Peso en remolque
Peso en remolque
Mensaje por rgg071178 el Mar 6 Mar - 11:59
Buenos días,
Pues la cuestión es la siguiente, la carga de mi flat bed pesa unos 6 kg, no la tengo puesta nunca, pero por razones de espacio, a lo mejor me toca dejarla montada en el remolque
¿es mucho peso?
¿se pondrán las ruedas cuadradas?
¿a la tractora le pasará algo al tener esa carga de forma estática?
¿que opinais?
rgg071178
Cantidad de envíos : 63
Fecha de inscripción : 25/01/2012
Re: Peso en remolque
Mensaje por marsou el Mar 6 Mar - 12:04
Mi humilde opinion es que para evitar que se te deformen las ruedas (que seguro lo haran) le pongas unos tacos de madera sujetando el conjunto desde el chasis.
Mensaje por felix el Mar 6 Mar - 13:44
yo deje un remolque un año y vacio y las ruedas esta cuadradas total. pon algo de madera y que apoye alli como dice marsou
Cantidad de envíos : 865
Localización
Mensaje por rgg071178 el Mar 6 Mar - 14:22
ok, os haré caso, es que el caso es que he cambiado la carga, antes tenía unos tubos de acero inoxidable y aluminio pero se me hacían cortos, son los que salen en las fotos, y los he cambiado por tuberías de PVC de 32mm y queda mucho mejor, el caso es que claro, en esa medida, son 6 tubos por piso, y me quedan dos pisos de 6 uno de 5 y otro de 4, claro, lo peto de tubos. El efecto es muy chulo, sobe todo si se ven las inscripciones de alguno por el lateral, pero claro tanto tubo pesa lo suyo, y quedan a la medida exacta.
La medida entre los postes con la ampliación es e 195 mm, 6x32mm=192mm entre lo que comban un poquito y tal quedan perfectos, la pena es no haya medida de 60, que de 50 pase a 75, porque si no le habría quitado las ampliaciones y así se queda a 180 mm con lo que a 2 tubos el peso hubiese sido menor y al ser los tubos de mayor diámetro hubiese sido un efecto mas chulo.
Como me ha sobrado PVC le pongo unos puntales por debajo a medida para que le venza el peso y arreglado.
Por cierto, en las frenadas como los tubos van sueltos, se mueven hacia delante, tengo pegamento de PVC, ¿pego los tubos en bloque para que no se muevan?
rgg071178
Mensaje por david el camionero el Mar 6 Mar - 14:27
o les puedes hechar una especie de cinchas tambien,para qe te qede mas real
Edad : 25
Mensaje por marsou el Mar 6 Mar - 14:38
Esas cinchas las tienes en fechner y son muy guapas.
Y si no quieres gastar pasta te las puedes hacer con goma de costura y unas pletinas dobladas en U y la goma pegada asi te dara mas juego pues si las pegas no podras descargarlas por ejemplo con una linde en alguna concentracion
Mensaje por rgg071178 el Mar 6 Mar - 14:47
La verdad es que las propias cadenas del remolque quedan justas, no estan flojas, lo que pasa es que no se si tensar de las propias cadenas por si se deforman los propios postes, ¡como todo es de plástico!
rgg071178
Mensaje por marsou el Mar 6 Mar - 14:50
Con los postes te pasa lo mismo que con las ruedas, a ratos no se deforman por la presion, pero si le dejas las cadenas tensas terminaran por deformarse. Lo mejor como te decimos, una cinchas.
Mensaje por joseluiseitor3 el Mar 6 Mar - 16:30
No entiendo puedes hacer una foto no se lo que dices
Cantidad de envíos : 244
Mensaje por david el camionero el Mar 6 Mar - 16:45
mira,es como esto,(me imagino qe las abras visto puestas)
Edad : 25
Mensaje por rgg071178 el Mar 6 Mar - 18:40
Fotos van
La verdad es que me he pasado poniendo tubos, he encontrado la solución añadiendo un tubo más!! jaja. Como veis los tubos los corté a 62,5 cm., elegí esta medida por el único motivo de sacar 8 piezas por cada barra de 5 metros nada más. A lo mejor un poco más largos hubiesen quedado mejor, pero me hubiesen quedado muchos retales y desperdiciado material.
Si dispongo la carga en base de 6, primer piso de 5, segundo piso de 6 y tercero de 5, queda tan justo que no se mueve na de na, lo único que me da miedo es de que se abra algún eslabón de alguna cadena.
Miraré lo de las cinchas elásticas como las tenía un compañero en su aeromax que sujetaba la carga y unas ruedas de monster truck y quedaban chulisimas.
Última edición por rgg071178 el Lun 9 Jul - 19:42, editado 1 vez
rgg071178
Mensaje por Invitado el Mar 6 Mar - 19:37
Yo site soy sincero los pegaba todos,asi es mucho mejor de llevar en el camion y de transportar cuando lo lleves en el coche,va todo de una pieza.por otro lado as pensado la posivilidad de comprar un tubo de mayor diametro?te cojeran muchos menos y pesaran menos.
Mensaje por david el camionero el Mar 6 Mar - 20:02
yo no los pegaria por si otro dia quiero llevar ahi un coche,unos palets,ya no podria,pero depende de cada uno,
lo de mayor diametro tambien es una buena opcion,yo me acuerdo de ver una plataforma con un solo tubo,pero era grande grande jjej
Edad : 25
Mensaje por rgg071178 el Mar 6 Mar - 20:10
Verty, esa fue mi primera idea, los hago un bloque todos juntos y ya veras como no se mueven, porque estuve estudiando posibilidades de las medidas de los tubos, y la posibilidad de dos tubos de 90 mm de base, quitandondela las ampliaciones a los postes para que queden justos, a una distancia de 180mm. y un tercer tubo encima.
David, no los voy a pegar al suelo, los del suelo no se mueven, los que se mueven son los que estan arriba sobre todo y los que estan plástico contra plastico que deslizan, los que estan abajo, no tienen narices a moverse. Verty tampoco creo entenderle que dijese que los pegase todos juntos a la plataforma.
Gracias a todos por los consejos.
rgg071178
Mensaje por david el camionero el Mar 6 Mar - 21:18
ahhh ok ok,yo de todas maneras le haria unas cinchas,para qe parezca mas real y asi tienes qe tener cuidado cuando conduzcas jejej
Edad : 25
Mensaje por Invitado el Mar 6 Mar - 23:08
Yo decia pegar todo el paquete pero sin pegarlo al suelo.al ser una plataforma se puede poner mas cargas,por ejemplo unos troncos o hacer unos bloques de escayola y los pintas de gris como si fuesen de hormigon,tienes un monton de variedades.
Mensaje por joseluiseitor3 el Miér 7 Mar - 0:24
gracias por poner las fotos o lo entendia soy muy novato y si pones un trocito de cinta doble cara en los estremos sujeta y es facil de quitar, lo de las cintas lo vi en ya te lo dire ahora no la encuentro es una pagina alemana que tiene de todo desde botellas a escala cervezas escaleras y muchos perfiles de aluminio y las cinchas es esta http://www.fechtner-modellbau.de/
Mensaje por feros el Miér 7 Mar - 1:18
La peña de os crawlers utilizan unos coleros para el pelo que salen a centimos en las mercerias y vienen rematados con unos ganchos que tambien quedarian bien para sujetar cargas ,si encuentro una foto te la pongo para que veas de lo que te hablo
Tambien por el tema de los neumaticos hay unos de la marca topcad que viene con un foam de alta densidad que evitan deformaciones,Lo encuentras en casa de bricolaje para que le cortes y rellenes
Cantidad de envíos : 2213
Mensaje por feros el Jue 8 Mar - 19:59
Estas son las gomas que te mencione en las mercerias o en los bazares chinos las consigues son gomas para el pelo
Mensaje por rgg071178 el Vie 9 Mar - 10:13
Que bueno feros, son como los pulpos pero en pequeñito, no os conocía.
Los buscaré por aquí para ponerlos de atrezzo, quedaran bien.
rgg071178
Mensaje por Volvo_560 el Sáb 10 Mar - 0:58
yo estos los utilizo para sujetar la lona de la tauliner cuando las tengo abiertas y hace biento y hasi la linde trabaja tranquila ban de coña
Cantidad de envíos : 826
