Remolque contenedor en Luxemburgo. Paso a paso
5 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Remolque contenedor en Luxemburgo. Paso a paso
PASO 19
Mecanismos de fijación del contenedor (Twist and lock)
Más piezas metálicas, no me extraña que este remolque pese tantísimo
Detalle del mecanismo
SIn fijar
Y hasta aquí he avanzado. A ver si encuentro tiempo para empezar a recortar las piezas de las paredes y techo del contenedor y pintarlas, si no no puedo seguir. Ya veremos
SIn fijar
- Cantidad de envíos : 1501
PASO 19 Mecanismos de bloqueo del contenedor (Twist lock)
No tiene mayor misterio que poner desde arriba las dos piezas metálicas con sus juntas bóricas, y desde abajo la manivela y el tornillo de fijación. Ojo, Hay que montar el conjunto en la posición mostrada en la foto
Cuando giramos la manivela queda así
Cortamos unos pocos adhesivos
Y los colocamos
Bueno y se acabó lo que se puede hacer sin pintar. Ahora me toco buscar la ocasión para poder pintar los millones de piezas que quedan. Seguiremos avanzando poco a poco.
Y los colocamos
PASO 20 Paneles
En realidad este paso consiste en despellejarse los dedos a base de cortar plástico. Las piezas son duras. mucho más duras que el Lexan, y consecuentemente más robustas. EL problema es que cortarlas no es sencillo.
Vienen tal que así
Y tras mucha paciencia en infinidad de trozos de plástico
Por cierto, trucoÑ taladrar con una broca de madera de 6 mm
Y luego cortar
Vienen tal que así
Y luego cortar
A ADMINISTRADOR le gusta esta publicaciòn
PASO 21 Paneles laterales
Después de pegarnos la paliza a cortar plástico viene la hora de ir juntando piezas y pintar. Que no os pase como a mi y hagáis corto de pintura. Hace falta mucha, mucha, mucha pintura. Muchísima. Las piezas son enormes y necesitaréis al menos 4 o 5 sprays de Tamiya.Yo compré solamente 2 y pude pintar solamente algunas piezas. Estoy esperando que me llegue más pintura para continuar.
Para unir las piezas largas ponemos cinta de doble capa
Me falta la foto con la pegatina de unión de las dos piezas. A ver si en en el segundo juego de piezas hago la foto y la subo
Una vez pintado ni se nota la unión
Ahora vienen las pegatinas
La verdad es que poner las pegatinas en material ondulado es complicado, hay que tener muchísimo cuidado de que no nos queden bolsas de aire y sobre todo de no torcernos. Es más fácil torcerse que ir recto,
Las pegatinas grandes las he recortado en varios trozos, es más sencillo no dejar burbujas de aire
Última edición por appleby20 el Dom 9 Jul - 19:23, editado 1 vez
PASO 22 Panel superior y delantero
Sólo tenía pintura para la pieza delantera, la pieza superior vendrá después
La pinté por el lado contrario y me tocó pintar los dos lados. Ojo porque cada panel lleva una orientación de los rebajes concreta. Lo pone en el manual pero hay que fijarse
Última edición por appleby20 el Dom 9 Jul - 19:24, editado 1 vez
PASO 23 Panel inferior (parte trasera)
Este panel lleva tantas piezas y tornillos que lo han dividido en 2 pasos. Increíble cantidad de tornillos, preparaos para apretar infinidad de mini tornillos
Por si no os creéis lo de infinidad de tornillos, echarle un vistazo a la bolsa D
Lo primero pintar el panel de aluminio. La verdad es que debería haber usado imprimación antes de pintar, pero no tenía a mano y me la jugué. Veremos.
Luego pintar muchísimas piezas de plástico y de metal.
Y ahora a ir montando poco a poco. Primero el perfil trasero
Losa soportes para los paneles laterales. Hay que embutir las tuercas autoblocantes de dos tamaños. En mi caso no ha sido necesario pegarlas como recomienda el manual, entran a presión.
Ahora los esquineros metálicos del contenedor, que servirán para el mecanismo de bloqueo del contenedor al remolque.
Las piezas internas no hace falta pintarla, no se van a ver.
Conjunto de perfil trasero
10 largueros transversales y sus correspondientes 30 tornillos miniatura, de 2x8 mm
Paciencia
Y ya todo montado
Paciencia
Y ya todo montado
Última edición por appleby20 el Mar 11 Jul - 20:15, editado 2 veces
PASO 24 Panel inferior (parte delantera)
Vamos a ir abreviando que si no se hace eterno
Abu;i debería haber 8 largueros cortos transversales, pero se me olvidó pintar los 4 restantes.
Los 5 largueros transversales
Y ya todo montado a falta de que me llegue la pintura y pueda poner los 4 largueros transversales cortos que faltan
Buenas tardes a todos
Valla currada te estás pegando con tanto tornillito, solo he visto los remolques montados y no parece que lleven tantas piezas. Pero siendo Tamiya no me extraña.
- Cantidad de envíos : 1191
Edad : 52Valverde de Júcar / Cuenca
asesorplaza1 escribió:Buenas tardes a todos
Impresionante, la cantidad de piezas y tornillos es impresionante. Digamos que en algunos aspectos se les ha ido la mano, una cosa es realismo y otra cosa es complicarse la vida de forma innecesaria. Eso si, buena calidad y buena documentación.
Seguiremos informando.
Bueno, he terminado de pintar, creo, y al final he necesitado la friolera de 7 sprays de pintura Tamiya PS-15 !!!
Digamos que me podía haber ahorrado pintar el interior y eso hubiese supuesto 1 ó 2 sprays, pero ya que nos ponemos, nos ponemos.
Como las piezas son un poco (bastante) grandes, tengo que. despejar un poco la mesa para poder trabajar con tranquilidad y comodidad, así que espero estar de vuelta en poco tiempo. Lo que puedes ir haciendo es ir montando las parte que requieren menos espacio, como las puertas traseras, por ejemplo. Seguiremos informando.
PASO 25 Panel inferior
Otros mil tornillos
Otros mil tornillos
PASO 26 Estructura superior
PASO 27 Montaje de panel superior en su estructura
Poner las piececitos estas no es sencillo, y lleva muchísimas
Pero queda bien
Pero queda bien
PASO 28 Paneles laterales
Mis piezas favoritas y otros mil tornillos de 2x6
Montarlas piezas no es fácil, pero hacer una fografía buena es más difícil aún
Esto ya va tomando forma
Ahora le llega el turno a las bisagras de las puertas
Encaja todo a la perfección
PASO 29 Base del contenedor
Meter las piedrecitas de plástico entre el perfil de aluminio y la base tiene su truco. Y además el manual recomienda comenzar por las piezas centrales e ir hacia los extremos. Os lo recomiendo
PASO 30 Pared frontal del contenedor
Ojo con las piezas de plástico blancas, son todas muy parecidas pero cada una va en su sitio.
Convienen no apretar los tornillos hasta tener todos los perfiles y ls piezas de plástico montadas
Queda perfecto
Fijaos bien que todo quede en su sitio.Esta foto tiene su complicación porque el contenedor mide casi 1 metro de largo y esta pieza está al fondo
Todo encaja a la perfección
Queda perfecto
PASO 31 Puertas traseras
Este es uno de los pasos más bonitos de todo el montaje, las puertas son preciosas.
Primero pintar las puertas y recortar las pegatinas
El Marco negro lo he hecho con un rotulador "Sharpie" y queda genial mejor que andar poniendo cinta y pintando
Aquí se aprecia mejor el marco negro que simula la goma de las puertas del contenedor
Después de este paso le apliqué una capa de barniz semi-mate, como recomienda en el manual, las puertas quedan geniales
Impresionante
Impresionante
PASO 32 Pegatinas y montaje del contenedor en el remolque
Por primera vez tenemos el contenedor completo encima del remolque. Cuadra perfectamente
Es enorme, la pantalla del ordenador es de 27 pulgadas y se queda pequeña al lado del bicho
PASO 33 Acoplar el remolque a una cabeza tractora
Tengo varias, pero creo que por el contraste de colores el Scania es el que mejor queda
Y ya aprovecho y os pongo unas cuantas fotos más
Esta toma me encanta
Se me ha olvidado ponerle la matrícula
Detalle de los calzos. Me faltan las ruedas de repuesto, son opcionales pero las pondré
Y ya está. Espero que os guste. Yo he disfrutado montándolo. Mucho. Y si monto el gris de MAERSK también?
A ADMINISTRADOR y a atila les gusta esta publicaciòn
He añadido alguna foto que faltaba y corregido alguna foto duplicada. Creo que ahora está completo.
Buenas noches
Una preciosidad de remolque y un gran trabajo, si señor.
Te cunde un montón, yo sigo atascado con el Volvo
Ahora a por el gris de MAERSK
appleby20 escribió:Y ya está. Espero que os guste. Yo he disfrutado montándolo. Mucho. Y si monto el gris de MAERSK también
Te ha quedado genial, sí señor.
Me encanta ese remolque con el contenedor.
Enhorabuena por ese trabajo.
LRP- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 246
Edad : 56Madrid
Gracias.
Es curioso lo del hobby este. He publicado las mismas fotos en un grupo de Facebook en inglés y he recibido 114 likes y muchos comentarios. En el grupo español un solo mensaje y 6 likes. En fin, yo a lo mío.
Buenas noches
Este hobby necesita de un esfuerzo personal (a la hora de montar el modelo) y un esfuerzo económico, que no todo el mundo esta dispuesto a realizar. "Mola" mas machacarse en un gimnasio, que se ven los musculitos por donde vallas, (no tienes que organizar una quedada de modelismo), comprarse el teléfono del ultimo minuto, para hacer fotos en una habitación cambiando el fondo, seguir en redes sociales al imbécil de turno, etc., cualquier cosa que sea rápida. Aquí no tenemos cultura del modelismo como hobby, en otros países si.
Si tienes tantos "likes" no te quejes, estas compitiendo contra dos eventos multitudinarios "la boda del año" y el "cara a cara", ¿Qué más quieres?
appleby20 escribió:Es curioso lo del hobby este. He publicado las mismas fotos en un grupo de Facebook en inglés y he recibido 114 likes y muchos comentarios. En el grupo español un solo mensaje y 6 likes.
appleby20 escribió: En fin, yo a lo mío.
Que es precisamente lo que nos interesa, como has montado el remolque paso a paso. Muchas gracias por compartirlo.
» Semi remolque porta contenedor
» Mercedes 1850 L en Luxemburgo: Montaje paso a paso
» Patas motorizadas para remolque Paso a Paso
» Hacer paso de ruedas para remolques y camiones rigidos
Página 2 de 3.
