Mi primer camión y proyecto rc (Scania R470) retocando (última actualización 02/09/12)
+32
davidalik
haritz
BMW524TdsE28
PEDRO CANO
TIR
al14455
gutis
javi1703
Fmonje
Jerojevi
llagu34
iveco29
elgasman
36 participantes
Página 2 de 7.
Página 2 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mi primer camión y proyecto rc (Scania R470) retocando (última actualización 02/09/12)
cada maestrillo su librillo
fijador: te viene en el manual a que tornillos echar, yo eche en casi todos, pero a todos toditos a los que van a metal. un tornillo con fijador ofrece mas resistencia a aflojar pero para tu destornillador es un simple "click"
servos: mirate la emisora primero, si trae mejor que mejor, aunque sea de 3kg el camion se movera bien, que luego mejoras? eso que te diviertes desmontando. el 1º que montas es del cambio( extremo delantero del chasis) 3kg bien, el 2º la direccion en el lateral 3kg normalito (mejor mas)
te rayas por que no has empezado y segun lo ves acojona, cuando estes en la pagina 2 del manual ya veras como empiezas a dar consejos
KOPKE- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 857
OVIEDO-ASTURIAS
en las hojas finales del manual veras todas las piezas clasificadas, P6 la identificas en papel y vas al plastico, cortar con cuidado ( los dedos son tuyos) poner en su sitio y ole felicidades ha nacido un scania¡¡¡¡¡
OVIEDO-ASTURIAS
hola manpisa la herramienta comprala de calidad si es que no la tienes ya por que esto engancha y vas a montar mas de uno enhorabuena a disfrutarlo
Las cajas calsificatorias encuentras en cualquier ferreteria por 5€ la bandeja de 10 compartimientos ,sino en alcampo carrefour las hay por ese mismo precio.
Por los servos no te lias mas sigue montando y espera a tener o decidirte por la emisora que le vayas a montar ,como bien te dicen los demas compañeros dependiendo del modelo suelen venir con servos ,sino te compras uno de 3kgs para la caja de marchas y uno de 15kgs de piñonera metalica para el de al direccion.
Eso seria lo ideal ,pero si le montas uno de 3 tambien te ira bien ,
Otro consejo ,separate todos los tornillos y tuercas segun te diga la hoja asi no pierdes tiempo en buscarle uno a uno y si tienes dudas le superpones encima y estan dibujados a escala real
Mucha suerte y paciencia que de todo ese monton de plasticos y tornillos te saldra un scania seguro
Comienza el ensamblado...
Pues nada, acabo de empezar a montarlo y algo he hecho, casi un par de horas para esto, me falta un buen destornillador pues el que tengo nada de nada. He llegado al punto 4 y planteo mi duda, sigo por ese punto o paso al 6. Veo que es unas varillas que serán de la dirección o algo así. No tengo los servos y no sé si tengo que continuar por ese punto. Me estoy planteando el comprarlos dependiendo de los precios pues si luego vienen con la emisora no se no se. ¿Cuales son los que tendría que comprar? No tengo ni idea.
Espero aclarar este tema para seguir el montaje, menudo vicio crea esto.
MANPISA- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 651
Hola es fundamental un buen destornillador de estrella para no cargarte los tornillos o sea las cabezas .fijate si tienes alguna casa de electronica cerca y pillate un juego de iniciacion a la elcetronica que te traera pinzas de punta fina que se usan para los smd y resistencias pequeñas y pinzas apra sujetar tornillos que no salen mas de 15€ los mas barato y sencillos con eso irias bien y a las malas las pinzas de las cejas que la jefa debe de tener por casa,jeje
Con respecto a los servos sigue para adelante ,monta todo como si tuvieras los servos que luego montarles es cosa de minutos y no debes desmontar nada para el de direccion ,ni para el de la caja de marchas
Saludos y animos.
PD si vas a pintar el chasis ,aprovecha ahora que le tienes asi ,sino sigue con el montaje que vas bienaunque te demores un mes es mejor hacerlo poco a poco asi no te agobias
Saludos y animos.
Entonces,
Sigo con el punto siguiente, son una barra de dirección o algo así.
Lo de pintar el chasis, ¿se suele pintar? supongo que de negro o qué.
Gracias,
Gracias,
manpisa tu tranquilo que todo es empezar yo monte el camion sin servos ya como tu veas dejalo todo preparado solo para montarlos los servos hazlkes caso a los compañeros y que el de la direccion sea de 15kg con piñoneria metalica no te desesperes anda de que color vas a pintar el camion
Pues lo de pintar no sé. No tengo mirado nada todavía. Voy a buscar en unos videojuegos que tengo de simuladores de camiones que los hay muy chulos. Ahora tenía las dudas esas y me falta lo de la dirección, algo de modificarla pero no encuentro el hilo donde lo ponía y explicaban.
tranquilo,monta el camion aunque solo tengas lo que viene en la caja,si no tienes servos,ni multi,ni receptor,yo lo monte sin nada y cuando fui teniendo las cosas se las fui colocando,animo y disfruta
llagu34- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 242
OVIEDO
Fecha de inscripción : 21/07/2011
Hola Manpisa, No te preocupes por los servos, como bien te han dicho, puedes montar el camion y despues,
colocarle los servos,
yo te aconsejo que por lo menos el servo de la direccion, sea de 15 kg, por si algun dia le pones neumaticos anchos,
o la multifuncion que le da bastante peso a la cabina,
El chasis no es necesario que lo pintes, pero a mi personalmente me gusta mas como quedan pintados,
Aqui te dejo el enlace del brico de la direccion, que se curro el amigo Kamuro,
https://camionesrc.crearforo.net/t491-otro-que-ha-modificado-la-direccion
Hola,
¿Alguien me puede decir si puedo saltarme el paso 4 y 5 para seguir con el 6 y no tendré problemas? Es por el tema de que no tengo los servos ya sabeis.
Si Manpisa sigue adelante que no es problema luego el montarle los servos ,la gran mayoria lo han hecho asi
Yo cuando le cambie el servo por uno mas grande solo fue quitarle dos tornillos ,por lo cual ya ves que no es nada complicado
Animos y no te estanques por los servos que no es nada complicado ponerselos luego
Pues nada, viendo la hora que es y que mañana, bueno hoy hay que madrugar, como que me voy al sobre.
He montado la suspensión delantera y dejé la dirección pero creo que voy a montarla mañana. El siguiente paso el diferencial, joer que pasada.
Chao, ta mañana.
Saludetes.
Chao, ta mañana.
Saludetes.
venga compañero , despues del curro que te has dado con el scania tienes el descanso merecido. si despiertas por la noche ni se te ocurra ir a verlo, si no te haces un doblete seguro
OVIEDO-ASTURIAS
Con el curro que se ha pegado seguro que no se levanta y si lo hace no le van a quedar ganas de doblete
iveco29- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 220
Malaga
Hola a todos,
Aunque despacio esto va para delante. Pongo mis progresos y os consulto un par de detalles y dudas que tengo:
Pues nada, es poca cosa pero va lento pues nunca he hecho nada de esto y me estoy familiarizándome con el tema.
Un par de cosas para alguien que tenga este modelo:
En la página 9 punto 14, hay un apartado cuando he montado el diferencial que pone algo de "options" y es como si fuera para poner algo opcional.
También en la página 11 punto 19, como si fuera para poner unos amortiguadores opcionales,
¿me podeis decir de qué se trata?
Otra cosa, hay algún sitio donde se hable de la grasa? lo mismo me paso metiendole y no se si nisiquiera me va a llegar la que viene en el camión jeje.
Gracias.
Gracias.
Hola,
He llegado al punto 25 y veo una cosita que pone Ts-17 y a partir de ese punto hay sitios como en las luces y tal que pone x-25 x-26, etc y no sé de qué se trata. Puede que sea algo de la eletrónica, ¿me podeis decir de qué va eso?
haber que tal lo vas llevando que yo ando con ganas de pillar uno pero ya.
kat69- Trucker
- Cantidad de envíos : 919
zumarraga
un pasada, me gusta mucho montarlos sobretodo la mecanica.dale fuerte a los tornillos q te queda unas cuantas horitas de curro.
TS-17 Es un color al igual que X-25 y x26MANPISA escribió:Hola,
Por la grasa no te preocupes si te pasas mal no le hace y si te quedas corto compra vaselina en pasta y le pones ,hara la misma funcion en la caja de marchas no escatimes eso sera la vida de lso engranajes
los ts son colores en espray tienes casi 100 donde escoger y los x-25 y x-26 son colores translucidos , es decir para pintar en cristales , seran seguro de los etermitentes y luces de freno
OVIEDO-ASTURIAS
Hola,
El montaje continua y os pongo unas fotos para que veais el avance. El tema es que ahora he llegado, creo, a la parte que más miedo me daba, a pintar. Estoy buscando post vuestros para ver como lo pinto.
Tengo un par de pregunas que haceros:
Hay unas piezas que creo entender que hay que pegarlas, pero no viene ningún pegamento en la caja del camión. Mi pregunta es qué pegamento se utiliza y si lo pego con pegamento pues si luego hay que quitarlo, lo mismo se rompe la pieza. Veo que son los pilotos traseros y parte de las aletas delanteras aunque no las he puesto porque como digo, hay que pintar y no sé como seguiré.
Me poneis más arriba que las x-25 son para pintar en cristales translúcidos entonces, ¿hay que pintar esos cristales y luego pegarlos? ¿Me podeis explicar cómo es ese tema?
Gracias.
Gracias.
Hola Manpisa, puedes usar silicona caliente, Pega muy bien,
y se puede despegar sin problemas sin dejar demasiada guarreria,
Los cristales de los pilotos, hay que pintarlos primero (por el interior) y luego los pegas,
Los pasaruedas delanteros los puedes pegar sin problemas que luego es destronillar solo 3 tornillos
lo mejor es pegarlo antes de pintar asi fija bien elpegamento entre los plasticos que luego sera sobre la pintura
Otra cosa antes de pintar debes pasarle imprimacion sino se te saltara toda la pintura
Los pilotos traseros le pintas en los colores transparentes que te mencionaron y por dentro pintale en color plata asi te reflectaran mejor las luces
Saludos y animo que te queda poco
Última edición por feros el Mar 27 Dic - 10:17, editado 2 veces (Razón : Corregir falta ortografica)
» Scania R470 ( mi Primer camión)
» mi primer camion scania rc 620
» Mi primer camion, scania tamiya.
» MI PRIMER CAMIÓN, SCANIA R620
» SCANIA R470
» SCANIA R470
Página 2 de 7.
