EL VOLVO DE DIEGO
+18
22 participantes
Página 4 de 11. Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Siguiente
EL VOLVO DE DIEGO - Página 4 Empty Re: EL VOLVO DE DIEGO
Mensaje por Diego Garcia Mar 26 Mayo - 20:47
SOS chicos. necesito que me echeis una mano. Vosotros que pensais que queda mejor la multifuncion o el servonaut. si me podeis decir las diferencias os lo agradezco y si me poneis los precios y el funcionamiento ya no os digo na.
Mensaje por Javi Mar 26 Mayo - 20:54
Los precios los tienes donde Fran, vale lo mismo en todos los sitios.
"vale el doble que la multi"
Y a la primera pregunta, sin duda te van a decir que el servonaut.
Se me olvidaba, si te vas a comprar un wedico mejor dejalo para el y no lo gastes en el volvo.
Mensaje por Jesus Ramos Miér 27 Mayo - 8:43
Diego, SERVONAUT, es verdad que vale el doble que la multi, pero pregunta a Speedy el tenia la multi y cambio a servonaut, Injaver tambien a visto como funciona el servonaut.
Mensaje por Diego Garcia Miér 27 Mayo - 10:36
Mi problema es que no se como funciona exactamente la multi ni el servonaut, ni que traen cada uno (bueno la multi mas o menos si que lo se). No se si la multi me va aregular un poco la velocidad o que, o si viene con variador.etc...
Mensaje por Diego Garcia Miér 27 Mayo - 10:45
Bueno pues ayer le eche un poco de paciencia y me puse con el volvo. Ya consigo que ande un poco mas despacio y se pueda controlar (no cojia bien la 1ª velocidad y por eso corria mas) ahora solo me queda solucionar la orgura de la direccion y algo rarisimo que le sucede: cuando conecto la emisora y luego el interructor del variador y la bateria es como si los servos ser reprogramaran y se mueve la direccion sola, se mueva hacia un lado y luego ya se centra. Ademas se pone en funcionamiento el motor y anda un poco. Tambien suena un pitido continuo del variador y cuando le das para alante va bien pero cuando le das marcha atras anda un metro y se para hay que llevar el mando a la posicion de paro y luego volver a darle para atras. ¿puede ser del variador?
Mensaje por Diego Garcia Miér 27 Mayo - 10:52
Os pongo una foto del variador que le he puesto.
EL VOLVO DE DIEGO - Página 4 27052009568
Mensaje por k_blesGT Miér 27 Mayo - 12:44
Diego, eso que anda un poco pora atras, mira al mando que tengas todos los stikcs centrados(bueno esas palanquitas que hay al lado, nose como se llaman).No se me ocurre mucho lo que puede ser, pero puede que sea una chorrada y estamos todos comiendonos la cabeza. Yo entiendo poco de variadores, pero cuanto estan conectados, hacen un poco de ruido.Ami tambien me pasa con la multi
Mensaje por Diego Garcia Miér 27 Mayo - 13:22
Gracias k_bles ya mire eso y no es. Que tal con la multi que es lo que te trae ?. yo habia pedido una a una tienda de aqui de salamanca pero como a pasada mas de un mes y no me la han traido le he dicho que no la queria. ahora tengo que empezar a buscar.
Mensaje por Jesus Ramos Miér 27 Mayo - 16:10
Diego eso que te hace el variador puede ser del propio variador que esta programado para que despues de 8 segundos en marcha atras se pare, ya me paso con uno y el variador era asi, no se podia desprogramar la marcah atras, mira las instrucciones a ver que dice.
Mensaje por Diego Garcia Miér 27 Mayo - 16:54
Gracias Jesus, estoy que me subo a las paredes. Y el pitido que hace de que puede ser?. Estoy viendo que con tantas pijadas no lo tengo listo para Tordesillas.
Mensaje por Diego Garcia Miér 27 Mayo - 20:15
No se si este sistema de elevacion me podra valer para la bañera de carson, echarle un vistazo a ver que os parece.
www.der-getriebedoktor.de/shop2/index.htm
Mensaje por juan pedro Miér 27 Mayo - 22:10
diego,si la bañera es la de carson, es mejor que montes el sistema de elevacion de carson
Mensaje por ICEMAN 411 Miér 27 Mayo - 22:39
Bueno diego vamos a ver el tema de servonaut o la multi va por gustos y por barrios jajjajaja depende de lo que te quieras gastar yo e tenido cinco multis de tamiya y ahora mismo solo me queda una montada en el ford aeromax y no lo desmonto por que la verdad ni tengo ganas y funciona todo lo que pone en el manual incluso la parada de motor desde el emisor, bien programada puedes hacer bastantes cosas con ellas. los alemanes aunque no lo creamos las montan mucho y los yanquis ni te cuento.referente a servonaut yo monto nada mas que el variador por el tema del tenpomat y el modulo de sonido, el modulo de luces monto el de robbe el unico problema es que el de robbe solo funciona con emisoras futaba del tipo F a la que se le puedan montar los interuptores expecificos para ese modulo,el tema del variador de servonaut es muy comodo a la hora de subir o bajar puentes por que el camion mantiene la velocidad constante,por ejemplo para un circuito que no tenga subidas y bajadas con cualquier variador que sea preciso y sin mucha patada en el arranque vas sobrado el de robbe por ejenplo normalmente en los dioramas se te suele calentar la boca y no sueles llevar una velocidad de crucero como en una subida o bajada,referente al modulo de luces el de servonaut se maneja mas o menos igual que la multi de tamiya con stick y trims.El tema del variador que has comprado es un variador para tt en el cual la marcha atras esta programada para un tienpo muy corto puesto que estos variadores solo se utiliza la marcha atras cuando tienes una salida de pista o te quedas atascado con el coche. tienen un freno muuy potente pero el tema de la marcha atras es limitado supongo que se podra programar pero no creo que te deje mas tienpo la marcha atras podras programar el punto cero y el tema del freno pero poco mas ,robbe tiene uno especifico para camiones que es el ROBBE TRUCK marcha alante atras y un freno el cual no se activa hasta tirar fuerte de la palanca hacia atras yo lo llevo montado en uno de los camiones y va muy bien el problema es a la hora de bajar un puente o andas con tiento o se dispara el camion.el sistema de elevacion de carson yo lo tengo montado en la bañera y va de lujo te lo recomiendo es un poco caro pero que se le va hacer.bueno pues nada aqui te dejo mi opinion y que te aclare alguna de las dudas que tienes si tienes cualquier otra duda aqui estoy para lo que te pueda ayudar un saludo
Mensaje por Diego Garcia Jue 28 Mayo - 8:28
Gracias Iceman. Respecto al variador e visto que se puede programar, no se como pero lo voy a intentar y si veo que no puedo pues lo dejo para la bañera. En tonces hay viene mi pregunta: Cual compro?. El sistema de elevacion que puesto en un link no se si es el de carson o no, es el unico que he encontrado por que lo estoy buscando en mbs-modelbau pero no lo encuentro. Y respecto a la multifuncion yo creo que se se la voy a poner, por lo menos para tordesillas y luego dependiendo de lo que vea por alli ya veremos.
Mensaje por ICEMAN 411 Jue 28 Mayo - 19:59
El sistema de elevacion es el de carson si buscas en ebay seguro que lo encuentras
Mensaje por Diego Garcia Jue 28 Mayo - 20:00
Si pero es el mismo del link que he puesto yo o no.
Mensaje por ICEMAN 411 Jue 28 Mayo - 20:02
Yo lo e tenido que buscar en la pagina que has puesto pero si es el de carson lo que pasa es que la foto no se ve
Mensaje por Diego Garcia Jue 28 Mayo - 20:05
Estas seguro que es ese iceman, y oes que no lo conozco. y en mbs no se si lo tienen o no pero no soy capaz de encontrarlo les he escrito un correo.
Mensaje por ICEMAN 411 Jue 28 Mayo - 20:11
Vale mbs no lo tiene en este momento esper que estoy buscandote varias paginas que lo tienen un segundo
Mensaje por ICEMAN 411 Jue 28 Mayo - 20:24
Pues no hay suerte diego esta agotado en todas en las que lo e mirado
Mensaje por Diego Garcia Jue 28 Mayo - 20:26
Gracias iceman. Es que me vuelvo loco a mirar pero no lo encuentro. y lo unico que encontre es lo que he puesto. Me veo subiendo la bañera a mano.jajajajaja
Mensaje por Javi Jue 28 Mayo - 20:39
Tambien puedes descargar asi.
Mensaje por Diego Garcia Jue 28 Mayo - 20:41
Ya te digo injaver. este video es acojonante yo ya lo habia visto. Pobrecito el xerax.
Mensaje por INDOORKARTING Jue 28 Mayo - 21:24
ya tienen la bajadita echa!!!! XD
Cantidad de envíos : 289
Localización SITGES (BCN)
Fecha de inscripción : 22/02/2009
https://www.youtube.com/user/INDOORKARTINGBCN
Mensaje por jose Vie 29 Mayo - 0:14
eso si q es un caballito ajajajajajja
