Mi primer camión y proyecto rc (Scania R470) retocando (última actualización 02/09/12)
Página 4 de 7. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
Re: Mi primer camión y proyecto rc (Scania R470) retocando (última actualización 02/09/12)
Mensaje por MANPISA el Jue 10 Mayo - 0:45
Joer, otra vez que me han tomado el pelo la leche p.... y no aprendo.
Menudo trabajo me has dejado Marsou, con esto ya tengo yo para rato y se me junta el trabajo jeje.
Por partes,
Ese enlace que me pone Fmonje y tú, son pujas y no tengo ni idea de como funciona eso.
Si me aclaras lo del último enlace para los focos de largo alcance que es una puja, bien y si no pues me dices si lo puedo pillar todo en la misma tienda y lo pido ahora mismo.
Lo de la dirección es lo próximo que tengo que hacer gracias a un regalito que me ha llegado.
Dime si hay que pedir resistencias o lo que sea y ale, para pedirlo todo en el mismo paquete.
Por ese precio los pido todos y a tomar por saco si esque me han tomado el pelo de la leche.
Cantidad de envíos : 651
Mensaje por marsou el Jue 10 Mayo - 1:31
Perdona no me fije que era puja.
Los dos primeros son compra directa.
Pa que no te enfades te pongo otro enlace de compra directa que tienen mas por menos jejeje.
http://www.ebay.es/itm/100pcs-Super-Bright-White-SMD-SMT-PLCC-2-3528-1210-LED-/170618685244?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b9aa873c#ht_2792wt_952
Las resistencias es algo mas delicado. Necesitarias bastente variedad para conseguir la intensidad que precisas.
Ya te dare mas info deeso.
Mensaje por MANPISA el Jue 10 Mayo - 1:42
Ale, todos pa la saca. Ahora seguro que me dicen que no tienen jajjaj. Ya están pedidos todos.
Mensaje por marsou el Jue 10 Mayo - 1:46
Es que eres mu gafe jeje.
Mensaje por MANPISA el Sáb 12 Mayo - 1:42
Bueno pues comienza la modificación de la dirección, vamos a ver si salgo con el empleo, iré poniendo fotos para que se vea el antes y el despues.
Hay que ir viendo el brico de Marsou y darle caña.
Este es el estado actual del pequeñin,
Esto es a falta de meterle mano ya de lleno, uf, pobrecito.
Mensaje por marsou el Sáb 12 Mayo - 1:53
Venga, ya has hecho lo mas dificil que es empezar. Ahora unos cortes, unos agujeros unas roscas y listo.
ya sabes cualquier cosa me dices.
Mensaje por Diego Garcia el Sáb 12 Mayo - 21:42
Lo tienes chupao Manpisa, lo que tienes es que cambiar el motor de tamiya por un truck puller que te ira bastante mejor el camion.
Cantidad de envíos : 991
Mensaje por Diego Garcia el Sáb 12 Mayo - 21:51
El de servonaut va de lujo y en precio no es caro.
Mensaje por gutis el Sáb 12 Mayo - 22:40
venga manpisa esto lo haces con los ojos cerrados jejej
gutis
Cantidad de envíos : 518
Localización barcelona
Fecha de inscripción : 02/09/2011
Mensaje por MANPISA el Dom 13 Mayo - 1:22
Pero ya me estais liando joer, ¿qué diferencia hay entre un motor y otro? si es que no podeis estar calladitos? otros 50€ que me vais a jo....
Mensaje por MANPISA el Lun 14 Mayo - 1:58
Bueno,este finde he estado trasteando con la dirección así van los avances:
Montados los servos en los cuadradillos antes de ponerlos en el chasis queda algo como así:
.[img][/img]
Me faltan limar las manguetas y doblar la barra de la dirección hasta que no pegue en el cambio.
Ya montado en el chasis queda más o menos así a falta de esos dos temas que comento:
Y aquí ya presentando las rótulas para ver como quedan:
Me encuentro con los siguientes problemas:
He roto una abrazadera que vienen para poner en el servo y ahora sin ella me queda el servo loco, con los accesorios que trae los servos no podría poner la rótula por lo tanto necesito que me deis una solución para ello.
Otra cosa es que veo que la rótula del cambio iria muy alta por lo que veo habría que cambiar también el accesorio que trae.
¿Me puede alguien aclarar estos puntos?
Gracias
Mensaje por sito el Lun 14 Mayo - 2:20
Hola Manpisa, el sistema de sujeccion esta perfecto, lo que no me ha gustado es la posicion de los brazos de los servos,
El de la direccion, lo tienes al reves, o sease que envez de apuntar hacia la parte delantera del camion, deberia apuntar hacia atras,
y asi la varilla de la direccion quedaria en paralelo al eje,
y el da la caja de cambios, puedes sacar el brazo un poco mas hacia afuera, y quizas puedas ponerle la rotula por la parte de abajo del brazo,
Respecto a lo de la abrazadera, no se a que te refieres, quizas al salvaservos? scratch
Por cierto, te he puesto bien las fotos.
Mensaje por marsou el Lun 14 Mayo - 2:37
Todo como te dice Sito, y el salva servo mandalo por correo a la basura y pon el brazo del servo directo. Si no te atreves y prefieres con salva servo yo tengo varios por el trastero y te mando uno. Pero yo no los pondria.
Mensaje por MANPISA el Lun 14 Mayo - 2:41
Hola,
Sito, gracias por la aclaración, el precísamente ese es el que ahora mismo está loco debido a la abrazadera que ahora te pongo una foto. El del cambio pues no hay problema, le saco un poco y lo pruebo. De todas formas creo que si la posición está bien pues si todos pueden yo también jeje. Habrá que pulir esos detalles.
Esta es la pieza que digo, es la E1 y creo que por lo que me contó Marsou es eso como la llamas, el salvaservo.
Añado pues ha escrito Marsou cuando lo estaba poniendo. El tema es que qué brazo pongo directo pues no hace nada, está loco no engrana con dentado del servo, no veo que sea como el tuyo de las fotos.
Mensaje por marsou el Lun 14 Mayo - 8:55
Cuando te mandaron los servos te tenian que haber dado tambien una bolsita con unas piezas de plastico. Son esas piezas.
Mensaje por MANPISA el Lun 14 Mayo - 11:30
Tengo alguna que me mandaron pero ninguna como esa, mechandiez Marsou, otra que me han metido jajajaja. Lo mio es increible. Luego te enseño las que tengo.
¿Se puede comprar eso aparte?
Mensaje por marsou el Lun 14 Mayo - 12:30
No. si no tienes y por el modico precio de el wok de los villares,,,, yo te mando un par.
jajajaja.
Mañana te pongo en correos.
Mensaje por MANPISA el Lun 14 Mayo - 13:04
Ponme en favoritos en correos.
Mensaje por marsou el Lun 14 Mayo - 13:06
Dentro de poco voy a ser el unico que mantenga a los currantes de correos jajaja.
Mensaje por MANPISA el Mar 15 Mayo - 1:23
Motor y rodamientos de camino, esto no para.
Mensaje por al14455 el Jue 17 Mayo - 16:24
Suerte con el retoque y saludos.
al14455
Cantidad de envíos : 55
Localización Tarragona
Fecha de inscripción : 12/05/2012
Mensaje por MANPISA el Vie 18 Mayo - 1:26
Hola,
Pues Marsou, ya me puedes ir dando nota pues esto ya está. Me falta limar un poco el cuadradillo que va al cambio para que no roce y ale. Los que me da miedo es que ahora me tienes que enseñar a programar la emi para no forzar los servos ya que no tienen salvaservos y me da miedo fastidiarlos. De todas formas no me fio mucho y tendré que pillar algún repuesto. He tenido que cambiar todo el sistema de las rótulas al no valer los originales. En el brico veo que en el del cambio tú tienes el original pero parece que queda como muy alto.
Última edición por MANPISA el Miér 23 Mayo - 1:48, editado 1 vez
Mensaje por MANPISA el Miér 23 Mayo - 1:46
Hola,
Pues recién llegados los rodamientos, el motor, los led, emisoras y a sólo a falta del kit 2,4 que no creo que tarde, hay que ponerse manos a la obra:
Estos son los avances de hoy:
Esto va a ser para los mandos de la multi, bien guardaditos siguiendo los consejos y las ideas del amigo Marsou: También irán más cosillas de electrónica.
Así es como queda el cajón cerrado a falta de ajustarlo bien y ponerle las bisagras a la puerta:
Y lo más chulo, he quitado el portabatería y ahora va a ir en un cajón bien guardadita:
Esto ha sido todo por hoy, mañana intentaré hacer el otro cajón para ajustarlo para pintarlos y preparar los rodamientos y el motor para el fin de semana en el pueblo pintarlo todo bien,
Mensaje por marsou el Miér 23 Mayo - 1:57
Asi me gusta, un trabajo de 1ª. Solo te pondre una pequeña pega, el cajon derecho deberia de ser unos milimetros mas largo para no forzar mucho el cable de la bateria que veo que te ira muuu justo. Por lo demas creo te lo estas montando estupendamente.
Bueno van a ser dos jejeje, corta los lados de los brazos de los servos que no se usan si no se pegaran entre ellos.
Pd. con lo que te ha costado cortar el evergreen jejeje.
