MAN FIRE ( completado...28% )
+29
oscar-m
Jerojevi
iveco29
llagu34
Felix Manuel Gomez Carpin
ivan_pontevedra
Jose Emilio
33 participantes
Página 4 de 5.
Página 4 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
por que las alemanas son tan peludas?
bueno gente, hoy llagu me ha dado el dia libre asique me meti con la colorada.
acabados los plasticos, empezamos con la pintura( uno de mis puntos debiles) y luego pasamos al cableado ( uno de mis puntos mas debiles)
algun dia esto va a funcionar ,os lo aseguro
[img][/img][img][/img]
KOPKE- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 857
OVIEDO-ASTURIAS
Re: MAN FIRE ( completado...28% )
Bueno va cojiiendo forma y color esa colorada,jejej
Ojo no te lo vea un gitanorumano el post porque te despluma todo el cobre,jejej porque vaya telaraña de cables llevara el jodido!!!!
Tendras cuartelillo en el diorama???
ya tiene forma el proyecto,animo y cuidado con tantos cables jejej
david el camionero- Trucker
- Cantidad de envíos : 1020
albacete
Jooodeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrr, cualquiera encuentra el cable .
Animo campeon que la pintura ta quedao de pelicula jiji.
PD: Llagu, porfa, dale mas tiempo libre que me veo poniendo mas bombillitas que en toa la ciudad de Oviedo jejeje
Coñ Kopke, me da la impresion de que a cada vez te falta mas para acabarlo,
que monton de cables!!
enga, animo que aun te falta un monton!! jajaja
madre la que estas preparando,pero estos proyectos son los interesante que currada tio¡¡
Y animo que keda menos¡¡¡
Ruso- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 746
Leganes
por lo menos si no consigues ponerlo en marcha te queda el alivio de poder recuperar la inversion vendiendo en el desguace los cables por cobre
iveco29- Trucker Novato
Malaga
muy bueno Iveco29 jajajajaja, todo no recuperara pero gran parte si
Hola, me gustaria pedirte un favor, como saves compre el volvo y no pude conseguir las instrucciones de toda la electronica y he visto que es la misma que monta el volvo y me gustaria tenerlas un saludo
no se a que te refieres exactamente David
dime que instrucciones necesitas y te las paso, pero tienes que hacerme mucho la pelota diciendo que te gusta mucho el bombero y que me esta quedando del 15
OVIEDO-ASTURIAS
jejeje veo que hay risitas por el foro sobre la melena de mi alemana, pues a mi no me hace gracia jejejeje que si que me la hace, eso no es todo hay mas cables aun. cambio bote de imprimacion o de pintura por bote de desenrredante de pelo duro
OVIEDO-ASTURIAS
David castellon escribió:Hola, me gustaria pedirte un favor, como saves compre el volvo y no pude conseguir las instrucciones de toda la electronica y he visto que es la misma que monta el volvo y me gustaria tenerlas un saludo
ICEMAN 411 escribió:David el manual que tienes que buscar es del modulo de sonido robbe refe 8268 lo puedes encontrar en internet para el modulo de luces es la refencia 8411 los encuentras facil el tema del variador es de la marca aeronaut pero este poca leche solo tiene marcha alante y atras
Hola david ya te dio las referencias iceman en su dia, buscalos en sangoogle que te salen todos los enlaces de descarga en pdf del manual completo,si no te aclaras dimelo y te los busco
David tengo eso preparado para mandartelo
superlichtset truck nº 8411
soundmodel truck nº 8268
dame tu correo y te lo paso, lo tengo en ingles y aleman si quieres mas idiomas que no sea español vuelvo a escanear
OVIEDO-ASTURIAS
kopke no te preocupes por tanto cable yo cuando lo e visto ma dao la risa no por na sino por cuando tenga que poner yo en el mio madre que lio ah conozco 1 comprador de cobre jejeje es broma tio ya veras como te queda guapo
Joer no había visto este post
Me encantan este tipo de kit, son mucho más interesantes a la hora de montar que los de Tamiya por ejemplo.
Buen lío de cables tienes preparado je je por cierto es efecto optico o los pilotos traseros tienen todos los cables verdes
Lo seguiré con atención
Eloy
Eloy
Yokomo- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 589
Madrid/Valladolid
yokomo le estoy poniendo 2 tipos de bombillas
unos leds que son los cables rojo/azul y una bombillas de 70mh que son los cables verdes. esos cables que se ven son todos para la cabina y sirenas, en la caja lleva mas en la parte trasera y en los laterales., en buen tinglao me meti.luego suma los otros cables de componentes y algun metro de manguera. o crece el camion o pongo a regimen los dedos
OVIEDO-ASTURIAS
Nada nada cuantos más cables mejor jo jo jo
Debes procurar que todo vaya perfectamente ordenado e identificado, no con simples bridas, yo uso fundas como estas, hay muchas medidas, es la única manera de tener una instalación limpia, sinónimo de buen funcionamiento.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9552__Wire_Mesh_Guard_Black_6mm_1mtr_.html
Eloy
Eloy
Madrid/Valladolid
ese bombero tiene unas melenas que asustan no se kopke donde vas a meter tanto cab le,ya te compre unas gomas de pelo espero que te ayuden jejeje
llagu34- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 242
OVIEDO
Fecha de inscripción : 21/07/2011
Pero si mete todos los cables en mallas cada vez que una averia entre comillas o tenga que retocar algo tiene el problema de las mallas es mi opinion
Malaga
Hola estoy mirando de que me traduzcan el manual de robbe si lo consigo pronto te lo paso un saludo
Huy Iveco29......................... que poco confias en Kopke, este tio es un artista de los cables, lo que pasa es que todavia no lo sabe pero en cuanto se de cuenta nos va a dejar a todos con la boca abierta y en mi caso llena de sidriña por hacerle la pelota jajajaja
Muy guapo te esta quedando. Pronto estarás apagando fuegos.
Jerojevi- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 287
Calahonda (Granada)
buenas compañeros
me preguntais por el bombero, ya llevo algun tiempo sin poner mis avances, cuando veais la foto direis" pero si esta como siempre" pues SI , esta como siempre , solo que clasifique todos los hilos. ahora toca estudiar un sitio por donde pasarlos sin desmantelar mucho el tema.los de la cabina van por el chasis , ocultos muy guapos, pero los dela cisterna segun el manual pone toda la electronica cerca del deposito del agua y eso no me mola. perdonar el desorden
ver veremos y si no a rezar
saluditos
saluditos
OVIEDO-ASTURIAS
Jo tio eso se ve mas liado que un maricon en una feria
Malaga
Página 4 de 5.
