Cisterna tamiya
Cisterna tamiya
Hola, he empezado con el montaje de la cisterna de tamiya, le he puesto el sistema eléctrico de las patas pero se me ha roto un piñón, el rojo, se ha partido, sabéis donde puedo conseguir repuesto? Gracias
yagotrans- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 274
cordoba
Re: Cisterna tamiya
Hola podrias poner foto . Un saludo
Re: Cisterna tamiya
Si tienes la referencia de la pieza rota o del conjunto se puede buscar aqui
http://www.modellbau-seidel.de/index.php?path=Produkte%2FFunktionsmodelle%2FLKW+Modelle%2F__Ersatzteile.web
Re: Cisterna tamiya
Le he encontrado toma aqui le tienes y no sale caro
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.modellbau-seidel.de%2Findex.php%3Ffirma%3DTamiya%26best%3D9415073%26name%3DGetriebe-f%C3%BCr-el.Aufliegerst%C3%BCtzen-56505-
Re: Cisterna tamiya
hola ferros as leido que no tienen disponibles en el enlace que as puesto
El Kalina 1976- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 23
Puçol- Valencia
Fecha de inscripción : 31/08/2012
Re: Cisterna tamiya
Claro que he leido ,pero no esta demas enviar un correo y averiguar que muchas veces lo subido a una web no es real y ademas ya tiene el codigo de pìezas
Re: Cisterna tamiya
joder feros eres un maquina voy a hablar con ellos por si la tienen muchas gracias.
cordoba
Re: Cisterna tamiya
De nada yago
Re: Cisterna tamiya
Hola david, de que quieres las fotos? Todavía no he empezado a montarla he empezados montar el sistema de patas eléctrico y tengo un piñón roto.
cordoba
Re: Cisterna tamiya
Yago creo si no le entendi mal su mensaje ,que pedia las fotos del engranaje roto ,me imagino que seria eso para poder ayudarte a encontrarle
Vamos eso creo yo conociendole su manera de escribir y expresarse,ojo sin animos de ofensa david!!
Re: Cisterna tamiya
no tengo fotos ya que todavia no lo he desmontado lo hare esta noche si llego con hora, hable con los que me dijiste pero no lo tienenes stock y he hablado con algunos mas pero tampoco, no pensaba que era tan dificil conseguir esto.
cordoba
Re: Cisterna tamiya
Ha petado mucho el piñon?? no le pudes reparar con nural??
Podrias medirlo para ver si puedes conseguir de alguna lectora de dvd o cd vieja que hay engranajes parecidos no se si por el diametro pero con probar no pierdes nada
Mideme el diametro del engranaje de adentro y del pequeño
asi rebusco en los recambios que tengo de informatica haber si hay alguno que se ajuste
Re: Cisterna tamiya
el problema que tiene es que se han partido dientes del piñon pequeño, el rojo lleva dos pues el mas pequeño se han partido varios dientes y no trabaja bien va a saltos, ademas con peso seguro que no sube esta noche lo desmontare para sacarlo y ya te digo los diametros vale, gracias.
cordoba
» Poner 3 eje en cisterna tamiya
» MI NUEVA CISTERNA DE TAMIYA
» Renovación cisterna de Tamiya
» Modificacion del remolque cisterna de Tamiya
» CISTERNA ALIMENTICIOS (YAGOTRANS)
