BAÑERA ARTESANAL 2 EJES
+13
ICETREAK
Insama
molinodvs
Murdock
chumbito
17 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: BAÑERA ARTESANAL 2 EJES
Y las ultimas con el sistema del basculante
Todo el conjunto y a su máxima inclinación del basculante
DUMPER- Trucker Amateur
- Cantidad de envíos : 469
Almeria
Y como no ahora se producen los problemas
Lleva un motor de 12v de 253rpm supustamente es de 18kgxcm de varilla sin fin le e puesto una de 10mm y lo e probado con una batería de 9,6v de un taladro.
Y salio el problema solo levanta 2kg y puestos en la parte trasera.
Puede ser el motor que no sea de los kilos que dicen, de la varilla que es demasiado grande, o de la batería
Un saludo y si alguien me puede echar una mano
Almeria
Pues yo empezaria por lo último para ir descartando cosas, probaria con la bateria asegurandote de que este bien cargada, y en todo caso tambien con otra de 12 v. o en su defecto con una fuente de alimentacion a 12 v. y a partir de ahi ir probando, pero espermos a ver que dicen los compañeros con mas experiencia, y ánimo que ya casi lo tienes.
Hola dumper la verdad es que la bañera está genial
Lo del sistema de elevación no tengo mucha idea pero como bien dice el compañero charly prueba con 12v
Y otra cosa se supone que cuanto más pequeña(grosor) es la varilla roscada más rosca tiene entonces se supone que si la pones algo más pequeña al motor le cuestara menos pero al ser más pequeña hay que pensar que es menos resistente.
También puede influir el ángulo de ataque
Ojo qno me hagas mucho caso que no tengo mucha experiencia en esto de los básculantes espera a ver si algún compañero te podría decir mejor jejejejeje
Suerte!!!!
Suerte!!!!
Ivan burgos- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 344
BURGOS
Como mola , madre mia, te he copiado varias cosas, los soportes de los guardabarros, y los faldones, pero los mios tienden a curvarse como cogiendo forma de la camara de la bici a los de atras les tuve que poner unas pletinas y los de las ruedas se siguen girando bffff. La balconera esta guapisima y sobre el basculante yo de esto no entiendo pero lo que te comentaba el compañero el angulo de ataque quiza le dobla el esfuerzo.
Precioso proyecto
Precioso proyecto
Murdock- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 303
Ourense
yo en el scania llevo batería de 7.4 lipo y levanta el volquete lleno hasta los topes.
lo que si que llevo es un motor con reductora y la varilla es de 10 o 12 mm
salu2
salu2
ICETREAK- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 245
Vitoria
Murdock escribió:Como mola , madre mia, te he copiado varias cosas, los soportes de los guardabarros, y los faldones, pero los mios tienden a curvarse como cogiendo forma de la camara de la bici a los de atras les tuve que poner unas pletinas y los de las ruedas se siguen girando bffff. La balconera esta guapisima y sobre el basculante yo de esto no entiendo pero lo que te comentaba el compañero el angulo de ataque quiza le dobla el esfuerzo.
Precioso proyecto
Gracias y me alegra que os guste, de esa manera dais ánimos a seguir con el proyecto y no dejarlo por imposible.
Murdok ami me pasaba lo mismo con los faldones y lo solucione pegando otro por dentro, pero tienes que poner las dos curvaturas mirandose y asi al pegarlas se quedan rectas al tirar una para cada lado ( si no me e explicado me lo dices e intento poner unas fotos)
Almeria
DUMPER escribió:Murdock escribió:Como mola , madre mia, te he copiado varias cosas, los soportes de los guardabarros, y los faldones, pero los mios tienden a curvarse como cogiendo forma de la camara de la bici a los de atras les tuve que poner unas pletinas y los de las ruedas se siguen girando bffff. La balconera esta guapisima y sobre el basculante yo de esto no entiendo pero lo que te comentaba el compañero el angulo de ataque quiza le dobla el esfuerzo.
Precioso proyecto
Ostia claro!!!!! jajaja gracias Dumper!!
Ourense
ICETREAK escribió:yo en el scania llevo batería de 7.4 lipo y levanta el volquete lleno hasta los topes.
salu2
ICETREAK yo el motor que llevo es con reductora de 250RPM , pero puede ser que no sea de los kilos que dice ( e visto este motor pero no se si serán pocas revoluciones 33RPM http://www.superrobotica.com/S330018.htm y lo malo es el consumo 800mA
Tambie probare lo del angulo de ataque (que si no e entendido mal es donde engancha las varillas del sin fin con la caja que lo adelante, si no es eso me podéis corregir)
Un saludo y gracias por la ayuda que dais
Almeria
Yo también creo que el problema está en el ángulo.
Por las fotos de arriba diría que le cuesta empezar a subir y si le ayudas al principio con la mano luego debería ir mejor. Si es así has dado con el fallo.
Diego Lale- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 173
Ourense
Hola Dumper, muy buen trabajo y estoy aprendiendo mucho, animo y adelante.
Francisco Alfaro- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 54
cheste
Fecha de inscripción : 31/10/2013
Oye fiera, este proyecto pinta cada vez mejor compañero
Si que pinta bien,animo,seguro que das con el problema
- Cantidad de envíos : 271
Rianxo-(La Coruña)
que sabemos de esta bañera?
puedes decirme mas o menos la longitud del chasis? quiero hacerme una pero 3 ejes, entonces... para no irme de madre.
Le encanta hacernos sufrir el es así. ainsssssssssssssss
Ourense
ladista_mx3 escribió:que sabemos de esta bañera?
Lo siento por la tardanza estoy con el trabajo , por ahora se quedaran todos los proyectos parados asta que se acabe la temporada de verano.
Ladista el chasis mide 55cm pero si te fijas en las fotos le sobran 5cm en la parte de delante, que los e dejado para poner la valconera , si tienes alguna duda pregunta y te contesto lo antes posible que pueda.
Un saludo y nos iremos viendo aunque sea por cuenta gotas
PD: Me queda todo el verano para pensar en el color, se aceptan sugerencias contando que el camión es azul eléctrico jejeje
Almeria
» Bañera de dos ejes
» Bañera 3 ejes
» mi bañera 3 ejes
» Bañera Bocarillo 2 ejes
» Actros 4 ejes con bañera
» Bañera 3 ejes
» mi bañera 3 ejes
Página 2 de 2.
