Campeonato de iniciación R/C en 2012 - Asturias
+5
9 participantes
Camiones y Maquinas a radio control. :: NOTICIAS-EVENTOS Y KEDADAS :: Histórico de Noticias y Kedadas
Abro este hilo para dar a conocer la intención de organizar un campeonato de iniciación de cara al año que viene. Se trataría de algo orientado a gente que empieza en el mundillo y con coches Tamiya TT01 en todas sus variantes. La idea es que la gente que ya tiene sus coches en casa o el que tenga en mente hacerse con uno pueda competir de igual a igual con gente con su mismo o similar nivel y lo mismo en cuanto a material y no estar limitado a darle cera en aparcamientos y similares.
El borrador del reglamento es el siguiente:
1. CHASIS
Chasis admitidos: TT-01, TT-01R, TT-01D, TT-01E y TT-01R-Type E.
Solo se permite modificar el chasis para eliminar los ángulos del habitáculo de la batería con el fin que pueda admitir baterías cuadradas.
Realizar cualquier otra acción de modificación, mecanizado ó aligerado en el chasis esta PROHIBIDA.
2. OPCIONES
Las opciones admitidas* son aquellas que equipa el TT-01R Type E de serie:
2.1. amortiguadores de aceite CVA mini shock #50746 Se admite cualquier muelle
2.2. Cardan central de aluminio (#53620)
2.3. cardan central de aluminio con vasos de aluminio (#54026)
2.4. Vasos de rueda metálicos (#50823 y #50808). Los primeros son de longitud normal, los segundos son más largos. Usar conjuntamente con las opciones 2.5 y 2.6
2.5. Palieres metálicos (#50883). Usar conjuntamente con las opciones 2.4 y 2.6
2.6. Vasos de diferencial metálicos (#53790)
2.7. Rodamientos de bolas. Para TT-01, TT-01R y TT-01D (#53497). Para TT-01E, TT-01R Type E y TT-01ED (#54025). Escoger según modelo.
2.8. Kit de ajuste de caídas (#53674)
2.9. Tirantes de dirección ajustables (#53662)
2.10. Subchasis superior de carbono (vale solo para el TT01 no D o E) (#53672)
2.11. Hexágonos de rueda de aluminio (4 mm (#53570), 5 mm (#53823), 6 mm (#53569))
2.12. Bancada motor de aleación (#53666)
2.13. Kit de coronas alta velocidad (#53665), para usar con piñon de 25 dientes MAXIMO
2.14. Manguetas traseras de 2º de convergencia (#53673)
2.15. Brazos de suspensión con downstops (#51217)
2.16. Salvaservos High torque (#51000)
2.17. Se permite el uso de tornillerías distintas a la de serie (Allen, titanio, etc.). Se podrán emplear bolas (#53642) y rótulas (#53601) de 5mm en todos aquellos puntos del coche que así lo permitan.
* Se dan referencias de Tamiya si bien se admiten sus equivalentes de otros fabricantes excepto para los amortiguadores que no habría equivalencia en otros fabricantes y solo se admitirán los arriba indicados.
3. ELECTRONICA
3.1. El variador deberá ser el proporcionado de serie con el vehículo (Tamiya TEU-101BK ó TEU-104BK), pudiendo emplearse cortes o avisadores externos para el uso de LiPo's.
3.2. Las únicas frecuencias admitidas son 27Mhz, 40Mhz, 2.4Ghz. Para emisoras de 27Mhz y 40Mhz es necesario disponer de al menos dos frecuencias distintas.
3.3. Se prohíbe el uso de 'giroscopios' o cualquier otro sistema de ayuda activa a la conducción que actúe sobre la dirección del vehículo. El resto de la electrónica será de libre elección
3.4. Es recomendable disponer de un transponder personal, de no ser así la organización proporcionará uno que habrá de ser fijado con seguridad al chasis y devuelto al finalizar la manga para su recarga.
4. BATERIAS
En baterías se admiten NiCd ó NiMH de seis elementos (7.2V), LiPo 2S (7.4v) y LiFe 2S (6.6V). Para LiPo y LiFe es obligatorio que sean de caja dura. Los datos de la batería (fabricante, capacidad, etc.) deberán estar claramente legibles.
5. carroceria
5.1. Las carrocerías deberán estar completamente pintadas, ajustarse adecuadamente al chasis (largo, ancho y pasos de rueda) y estar cortadas por las líneas marcadas por el fabricante. Además de corresponderse con vehículos de calle, no se admiten carrocerías tipo protoform.
5.2. No está permitido hacer agujeros de ventilación o con el fin de mejorar el rendimiento.
5.3. Los alerones deberán ser los propios de la carrocería.
6. MOTORES
Los motores admitidos son el estándar Mabuchi/Johnson plata (#53689) y Sport Tuned (#53068)
6.1. Está permitido conectar directamente el motor al variador.
6.2. Esta admitido el uso de radiadores para el motor si bien no se permite enfriarlos antes de la carrera o clasificación.
6.3. Está prohibido enfriar el motor por debajo de la temperatura ambiente antes de la carrera/clasificación.
6.4. Se admite el uso de hasta dos ventiladores por coche. Estos deberán estar alimentados a través del receptor o directamente de la batería no pudiendo tener una segunda batería propia.
6.5. Los motores no se podrán abrir o modificar. Si esta autorizado su rodaje/limpieza en agua.
7. RUEDAS
7.1. Los neumáticos podrán ser de goma o espuma. En caso de ser gomas, deberán ser delcatálogo de Tamiya. En caso de espumas el fabricante será libre, pero se prohíben compuestos extra-blandos (tipo Aqua o similares). En ambos casos el ancho máximo será de 26mm.
7.2. Está prohibido el uso de aditivos y calentadores.
Para evitar problemas de interferencias en el circuito recordar que las emisoras que vienen con los kit XB y RTR son en AM y suelen llevar una frecuencia fija por lo que sería complicado competir con ellas. ¿Mi consejo? La emisora Fly Sky gt3b es a 2,4Ghz, se puede conseguir por ahí por unos 40€, 60-70 en tiendas físicas de la zona, y viene con bastantes ajustes
Todavía faltaría por perfilar el tema de calendario pero mientras tanto querría conocer vuestra opinión y saber cuantos estaríais interesados. Hagan juego señores.
1. CHASIS
2. OPCIONES
3. ELECTRONICA
4. BATERIAS
5. carroceria
6. MOTORES
7. RUEDAS
Última edición por ubik77es el Lun 19 Dic - 18:51, editado 2 veces (Razón : Modificación de reglamento y añadidas fotos de opciones)
ubik77es- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 759
Oviedo
Re: Campeonato de iniciación R/C en 2012 - Asturias
La leche Ubik, estas metido en todo heeee.
Espero que os salga todo a la perfeccion y os juntes un buen grupito de pilotos.
En todo lo que supone gastar dinero si jejejeje
La verdad es que esto es una cabezonería mía después de ver los videos de las TCS en Estados Unidos. Últimamente la afluencia al circuito estaba bajando un poco y como este coche es el que más se vende en las jugueterías pensé que sería buena idea organizar algo para que la gente que lo compra pueda rodar en circuito y probar el gusanillo de las carreras.
Por cierto, que sepáis que el día 18 de Diciembre tenemos la carrera del pavo en el Circuito de Mieres. Aun no hay horarios pero empezará sobre las 10:00 y estais todos invitados a pasaros por allí a disfrutar del ambiente y si alguno esta interesado en competir hay previstas carreras de:
- 1:10 touring eléctrico
- Minis
- 1:10 Formula 1
- 1:10 touring gas
- 1:5 Touring gas
Ah! Y el que gana se lleva un pavo xDD
- Minis
- 1:10 Formula 1
- 1:10 touring gas
- 1:5 Touring gas
Oviedo
Ubikk yo me apunto de mirandas a esa carrera, tengo libre , osea ire con mi novia Llagu a flipar un poco. ya nos vemos x alli. voy mirar un poco google map que no tengo ni idea donde cae el circuito
KOPKE- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 857
OVIEDO-ASTURIAS
Le cojo prestado al amigo Trubi del foro de TARCC el pedazo de croquis q se curro ayer. La indicacion es para uno que viene desde Leon, para vosotros q vendreis del otro sentido decir que es la segunda salida. En caso de duda ya sabeis donde me teneis
En verde estan marcadas las zonas de aparcamiento. Lo mejor es fuera porque dentro es pequeño y los coches quedan bloqueados
Oviedo
gracias ubikk , pues nada bajaremos a Leon , tomaremos esa salida para no perdernos. nos vemos. a quien le vas a dedicar la victoria?
OVIEDO-ASTURIAS
Uy! Anda q no esta chungo ganar, pero si lo hiciera se lo dedicaría a mi estomago mientras doy buena cuenta del pavo que dan de premio xDD
Oviedo
Muy buena iniciativa, estás carreras de iniciación son necesarias y muy muy divertidas.
Lástima kilómetros, tenemos buenas maquinitas para ir a probar suerte con ese "pavo"
Eloy
Eloy
Yokomo- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 589
Madrid/Valladolid
Que buena esa foto si le quitamos el 600 ,no se apreciaria si son rc o no estan muy logrados esos minis
Muy guapos esos minis y bien acabados. Que tendrán los clásicos... Cuenta con que el domingo unos cuantos primos suyos estarán batiéndose el cobre
Oviedo
feros escribió:Que buena esa foto si le quitamos el 600 ,no se apreciaria si son rc o no estan muy logrados esos minis
Tienes razón Feros, en esa foto los postes delatan que sea RC, pero todavía no se los había recortado.
Mira estas e intenta no "mirar a los postes" je je je
Ubik77es, perdona por rellenarte el post con fotos que no viene a cuento, pero es que mis pequeñines.......
Ya me gustaría llevar a los míos a visitar su familia asturiana.
Eloy
Madrid/Valladolid
Es que estan muy bien sacadas esas fotos y estan que se salen esos coches de reales muy buenas fotos y de los coches ni hablamos ,ahora ya que le desviamos un pelin el hilo de Ubik ,anda abrete uno con un buen video del trio en accion!!!!!
Que sino me dices que se los recortastes los postes no me habia fijado en ese detale ahora si de atras se ve mas pero aun asi sigo diciendo lo mismo que pasada de coches,jejej
Editado el reglamento con las últimas modificaciones y aclaraciones. Las modificaciones sobre este, de haber alguna, serían ya mínimas. Ya solo falta concretar fechas del calendario, así que id preparandoos para 2012... ¡¡¡QUE ESTO ARRANCA!!!
Viendo el volumen de gente interesada el Campeonato va p'alante. En la segunda quincena de Enero habíamos pensado organizar una kedada en el circuito de Mieres para que podáis ir probando los coches en pista a modo de pretemporada y ponernos cara unos a otros. Se publicará la información con tiempo para que podáis asistir todos.
Oviedo
bueno ya me he liado otra vez,ya tengo mi cochecito pedido,esto del rc me hecha a la ruina,ubik ya sabes apuntame que ya estoy en marcha jajaja
llagu34- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 242
OVIEDO
Fecha de inscripción : 21/07/2011
Así me gusta hombre. Verás tu el pedazo campeonato que vamos a tener. Además, con lo poco que te gusta a ti correr xDDD
Oviedo
estoy intentando subir unos videos de la carrera "el pavo" . es la 5º vez que youtube me los devuelbe o no los completa, este es mi ultimo intento, pero vosotros no quedareis sin verlos, se los pasare a Ubik y que intente subirlos el.
OVIEDO-ASTURIAS
videos
despues de algun que otro problemilla , voy a poner los videos , de momento en baja calidad hasta que solucione los temas
nuestro compañero Ubikk corre en la seccion minis con un porche amarillo , dorsal 4
deciros que dejo el pabellon muy alto con su hattrick, pole, vuelta rapida en carrera y podium y eso que las condiciones meteorologicas no eran muy buenas
este es de la clasificacion
y este de la carrera
OVIEDO-ASTURIAS
Me temo que al final la vuelta rápida en carrera no pude marcarla. El porsche se volvió rumbero y no paraba de bailar en las curvas xDDD. Pero que no se diga que el único tracción trasera marcó la pole con lluvia
Oviedo
Como molan estos cacharritos!! seguro que lo pasasteis en grande y con la lluvia, aun es mas intrigante.
muy bueno el video, con trompos y todo, jejeje,
Enhorabuena Ubik.
Enhorabuena Ubik.
Bien señores, las navidades han pasado y espero que los reyes hayan sido generosos porque va siendo hora de ir poniendo los coches a punto. Aprovechando que este sábado dan bueno estaré en Mieres a partir de las 11:00 para que podamos ir viéndonos las caras y empezar la pretemporada. Espero veros allí con las pilas bien cargadas
Oviedo
Buf, que pena no estar mas cerca porque me gusta mucho como has planteado el tema. Bueno, quien sabe, no cierro ninguna puerta jeje
Raulez88- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 276
Collado Villalba - Madrid
Cuando tengamos cerrado el calendario para este año os lo enlazaré aqui por si alguien se anima. Este año en eléctricos habrá touring, minis, iniciación y al menos una prueba de formula 1
Oviedo
Lástima que haya tanta distancia, tiene buen aspecto y parece haber un buen rollo en general. Pasadlo en grande.
BMW524TdsE28- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 345
En el alto de Eizaga
» ¿Hay mas gente de Asturias?
» 1ª Concentración de camiones en Avilés (Asturias)
» Argeles 2012
» Camions-Rc.fr Meeting 2012
» V CONCENTRACION DE MODELISMO TORDESILLAS 2012
» Argeles 2012
