grua rc auto cargante
+29
TAMIYAS
camion_vlc
fernando06
Jose Ramon Jimenez
Scania_R620_V8
vwg2
CIMIENTO
caryaz
33 participantes
Página 5 de 9.
Página 5 de 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: grua rc auto cargante
Muy buen trabajo socio, tiene una pinta estupenda.
vaya trabajo te estas pegando Carlos.... esta quedando que hasta parece otro camion! jejejej Como muy bien dice Yokomo, haber si no lo vamos a conocer.. jejejej
Un faenon increible... pero te esta dando muy buenos resultados, Sigue asin y por cierto, ahora con esta direccion, si que va a girar... jejejejej
saludos!
saludos!
Vaya pasada el trabajo que de estas marcando compi, eres un artista.
Diego Garcia- Trucker
- Cantidad de envíos : 989
Buen trabajo socio lo has canbiado todo de sitio pues animo que ya te queda menos
jder que panzada a currar .. Tienes a los mecanicos estasiados. Dalos vacas hombre que los vas a quemar jajajaj
diego- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 672
buen trabajo caryaz la paliza que te estas pegando es tremenda sigue asi que te va a quedar de lujo
dosan- Gran Trucker
- Cantidad de envíos : 1152
Piera (Barcelona)
hola a todos se que es un poco tarde pero no soy capaz de coneztar el servo naut estoy haciendo pruebas pero no consigo que funcione sincronizado tengo el m20+ ,el msx, el air4, el amo, el mm4 mini multi switch
el m20+ solo gira de derechasno consigo que invierta el giro y ademas no consigo sincronizar los intermitentes con la direccion
el msx no consigo sincronizarlo con el motor
el amo y el air4 van bien
y el mm4 nose como se conezta ni como funciona
os invito a todos que tengais servonaut a ayudarme y gracias
demomento no lo he instalado en el camion porque queria hacer las pruebas de funcionamiento y no me equivoque sabia que no era posible llegar y besar el santo y menos si es aleman
caryaz- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 268
vigo
Fecha de inscripción : 10/09/2009
vista aerea del desorden del servonaut y que ahora esta en una caja almacenado hasta nuevas informaciones sobre su programacion
vigo
Hola.
Pues vaya..... no pensé que fuese tan difícil poner el sistema Servonaut en marcha, igual si encuentras unas buenas instrucciones en español.
Nada nada... suerte.
Yokomo- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 589
Madrid/Valladolid
Carlos que no es tan dificil, son tres cables al receptor y uno que va del smx al m20, las intermitencias no es como tamiya que cuando giras se encienden, estas van por separado para que las des cuando quieras(en el stick izquierdo de la emisora) y el mm4 : cables negro y rojo a la bateria, el cable de servo al canal de receptor que quieras y luego tienes cuatro opciones donde enchufar distintas luces.
hola a todos es verdad que noes tan dificil ya programe la emisora con el servonaut y ha quedado de lujo pero por algun motivo que desconozco el motor solo gira a derechas no me invierte la marcha . haber si mñn tengo mas suerte y la luz de m.a. no responde tampoco vayvay desde vigo
vigo
Caryaz. yo se que para poner la marcha atras, tienes que hacer una combinacion con el stick izquierdo.Lo tienes que echar para abajo, y me parece que es abajo y seguidamente derecha. Me parece que asin se pone la marcha atras en servonuat.Y para quitarla y poner otra vez adelante es abajo y izquierda.
Si no es asin, corregirme,que no tengo servonaut, pero me parece que es por un estilo
gracias
gracias
ole,ole y ole, eso es trabajar bien, ehmorabuena.
jose- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 891
Burgos
hola a todos ya estasolucionado ahora todo trabaja a la perfeccion el problema era que no tenia bien repartidos los sticks quiero decir los tenia interclados y por eso fue el problemilla ispierto me especifico los esticks y ahora todo bien gracias por la ayuda
esto es asi :
stick izquierdo ::...
arriba gas ,,,,abajo freno
derecha toke corto imtermitente ,,,toke largo emergencias
izquierda toke corto intermitente,,,,toke largo luces,, otro + luces,, otro apaga luces
stick arriba motor para adelante
stick abajo y derecha motor para atras
stick abajo e izquierda motor a posicion para adelante
stick deracha _::...
.arriba encendido sonido
abajo bocina
derecha direccion ,,izquierda direccion
y en un interruptor de 3 posiciones puse el mm4
arriba un toke corto luces rafagas
arriba un toke largo luz fija enciende,,otro toke largo apaga
el centro es neutro
abajo un toke corto enciende luz y acciona un servo que se mueve de derecha a izquierda ininterunpidamente hasta que das otro toke corto y se apaga
abajo un toke largo enciende luz y acciona un servo que funciona mientras apretas el interruptor hasta final carrera del servo y otro toke largo apaga luz y el servo gira al contrario hasta que sueltas o final de carrera del servo
el air4 va bien y el amo tb --.... un saludo desde vigo
esto es asi :
abajo bocina
el centro es neutro
vigo
Bueno parece que ya lo tienes, me alegro Carlos ya veras que cambio con ese motot y el servonaut.
Carlos yo tengo ese motor yel servonaut yva de lujo,es una pena queno pueda disfrutar del camion aun,estan los talleres muy vagos y noes pormi qe conste jeje.
encuanto termine de adapar la transmision del motor al eje me voy a dar el lujo de rodarlo pues ya entendi a la perfeccion el poder del servonaut
la transmision en el motor es de servonaut con salida esagonal y el eje del camion es de tamiya y es redonda y por eso no lo tengo en marcha pues se lo deje al tornero para hacer elajuste necesario sin mas desde vigo
vigo
Enhorabuena Caryaz ya lo tienes funcionando, pues si que hay que hacer posturas para dar las luces
Tendrás que llevar chuleta
Madrid/Valladolid
buuufffff Caryaz yo nose si me acordaria de tanta combinacion... esto parece la primitiva, que le vas echando combinaciones... y si toca toca! jajajajjaja
saludos y enhorabuena por el funcionamiento
hola no es pa tanto solo que si las instrucciones vinireran en español seria comer y cantar bueno tb encontre la sirena de la policia pero estoy trabajando en programaarla y los cambios de bocina tb lo se hacer me lo estoy tomando muy en serio
vigo
hola chicos tengo un problemilla con las patas de tamiya pues quiero que funcinen co la bateria de 7.2 v pues con el infrarojo del servonaut tengo esta bateria en el remolque y quisiera quue si alguien me sabria decir que resistencia tengo que poner para no que mar el motor yo he echo varios calculs pero n consigo nada y es mas ya tengo varias resistencias para el baul de los recuerdos pues he fallado con los calculos graciaaass desde vigo
vigo
para calcular el valor de una resistencia, tienes que hacer lo siguiente.
Rs=(vcc-Vt) /Lf.
primero tienes que saber el valor de tension del motor y su corriente, y que tension metes.
la cosa seria asi.
7,5 bateria - Xv motor = Y resultado / mA del motor= valor de la resistencia
seria asi si no recuerdo mal, tambien tedrias que poner condensador de disco. conocido como lenteja, seria conveniente ponerlo.
Rs=(vcc-Vt) /Lf.
la cosa seria asi.
Burgos
gracias ,,el motor es de 3 v. pero la intensidad del motor la desconozco ,,,,eso si con una bateria de 1.5 voltios redonda y grande el motor funciona ,,,,,,,y con dos pequeñas de 1.5 en serie = 3v tb funciona,,,,,,,, de cuanta intensidad hablamos en los casos de las baterias,,, alomejor asi puedo calcularlo en las pilas no ponen la intensidad alguno lo sabe ....
vigo
» Remolque con grua
» man rijido grua
» Camion Grua Antiguo
» Scania de SIKU con grua
» Grua asistencia scania T
» man rijido grua
Página 5 de 9.
