lado desde la emisora y ya va bien... más adelante le haré la modificación de la dirección, ya que poniendo el servo abajo, la dirección es más "directa" y con menos holguras...
ya que el mio es casi imposible que vaya recto, con el poquito de holgura que tiene... siempre se va desviado a un lado o al otro
Mensaje por joseluiseitor3 el Sáb 3 Nov - 1:52
hola compañeros lo ded los espejos sabeis donde los venden y a alguno le sobra la pieza H5 de un escania es el sinbolo de V8 lo he perdido o en pintura o habra ido a la basura.
Muchas gracias.
Lo que digo de negro es detra de las ventanillas.[img][/img]
Mensaje por feros el Sáb 3 Nov - 18:52
Tambien le puedes volver a pintar con rotulador arriba del barniz o como te dice freslopa si tienes buen pulso con pincel si no le tienes a rotulador jejeje
Mensaje por rgg071178 el Lun 5 Nov - 14:44
Hola Jose Luis, Lo de pintar el negro ya te lo han dicho, con rotulador te va a costar más, porque el color que tiene debajo es muy brillante y se va a clarear, yo lo haría con pincel y con el negro mate o el semi gloss, ya que en los scania de tamaño real no he visto ninguna zona negra que brille, ya sea porque es de goma o plástico rugoso o porque es un vinilo. Y lo del logo de V8 yo me lo hice con una pieza plana de las rejillas de plástico negro que vienen del camion (el mio es un R470 y esa pieza no viene). Coges un trozo plano, como los que vienen escritos que pieza es del arbol en cuestion (A8 por ejemplo), recortas el trozo plano a un tamaño aproximado como la pegatina, recortas la pegatina de V8 y la pegas encima del plastico plano que has cortado de la rejilla. Y luego, con mucha paciencia y cuidado la vas limando poco a poco hasta que se ajuste al logo V8 y ya esta, un poco de loctite (nada, enseñao na mas) y listo. Te aconsejo que solples un poco mientras se pega ya que evitaras que el vapor del cianoacrilato se fije alrededor de la pieza (ese halo blanco que a veces sale con el loctite). Así lo hice yo y queda perfecto. Lo de dar la vuelta al retrovisor del lado del conductor es fácil, pero con cuidado de que no se levante la pintura, que en las varillas de metal, agarra así así.
rgg071178
Cantidad de envíos : 63
Fecha de inscripción : 25/01/2012
Mensaje por joseluiseitor3 el Dom 11 Nov - 20:34
Hola compañeros tengo una duda sabéis los colores de los cables de posición delanteros me sobran cables y no se cual son la múlti es MFC-1
Mensaje por rgg071178 el Lun 12 Nov - 15:11
Si te refieres a las cuatro antinieblas que van en el labio inferior, son las que corresponden a J15 dos led de 3mm de color blanco cable blanco-gris, y la J16 dos led de 3mm de color blanco con cable blanco-azul. Yo los puse tal como pone en el manual, los J15 al interior y los J16 al exterior.
Espero que te sirva.
rgg071178
Mensaje por joseluiseitor3 el Vie 23 Nov - 22:04
Esto de tener poco tiempo es la leche hacer el camion a tirones sabeis donde encontrar vinilo negro para el hueco de detras de la ventanilla con lo bien que me lo handejado tengo miedo de estropar la pintura
