MAN XLX 8x4, sugerencias de carrozado
Mensaje por Paradelo el Miér 11 Ene - 22:36
hola, pues aqui os presento a mi MAN 8x4, aun tengo que cablear bien toda la electronica, y conseguir que me funcione la mfc-o1, jajaja, pero como eso por mis ####### que lo consigo, mi propuesta es la siguiente, yo habia pensado en un plataforma del flatbed de tamiya, y hacerle unos laterales bajos, y unas barras antiempotramiento, creeis que quedara bien?, se admiten todo tipo de sugerencias, todas las que se os ocurran jajaja.
aqui os dejo unas fotos, si necesitais algo mas detallado pedidmelas q las ago en un segundo.
Un Saludo
Última edición por Paradelo el Jue 12 Ene - 3:01, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 392
Re: MAN XLX 8x4, sugerencias de carrozado
Mensaje por marsou el Miér 11 Ene - 23:43
Pedazo de maquina Shocked Shocked , que en secreto la tenias he pillin.
La idea de la plataforma con laterales bajos estaria muy bien y seria una primicia en un 4 patas en el foro. Hagas lo que hagas a este maquinon todo le va bien, eso si, no te olvides del reportaje heeee.
Mensaje por Invitado el Jue 12 Ene - 0:36
pues si quieres que te dida la verdad es la mejor opcion que puedes poner a mi me encanta pero que las puertas se abran eh y los pilares que se quiten para cargar toda la caja
Mensaje por Paradelo el Jue 12 Ene - 0:54
lo de que las puertas se abran si que lo tenia pensado, ahora es encontrar unas bisagras que quenden bien, pero lo de quitar los pilares, eso si que no se como se me va a ocurrir acerlo ....
Mensaje por marsou el Jue 12 Ene - 0:56
Como en los reales, una especie de machembrao. El pilar un poco mas fino en la punta y un agujero para fijarlo en el suelo. Joe, me explico como un libro abierto jejeje.
Mensaje por joaomdmarques el Jue 12 Ene - 1:41
affraid affraid affraid
Que guapa...
Donde has comprado el chasis ?
Y la dirección del segundo eje, donde as comprado?
Muchas gracias
Mensaje por Paradelo el Jue 12 Ene - 2:25
Pues lo del machiembrado esta muy bien, lo unico, como se hace eso?? Jajaja, En cuanto a lo del pilar, yo habia pensado en uno un poco mas fino por delante que quedaria al ras con las puertas, y otra un poco mas ancha por detras, que aria tope de las puertas y todo fijado al perfil de aluminio de la plataforma del flatbed, entonces... Como se puede hacer eso de quita y pon, ( yo tambien me explico como un libro abierto jajajaj)
Joaomdmarques: el chasis con perdiles en U de 2 cm, comprados en el Leroy Merlin, y el segundo eje lo compre en eBay.
Mensaje por Paradelo el Jue 12 Ene - 2:28
Mira Joaomdmarques: aqui tienes un enlace de ebay de un eje delantero, ademas batante bien de precio:
http://www.ebay.es/itm/Tamiya-Komplette-Vorderachse-M-1-14-/190625154166?pt=RC_Modellbau&hash=item2c62250476#ht_500wt_922
Mensaje por feros el Jue 12 Ene - 2:32
Opino igual que marsou en el diseño de la caja ,con laterales desmontables
Las visagras como las que monto sito en su rigido,los laterales autodesmontables con los topes que se usan en los muebles para sujetar los estantes,que vienen para regular en altura llevan unos topes de metal pues sos mismo le puede montar al parante y a la base del suelo y de esa manera se desmontarian facil
Si encuentro una foto te la subo
Mensaje por feros el Jue 12 Ene - 2:39
mira este seria el pivote qe te mencione
http://representacionesgarcia.wordpress.com/articulos/tornilleria/complementos-metalicos/
SOPORTE ESTANTE METÁLICO 5X16 MM.mira la foto de esta referencia y eso seria la opcion mas facil de montarle sin rosca ni tornillo solo a presion
Mensaje por Paradelo el Jue 12 Ene - 2:59
Feros, he visto la pieza, pero no pillo la idea .... Sorry
Mensaje por feros el Jue 12 Ene - 3:08
ok te explico si tu haces la paltaforma como la del flatbed en esa pieza apoyarias el parante de los laterales por la parte de la paltaforma y por el lado del parante a modo de tornillo asi encastraria justo y solo seraia levantarle para desmontar
O sea encastraria a presion y ahi montarias el parante de los laterales que esos iran con visagras
Mensaje por David castellon el Jue 12 Ene - 3:16
Hola esto pinta a bien projecto como te dicen los compañeros quedara de lujo un saludo
Mensaje por camionero.rc el Jue 12 Ene - 3:28
Menuda maquina,muy bonito.
camionero.rc
Cantidad de envíos : 23
Localización barcelona
Mensaje por Paradelo el Jue 12 Ene - 12:07
feros escribió:ok te explico si tu haces la paltaforma como la del flatbed en esa pieza apoyarias el parante de los laterales por la parte de la paltaforma y por el lado del parante a modo de tornillo asi encastraria justo y solo seraia levantarle para desmontar
Ok feros ahora si piye el concepto de los parantes, y la verdad es que es una idea de pm. Y la siguiente pregunta, donde se pueden encontrar esas piezas??
Mensaje por Invitado el Jue 12 Ene - 12:27
hola paradelo otra solucion es la siguiente yo cuando estaba en los camiones llebaba 1 plataforma de laterales bajos de la marca guillen y los pilares iban atornillados al chasis de la plataforma asi si pones las puertas para que se abran quedara todo por la parte de fuera del chasis todo al mismo nivel te voy a poner fotos para que veas mas o menos como es
[img] [/img]
[img] [/img]
[img][URL=http://imageshack.us/photo/my-
images/811/12832642551168533981fot.jpg/]
[/URL] [/img]
la tercera foto te puede valer le pones 1 tornillo de allen y asi cuando cierres las puertas se queda todo por fuera de la plataforma lo unico que tendras que llebar tu llabe de allen a todos lados pero no pasa nada asi me tirao yo algun año que otro espero que te haya servido de ayuda
Mensaje por Invitado el Jue 12 Ene - 12:36
el tornillo de allen va en el pilar abajo atornillado en el chasis
[img] [/img]
Mensaje por joaomdmarques el Jue 12 Ene - 12:56
Paradelo escribió:Mira Joaomdmarques: aqui tienes un enlace de ebay de un eje delantero, ademas batante bien de precio:
Muchas gracias Paradelo
Mensaje por Paradelo el Jue 12 Ene - 13:17
Denada, si te ha servido es suficiente.
Mensaje por Paradelo el Jue 12 Ene - 14:37
Javi1703, esta bien la idea, lo que para es que si atornillo los pilares a la plataforma, luego so se pueden quitar con la mano, tendria que ir con un destornillador alla donde fuera, o aun llevando el tornillo tiene alguna manera de quitarse rapido?
Mensaje por Invitado el Jue 12 Ene - 14:47
si le pones tornillo ya sabes que tienes que ir con llabe a todos lados seguro que algun manitas te dal alguna idea
Mensaje por ICEMAN 411 el Jue 12 Ene - 15:42
Buen trabajo con el Man muy bonito ademas queda impresionante,refente a la multi acercate un domingo al ferial y te la pongo en marcha
Mensaje por Paradelo el Jue 12 Ene - 17:13
Pues haber si el 22 me paso por el ferial y le echamos un ojo haber que le pasa. Un saludo
Mensaje por feros el Vie 13 Ene - 1:19
en ferreterias cifec,leroy merlin ,aki depoit brico y ferretrias grandes o de barrio encuentras pidele los soportes para las estanterias si le llevas la foto mejor que mejor
Mensaje por Invitado el Vie 13 Ene - 1:36
Paradelo mi sugerencia sería para carrozar ese camión yo lo haría una plataforma grua para poder subir camiones o maquinaria encima y con las rampas de subidas traseras como si fueran las de una góndola y se quedaría precioso y sería diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver, sería un proyecto muy chulo. Un saludo.
