Intermitentes caseros con placa pcb
Bueno pues este proyecto lo hice en abril pero por unas u otras razones no he tenido tiempo de publicarlo hasta ahora, el asunto es sencillo (creo) se basa en aprovechar la electronica de un servo cuando quemamos el motor por ejemplo, para ello he necesitado aparte de la placa pcb del servo lo siguiente:
2 diodos tipo N4007 (se pueden sacar de casi cualquier aparato electrico que no funcione, en este caso de las primeras bombillas de bajo consumo que apenas daban luz)
2 resistencias de 320-330 Ohm. enlace por poner uno https://www.ebay.es/itm/50x-Resistencias-330-OHM-5-1-4w-0-25w-carbon-film-pelicula/251932757938?hash=item3aa85ccfb2:g:XhAAAOSw2gxYzTS~
4 diodos leds flashing como estos https://www.ebay.es/itm/3mm-FLASHING-WHITE-Ultra-Bright-3mm-LEDs-pk-of-5/360320012646?hash=item53e4bf1166:g:TMwAAOxyx-BSak~z
preparo la placa pcb buscando el punto neutro como otras veces para otras aplicaciones usando el tester de servos en su posicion de neutro
https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR3.TRC2.A0.H0.Xservo+tester.TRS0&_nkw=servo+tester&_sacat=0
conectado a corriente el motorcillo de prueba se mueve el potenciometro de la placa en un sentido u otro hasta que notemos que el motor se para, en ese momento pegamos con cianocrilato el potenciometro para que no se mueva del punto neutro encontrado
a continuacion preparamos el circuito de pares de leds con los polos cruzados y una resistencia de 320-330 ohm. por cada par
los diodos les usamos a modo de proteccion de corriente inversa para no quemar los leds en polarizacion directa con cada par, el objetivo de esto es que desde neutro activando el stick de la emisora hacia un lado luzcan un par de intermitentes y moviendolo hacia el otro luzca el otro par
aqui el video del proceso y resultado, usandolo en el coche de la guardia civil
Re: Intermitentes caseros con placa pcb
Muy buen trabajo, un a idea cojonuda fiera, un tuto de 10!!!!
Muy buena idea, seguro que nos sirve para aplicarlo en nuestros modelos, muchas gracias, un saludo.
Buenas,buen tutorial,yo en la electronica me pierdo.Gracias y saludos.
