scania 6x6 con volquete
Página 3 de 4. Precedente  1, 2, 3, 4  Siguiente
Re: scania 6x6 con volquete
Mensaje por ICETREAK el Dom 17 Nov - 15:22
A ver cuando lo cargues Angel si no me pones la lona como un cristo jajajaja
he comprado 2 m2 porque no me fio jajaja
Salu2
ICETREAK
Cantidad de envíos : 245
Localización Vitoria
Mensaje por Javier.Mora el Dom 17 Nov - 23:25
Jajajaja buenisimo invento!! Le da bastante mas realismo!! Que lo disfrutes!
Cantidad de envíos : 677
http://www.villarrubeum.com
Mensaje por ICETREAK el Mar 19 Nov - 19:06
Problemas con el sistema corredera del toldo....
No se que poner para que la polea motora traccione con la cuerda... Patina y no mueve el toldo. La cuerda es muy fina y patina.
Teneis alguna idea? Estoy bloqueado
Gracias
Salu2
ICETREAK
Mensaje por David castellon el Mar 19 Nov - 21:26
yo estoy desde hace tiempo pensando en como hacer, a mi tambien me patina.
Mensaje por Ivan burgos el Mar 19 Nov - 22:53
Esta muy chulo el scania buen trabajo
Respecto al tema d la corredera
Prueba a darle una vuelta enteraron la cuerda al eje de tracción a ver si traciona mejorá si no funciona intenta buscar un hilo estiló goma elástica o un hilo gordo de hacer pulseras q es de silicona lo pones un poco tenso te y seguro q funciona
Un saludo espero q te sirva de ayuda
Cantidad de envíos : 344
Edad : 18
Localización BURGOS
Mensaje por juanan_ el Miér 20 Nov - 0:04
ivan burgos te ha dado la clave... si le das una vuelta en la polea del servo... es probable que no patine... y sino... algo de goma... no te queda otra...
Cantidad de envíos : 906
Mensaje por ICETREAK el Miér 20 Nov - 0:08
muchas gracia mañana lo pruebo sin falta
salu2
ICETREAK
Mensaje por feros el Miér 20 Nov - 1:45
Haber la cuerda ya es sintetica los rodamientos de cobre o bronce por lo cual mal porque patinan ,o le haces un desjaste a los rodamientos por el lado de dentro para crearle algo de dientes y asi mover la cuerda al engancharle o bien te pasas por una casa de recambios de electrodomesticos y pillas una minipoleas de goma que ahi seguro le consigues
Mensaje por ICETREAK el Jue 21 Nov - 0:42
Bueno pues después de darle una vuelta a la polea de tracción seguimos igual. me parece que optare por dejarlo enrollado como decoración....
salu2
ICETREAK
Mensaje por kat69 el Jue 21 Nov - 1:56
Una solucion facilita, puede ser darle unas vueltas a la polea con una goma elastica de las de toda la vida
Tambien un trozo de funda termica. Estirala y metela en la polea, luego deja que vuelva a su estado original y dale calor
Intenta que la polea tenga el menor rozamiento posible para que facilite su giro sobre el eje
No te rindas tan facilmente, aqui solo cuentan los luchadores
Cantidad de envíos : 920
Localización zumarraga
Mensaje por feros el Jue 21 Nov - 2:24
Pasame las medidas del largo de los ejes que hay en la parte de arriba y con la de abajo
para ver si de las que tengo de las lectoras de cd podemos hacer un apaño y asi te busco en las casa de recambios de electrodomesticos que tengo cerca de casa y veo si hay algo que se pueda adaptar
Saludos y como dice angel no te rindas que ya tienes todo lo peor hecho que era hacer el mecanismo ahora solo te falta un 10 por ciento para tener el resultado final
Mensaje por ICETREAK el Jue 21 Nov - 13:50
EUREKAAAA¡¡¡ kat has dado con la solución. Nunca pensé que las gomitas del pelo de la cria me diesen una alegría.
Lo que he hecho ha sido poner gomas de pelo pequeñitas alrededor de todas las poleas y......Funciona.
Estoy como un niño con zapatos nuevos. Ahora unos cuantos ajustes y listo. cuando funcione a la perfección pondré un video.
Salu2
ICETREAK
Mensaje por torrico el Vie 22 Nov - 18:46
Buenas
guapo el camión, y lo de la lona, ¡ chapeau !,,flipante,,,
Cantidad de envíos : 799
Mensaje por Francisco Requena López el Sáb 23 Nov - 13:20
Muy guapo si señor y lo de la lona muy currado
Cantidad de envíos : 931
Edad : 21
Mensaje por ICETREAK el Sáb 23 Nov - 17:24
a ver si alguien me puede ayudar...
No se que hacer tengo una futaba fx-20 y el sistema de elevacion de la caja trasera conectada al receptor nº6 que esta signado a un conmutador de 3 posiciones, el caso es que la bañera de los coj.... solo sube y no baja
gracias
salu2
ICETREAK
Mensaje por sito el Sáb 23 Nov - 18:54
Hola Icetrak, si el variador que le has puesto a la bañera lleva freno... tendras que pulsar dos veces el interruptor, ya que al primer toque, entra el freno.
También es posible que el "EPA" del menú de la emisora lo tengas al minimo,
Ya nos contarás.
Saludete.
Mensaje por ICETREAK el Sáb 23 Nov - 20:42
me podrias aclarar que es el EPA
salu2
ICETREAK
Mensaje por ICETREAK el Sáb 23 Nov - 20:43
ICETREAK escribió:me podrias aclarar que es el EPA el variador es sin freno...
salu2
ICETREAK
Mensaje por DUMPER el Sáb 23 Nov - 23:08
Ostras icetrak estoy un mesecito fuera y cuando llego ya lo tienes montado.
te a quedao de p.... madre y la lona de lujo te felicito.
Cantidad de envíos : 469
Localización Almeria
Mensaje por sito el Dom 24 Nov - 18:09
El EPA es una función que tienes en el menú de la emisora, y sirve para dar mas o menos recorrido a cada canal.
por ejemplo, desde el EPA puedes ajustar que un servo gire al 100% a izquierdas y a 15% a derechas,
Quizas tengas el EPA del canal 6 al 100% en subida y al 0% en bajada.
Mensaje por ICETREAK el Dom 24 Nov - 20:03
Ah vale pero ya esta comprobado porque con un servo funciona perfectamente el canal
Gracias Sito por el apunte
Salu2
ICETREAK
Mensaje por ICETREAK el Mar 26 Nov - 2:25
Bueno chavales por fin funciona todo ya anda, suena, luce, hace volquete etc...
lo siguiente va a ser montar una estructura plegable para el toldo corredero con tubo de latón y hacerle el interior pero esperare
unos días para descansar los nervios. a ver si el fin de semana subo algún video
Salu2
ICETREAK
Mensaje por kat69 el Mar 26 Nov - 9:50
Bien Juanjo bien
En nada nos vemos por la S Baska haciendo portes
Mensaje por Manolo el Mar 26 Nov - 12:29
Buen aporte compañero.
Cantidad de envíos : 871
Mensaje por juanan_ el Mar 26 Nov - 13:08
me alegro que hayas solucionado los contratiempos!
