Mi chasis de Menkhoff
+18
Avelino
rocco
22 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Mi chasis de Menkhoff
Joer feros!! pensaba que no la acabarias nunca, pero le has pegado un buen meneo,
sigue asi que se esta quedando muy bien,
y deja que consiga el juego de macho y le termino mas pronto de lo que esperaba
Y luego me lio con los detalles pequeños que son los que mas llevan
Todo bien pero, por que el primer eje se te queda levantado??
Y la carga? no esta nada mal 0,0 jejejejeje para que todo quede recto jejejejeje
A ese eje ya le llegar un servo para levantarle ahora era una prueba sencilla con una brida pero ira normal de momento
El perfil de alumino que se ve en el techo va montado alreves que es mas angosto ,un error de montaje a las apuradas,le falta taladrar y roscar,como a los demas parantes que no he podido terminar debido a al rotura del Macho
El cajon de los palets se hara de nuevo porque con metakilato no me agrado para nada el acabado asi que lo quitare y se hara en pvc blanco de 4mm como me explico iceman que los hace el
Hola muy guapo, como le vas a hacer el sistema de la lona?
rocco- Trucker Amateur
- Cantidad de envíos : 354
tarragona
Pues con Lona.jeje
Y los enganches originales de la lona de carson
Ya pero yo me refiero al tema de abrirla, lo harás como todas que se levanta la lona hacia arriba o innovarás? jejeje
Lo que le daría realismo sería que fuese corredera aparte de los enganches de los que me hablas.
tarragona
Hola el problema que hay en acerla corredera es que en el medio por el peso tiende a caerse un poco, pero como real claro que quedaria un saludo
Muy bueno Feros. A mí me encanta su proyecto. animo
- Cantidad de envíos : 845
Portugal
Rocco el tema de hacerle corredera es que no le puedes abrir mucho porque la lona ya de posr si es rigida y no permite muchos pliegues.
Ya lo mire eso y lo descarte
La otra opcion en un futuro sera hacerla con puertas como las uevas tauliner que se abren al estilo biombo en acordeon 6 puertas de lado y se abren en laminas de 3 hacia la izquierda y 3 hacia la derecha
Deja que me busque el video y te lo enseño asi sera mas facil de entender
Gracias joaomdmarques
Mira rocco algo asi decia de hacerle
Ok Feros ahora entiendo porque tantas puertal al lado, nunca lo habia visto en directo este sistema.
tarragona
¿Que tal Fernando,como estas?.El semi te esta quedando muy bien,se nota que eres un manitas.Me ha gustado mucho el detalle de las bisagras,estan perfectas y no las de tamiya en el frigo .Ve poniendo fotos de los avances,esta muy interesante.Saludos compañero.
Gracias david,has visto que con poco se puede dejar wapo,ahora este fin de semana tocan taladros y mas roscas haber si lo puedo ir montando
Ya te mantendre informado de los avances
Muy bien feros. Lo terminaste ya?
Avelino- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 91
Malaga
Fecha de inscripción : 01/05/2010
No este fin de semana le doy un empujon mas a taladrar y roscar para ya comenzar con el techo
Es que me salio faena y lo primero es lo primero jejeje y a las horas que tengo libre no puedo meter ruido en el piso que se quejan todo el geriatrico de arriba y abajo ajaja
Ok.
Yo el mio tambien lo tengo relentizado a cuenta de los palets de marras pero lo retomare pronto.
no voy a dejar la caja de tubo de hierro que traia, si no que la corte dejando dos bases para dos plataformas.
Tengo los angulos del otro semi comprados y marcados para recortar la forma igual al que te compre.
Al final con las piezas que te pille voy a sacar dos semis.
Malaga
hola feros, justo staba pensando hacer tambien una lona, seguire tus avances para fijarme en los detalles y ya veremos si me animo, te esta quedando chulisima.
adr- Trucker Amateur
- Cantidad de envíos : 414
valencia
Fecha de inscripción : 23/11/2008
Feros te esta quedando guapisima
respecto al nuevo sistema de las tauliner no lo habia visto antes y eso que me tiro todo el dia con el rosco parriva y pabajo
seguire tu trabajo pon mas fotos que con ellas voy aprediendo cosillas.
iveco29- Trucker Novato
Malaga
hola feros muy bonito mepuedes decir de cuanto es la u del chacis el la foto parese de 3cm x1 o no gracias
- Cantidad de envíos : 278
Muy buen proyecto feros,si necesitas una mano ya sabes dónde estamos.Estaré pendiente de tus evoluciones.Un saludo.
snorkel- Trucker Amateur
- Cantidad de envíos : 405
Edad : 58
Calella-Bcn.
Hola juan miguel el chasis mide 4cmc X 2cms si necesitas mas medidas me avisasjuan miguel fernandez per escribió:hola feros muy bonito mepuedes decir de cuanto es la u del chacis el la foto parese de 3cm x1 o no gracias
Bueno ya te llamare para el proximo fin de semana y nos vemos ,Gracias
Como va este semi ya está listo?
tarragona
esta parado a falta de taladrar unos cuadradillos
La falta de herramientas me ha ejado parado el proyecto
Pero en breve retomo el proyecto gracias a la ayuda de Snorkel
Le meteremos manos a la obra
hola feros muchas gracias ya sabes si nesecitas algo de fibra de das un toque y sin problemas te esplico o te fabrico lo que te haga falta para eso yevo mas de 20añitos currando la fibra el carbono y keblart
Página 2 de 3.
