FRIGORIFICO LAMBERET SR-2 FUTURA
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Miér 19 Oct - 18:28
Hola compañeros os traigo los adelantos de un frigorifico , el chasis esta realizado con perfileria de aluminio y remachado , en la zona de los ejes hay perfil de aluminio donde apollaran los pulmones de la imitable suspension neumatica , en cuanto al carrozado del frigo esta realizado con escuadras por dentro en cada costado y paneles sanwich de aluminio por fuera y plastico duro por dentro . Las medidas son largo 98 cm , alto solo el frigo 20 cm y ancho 18,2 cm . Subo unas fotos ( en cuanto al bus hay adelantos ,tambien una plataforma extensible y un sistema de carson que abrire en sus respectivos post ) Saludos .https://2img.net/h/i1123.photobucket.com/albums/l544/litronic/p1040832cz09e.jpg
Cantidad de envíos : 698
Re: FRIGORIFICO LAMBERET SR-2 FUTURA
Mensaje por pinche el Miér 19 Oct - 20:16
animo con el proyecto
Mensaje por Francisco Requena López el Miér 19 Oct - 21:05
animo con el proyecto que te valla bien
SALUDOS
Cantidad de envíos : 931
Edad : 21
Mensaje por ADMINISTRADOR el Miér 19 Oct - 22:01
Venga a ver que tal te sale....
pon las fotos mas pequeñas que asi se ven mejor..
Cantidad de envíos : 926
Edad : 9
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Miér 19 Oct - 22:35
OK admin , pues tengo que daros una mala noticia no estan escuadrados los lados y por mas que le doy bueltas tengo que desmontar otra vez todo y escuadrarlo o pillar una plancha de ocumen y hacerlo sobre madera , en fin que 3 meses a ratos de 2 horas que mala leche jajajjajajaja
Mensaje por feros el Miér 19 Oct - 22:46
Tienes una solucion ,si no estan cortados a escuadras las planchas te pones unas guias de pvc o de alumino por fuera en forma de angulo de 3x3 y de esa manera le das tu el angulo con esas escuadras que ya te forma el angulo de pvc o aluminio y ajustas las planchas por dentro,de esa manera seguro te quedaran en angulo siempre las paredes por mas que tengas mal cortadas las planchas de los laterales
Cantidad de envíos : 2210
Mensaje por david el camionero el Jue 20 Oct - 17:18
te esta qedando muy bien,me gusta este proyecto
Edad : 25
Mensaje por David castellon el Jue 20 Oct - 19:48
Hola con la buena pinta que tiene, es una p,,,,,,,, tener que desmontarlo mira a var si como dice feros tiene solucion un saludo
Mensaje por joaomdmarques el Jue 27 Oct - 19:25
Vamos, animo que iras a llegar a una solución.
Lo que indica feros me parece una buena solución
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Lun 31 Oct - 21:14
Hola en una hora he desmontado todo de nuevo y le voy a hacer caso a Feros pero no me a quedao muy claro lo de los angulos por fuera para hacer el angulo a 90 grados si me lo podeis explicar os estaria muy agradecido , creo que lo hare en ocumen porque pesa menos . Saludos .
Mensaje por ADMINISTRADOR el Lun 31 Oct - 23:58
a ver si con esto te ayudo un poco..
imagina que el lateral es lo de color rojo y que esta mal cortado..
al poner el angulo por fuera tapas el corte y ademas lo mueves a tu gusto...
no se explicartelo mejor.. lo siento.
Edad : 9
Mensaje por feros el Mar 1 Nov - 2:08
Mejor explicado en es foto no lo podras encontrar!!
Tu al tener mal recortado o aun si te quedo corto un centimetro lo ganas con ese angulo de alumino, lo acomodas tu a ojo y con un nivel te fijas si te va quedando en angulo recto fijandote si la burbuja queda al medio.
En la parte del piso del semi si le puede montar esos angulos por dentro asi ya le deajs recto y luego por fuera los angulos de aluminio enteros asi le da la terminacion y le vas perforando y remachando asi le va teniendo armado.
Ya veras que es lo mas facil de montar asi
Saludos y ya nos pondras fotos ,si tienes dudas vuelve a preguntar que apra eso estamos
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Mar 1 Nov - 2:15
Hola chicos pues compre en leroy merlin hace unos muchos meses angulos a 90 de plastico de cm por cada lao espero que con eso me valga , si pongo angulos de aluminio tendria que enmasillar para dejar todo a ras , nose si me explico , gracias admin por el dibujo ahora tengo la idea un poco mas clara de como hacerlo . Saludos
Mensaje por feros el Mar 1 Nov - 2:20
No necesariamente debes enmasillar si ya con los angulos le das el acabado del semi de al estructura,Fijate el post de Sito en su frigo lo lleva montado asi y queda bien
Viene a queadar al terminacion como el semi de tamiya el calsico queda asi de igual
Si esos angulos de plastico te valen igual que los de aluminio
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Lun 23 Ene - 15:53
Hola ya he cortado los angulos de plastico de 2*2 y en escuadra para que quede mas chulo jejejejj , la pregunta es , como puedo pegarlos al aluminio ya que los tengo presentados con cinta aislante , he pensado con silicona tipo sikaflex de color negra , asi relleno faltas y no se nota tanto . Un saludo
Mensaje por kat69 el Lun 23 Ene - 16:15
tiene muy buena pinta este frigo. animo con los avances
Cantidad de envíos : 920
Localización zumarraga
Mensaje por feros el Lun 23 Ene - 22:01
mejor metele remaches quedara mas firme y evitaras tenga moviemientos porque con la silicona no te quedara bien junta se notara el desnivel la mejor manera es como te digo con unos remaches Pop pequeñines
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Lun 23 Ene - 22:16
mmmmmmmmmm remaches con cabeza negra aunque luego voy a tener que pintarlo , una cosa ¿ donde puedo conseguir las ruedas de bruder sueltas ? porque las otras me salen un paston supongo
Mensaje por feros el Lun 23 Ene - 22:20
Los remaches vienen color alumino
Ruedas de bruder te puedo ofrecer 2 ejes completos con ruedas dobles
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Mar 24 Ene - 22:37
La leche 100 grupillas de 5 mm 10 leuros me han cobrado en la ferreteria
Mensaje por marsou el Mar 24 Ene - 23:48
Joderrr, si me abrias dicho te cogia yo aqui una docena por 30cts + ó -
Mensaje por Invitado el Miér 25 Ene - 0:42
mucho animo y dale caña q poco a poco toma forma tu proyecto.
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Jue 26 Ene - 20:12
Ola a parte de remaches que otra cosa me recomendais para poner los esquineros en el frigorifico . Saludos.
Mensaje por feros el Jue 26 Ene - 23:34
Tornillos de slot que son pequeños ,puedes consultarle a snorkel que el los monto en su gondola de aluminio y le quedaron muy bien
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Lun 7 Mayo - 20:43
Hola chicos pongo un adelanto del frigo como esta actualmente , me gustaria estrenarla en Tordesillas junto con el king-hauler de Borreguero .He limado las cabezas de los tirafondos con la dremel y en las imperfecciones las tengo que rellenar con masilla de plasticos y catalizador al 5 por ciento para dejar los perfiles de plastico al ras .
Saludos .
