Man TGX 6x4 de Javi_sport
+25
SALVITA
ivan_pontevedra
vwg2
Jose Emilio
rocco
PUMA
ortizmontero
Raulez88
29 participantes
Página 2 de 4.
Página 2 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Man TGX 6x4 de Javi_sport
De nada Javi, pero ya te digo, la multi la tienes en ebay por 250€ más o menos y el servonaut te sale por un pico. Depende de lo que le pongas, pero con motor directo si caja de cambios y tal, está sobre los 650-700€, eso si, es mucho mejor el servonaut.
Carlos- Trucker Experto
- Cantidad de envíos : 1426
Gandia (Valencia)
La multi creo que la dejaremos para mas adelante. Ahora a esperar a que lleguen el resto de piezas.
Algun cargador que os funcione bien??
Os dejo otra foto de los avances
Javi_sport- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 293
La Torre de Esteban Hambran (TOLEDO)
Fecha de inscripción : 25/01/2009
Por aqui solemos tener el cargador imax b6 que va bastante bien.
alber77- Trucker
- Cantidad de envíos : 1088
Ciempozuelos (Madrid)
Muchas gracias alber
Buen trabajo javi ya veo que la as metido caña al man casi no te no te a dado tiempo a sacarlo de la caja y ya esta casi rulando
Joer Javi si me descuido en ver post me encuentro con el camión terminado
Te felicito por la compra, me encanta el man (si no fuera por la crisis y la parienta ) jejeje.
DUMPER- Trucker Amateur
- Cantidad de envíos : 469
Almeria
Buenas Javi, me das mucha envidia viendo te montar esta preciosidad mientras el mio esta en el trastero snif snif. Te va a quedar guapo, guapo.
Yo tambien te recomendaria el cambio de motor, el que trae es una porqueria, este por ejemplo te iria bien http://cgi.ebay.es/Tuning-Truck-Crawler-Motor-LRP-Truck-Puller-3-57462-/160535160616?pt=RC_Modellbau&hash=item2560a42728
Sobre los servos a mi personalmente los MG995 me han ido de pena y en cambio estos me van muy bien http://cgi.ebay.es/15kg-METAL-GEAR-High-Torque-Servo-Futaba-Spektrum-JR-/370486681625?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item5642ba2019
Por la emisora tanto la F14 por su sencillez como la F16 por configuracion te iran muy bien.
Buenas
Muy chulo,,Javi_sport,,,
Muchas gracias chicos. Ya tengo en casa la pintura, esta tarde lo pintaré a ver que tal queda, porque me salen unos chorretones que no veas. Para quitarlos los lijo y vuelvo a pintar la pieza no? O se puede quitar la pintura con algun producto pero sin dañar el plastico? La pintura es en spray de Tamiya
Marsou, el motor tendrá que esperar un poco jejeje. Los servos si que son esos los que he comprado
Estamos impacientes por ver ese man pintado.
rocco- Trucker Amateur
- Cantidad de envíos : 354
tarragona
Para quitar los descolgados tienes 2 opciones , matizas entera la pieza con loja de p 500 o 400 y la pintas de nuevo a una distancia de 10 - 15 cm y recto la primera capa luego hechas otra capa aun mas lejos para pulvorizar y te quedara mejor , la otra opcion es con una cuchilla de las de afeitar las alargadas que usaban nuestros abuelos quitas lo que es la zona de descolagado hasta llegar mas o menos a la capa de pintura que te a quedao bien en toda la pieza una vez tengas eso barnizas entera la pieza y la dejas secar y despues con un trapo quita polvos de estos que se utilizan en limpieza quitas el polvo y pules la pieza entera asta que notes que todo se iguala , asi lo hacemos nosotros en el modulo de carroceria que estoy estudiando pero lo mejor es que te compres una pistola de pintura y un regulador de presion que se pone en la entrada de la manguera del compresor y entre la pistola lo regulas a la presion que te manden las instrucciones de la pistola para estas cosas y solo tendras que regular el pico de fluido y pintar a una distancia de 15 cm la primera capa para que cubra la imprimacion o aparejo , la segunda capa tambien para que cubra la primera y evite descolgados y la tercera la hechas un poco mas lejos para pulvorizar toda la pieza por si te queda algun hueco de mota y de esa forma se rellena , lo mejor es con pistola HVLP si lo haces a 15 cm la mano siempre recta y con movimientos despacios y casando una capa a mitad de la otra , es decir que empiezas a pintar la pieza de derecha a izquierda y cuando termines la seguna capa de derecha a izquierda que cubra asta la mitad de la primera asi no te hace escalon en las capas , aora bien si quieres hacerlo a 5 cm tienes que hacer movimoentos de capas de derecha a izquierda rapidos para evitar descolgones y en los vordes retirar con movimiento de muñeca hacia el exterior del borde de la pieza esto lo haces de las dos formas si pintas lejos o cerca y lo mejor que pintes con pinturas al agua te sera mas facil limpiar la pistola y nunca limpies las piezas de plastico con disolvente ni que se te ocurra que derrite las piezas como sabras , para el varniz con pistola pues tienes que pintar las capas de derecha a izquierda rapidas y sin miedo si lo haces lento se acumula el barniz y tienes descolgon y tambien el mismo movimiento de muñeca cuando llegues a los vordes de la pieza y final mente cuando tengas las 3 capas de pintura , la capa de varniz u 2 capas y quieres que te brille mas pues con un poco de pulimento y servilleta de cocina pules la pieza . Hay siento el tocho pero esque lo pienso segun escribo jajajjajajaja . Saludos .
Ya, si mas o menos pintar si que se, pero no sabia si lijabais la pieza entera y la volviais a pintar o solo lijabais la zona en la que estaba el descolgón y lo disimulabais un poco lijando y volviais a pintar la pieza entera otra vez hasta que se viese uniforme. De todas formas ya he vuelto a pintar toda la cabia entera. de momento no le voy a dar barniz (entre otras cosas porque no tengo).
Muchas gravias por la oinfo tio!!!
Enhorabuena por la compra, como bien dice Marsou yo tambien le cambiaría el motor por el truck puller el cambio es brutal, con el motor que viene en la kit puedes ir a correr el europeo de camiones, jejejej.
Un saludo y adelante con el montaje.
El camión está casi listo, a falta de pulir algunos detalles, como el pintar la cabina por dentro, algunos tornillos y piececitas y meterle los servos y demás.
muy guapo Javi, que lo disfrutes!!
Jose Emilio- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 195
valencia
Fecha de inscripción : 06/05/2010
Felicita a los mecánicos de la man jejejj
Te esta qedando estupendo
david el camionero- Trucker
- Cantidad de envíos : 1020
albacete
Yo pensaba que los chinos ya tenian faena en limpiar todo el desastre que les ha ocurrido alli... pero veo que tu Javi te has guardado unos cuantos para terminar el MAN.. jejejeje
Si señor, muchas felicidades y a disfrutarlo!!!!
Buenas muy bonito el man pero creo que tenemos un problema jajajaun saludo(mi color es el ps 16)[img] [/img]
PUMA- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 157
barcelona
Fecha de inscripción : 16/08/2010
le queda muy guapo el color
pinche- Gran Trucker
- Cantidad de envíos : 1147
pola de lena (asturias)
Te a quedado muy bien javi el azul es uno de mis colores favoritos ahora a disfrutar con el rodando
PUMA escribió:Buenas muy bonito el man pero creo que tenemos un problema jajajaun saludo(mi color es el ps 16)[img] [/img]
Tranquilo, el mio es el TS-54. Donde está tu book???
MI que? jaja
barcelona
Que bárbaro javi te a quedado de fabula, el color muy guapo,
Ahora una bañera y que se echen a temblar los montones de arena jejejeje
Un saludo,
Un saludo,
Almeria
Página 2 de 4.
