Envejecer Madera Pallets
Mensaje por Murdock el Mar 1 Abr - 0:23
Hola me estreno con este pequeño brico, he mirado y no lo habían puesto.
Hice unos pallets con madera de balsa y al acabarlos quedaban como muy nuevos muy artificial y pensé en como darles ese aspecto usado y demás de los reales. Asi que necesitamos.
- Un Vaso de cristal
- 100 ml (Medio vaso de vinagre de Modena el que es de color cocacola.
- Un puñado de clavos o tuercas o trozos de metal MUY Oxidados, yo los saque desmontando un pallet real y use 12.
- Un pincel
- Un Plato
1- Llenar medio vaso de vinagre
2- Meter los clavos, tornillos o lo que hayais conseguido muy oxidado dentro.
3- Dejarlos así 48/72 Horas a mas tiempo mas colorea, pero depende de la cantidad de oxido.
4- Coger el pallet y pintarlo con pincel en dirección de la veta de la madera. Dejarlo secar. Si lo queréis mas oscuro ir dándole manos hasta el color deseado.
5- Dependiendo de la madera que uséis coloreara mas o menos al principio yo use madera de balsa en venta en tiendas de maqueteria, hobbys manualidades etc. Tener en cuenta que al secar estará mas oscuro que al principio ya que el vinagre hasta que se seca sigue oxidando la madera. por lo que no le deis a saco.
6 Si no tenéis paciencia podéis vaciar el vinagre y tornillos en un plato hondo, sumergir el pallet unos segundos y sacarlo y dejarlo secar, de esta manera oscurece muy rápido, pero dependiendo de la madera y tornillos puede quedaros demasiado oscuro.
Dejar secar para que se quite el olor a vinagre y listo.
Os dejo fotos del antes y después.
Por cierto las medidas son 80x55x10 mm las copie del compañero que las puso en foro, aun así me parecen un poco pequeños no se.
Murdock
Cantidad de envíos : 306
Localización Ourense
Re: Envejecer Madera Pallets
Mensaje por maquina15 el Mar 1 Abr - 11:48
Buen trabajo, me lo apunto, gracias.
Cantidad de envíos : 1594
Mensaje por appleby20 el Mar 1 Abr - 13:09
Me gusta mucho el brico, me lo apunto. Y además lo has explicado perfectamente.
Con respecto a las medidas de los palets, pues depende de la escala.
A escala 1:1 miden 1200 x 800 x 145 mm. Y los camiones Tamiya aunque digan que son escala 1/14 se acercan más al 1/13.5, no hay más que coger las medidas de un contenedor ISO de 40 pies y compararlas con el de Tamiya.
Con las medidas que los has hecho están a escala 1/15 de largo y a 1/14,5 el ancho y el alto.
Cantidad de envíos : 1071
Mensaje por Murdock el Mar 1 Abr - 16:48
Gracias socios, Appleby osea que aún debería ser mas pequeños? oño. Voy embalao estoy fabricando palles en plan industrial ya jajajaja.
Murdock
Mensaje por -KUKO- el Mar 1 Abr - 20:20
Murdock escribió:Gracias socios, Appleby osea que aún debería ser mas pequeños? oño. Voy embalao estoy fabricando palles en plan industrial ya jajajaja.
Según lo que dice appleby20
"A escala 1:1 miden 1200 x 800 x 145 mm. Y los camiones Tamiya aunque digan que son escala 1/14 se acercan más al 1/13.5, no hay más que coger las medidas de un contenedor ISO de 40 pies y compararlas con el de Tamiya.
Con las medidas que los has hecho están a escala 1/15 de largo y a 1/14,5 el ancho y el alto"
Yo entiendo que hay que hacerlos un poco más grandes, es cuestión de hacer números;
Para la escala 1/14:
85´7 x 57´1 x 10´3
Para escala 1/13,5
88´8 x 59´2 x 10´7
Un saludo a tod@s.
-KUKO-
Cantidad de envíos : 21
Localización Armilla (Granada)
Fecha de inscripción : 29/03/2014
Mensaje por Murdock el Mar 1 Abr - 20:48
85´7 x 57´1 x 10´3
Para escala 1/13,5
88´8 x 59´2 x 10´7
Un saludo a tod@s.
Mil gracias voy hacerlos así como dices un poco mas grandes, seran mas vistosos. Ya llevo 10 pallets con la otra escala los usare para cargarlos en el soporte de la panza del remolque y los nuevos mas grandes para las cargas que voy a preparar. Genial tengo remolque, tengo Pallets, tengo cargas y NO tengo tractora por lo que en resumen tengo un problema.  Shocked
Murdock
