Mi arocs 4151 8x4
+2
Juan Carlos 68
6 participantes
Página 4 de 11.
Página 4 de 11. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: Mi arocs 4151 8x4
Buenas tardes foro,probando todo este tiempo de atrás el camión, que no han sido muchas veces las que he estado con el, pero bueno lo suficiente para darme cuenta de que este tipo de camiones tendrían que ser todos 8x8 por lo tanto, estoy pensando en ponerle diferenciales en los cuatro ejes,ahora viene mi pregunta para ver si me podéis ayudar en la decisión correcta de cuales poner ya que llevo bastantes días mirando cuales comprar,he mirado unos que tiene Magon metálicos (creo que son de aluminio) específicos para dicho camión arocs 4151 8x4 y que son autoblocantes y los otros que he mirado son unos de scaleart que parece ser, que valen para los chasis de tamiya, a ver si soy capaz de poneros los enlaces para que le echéis un vistazo y así poder aconsejarme mejor,muchas gracias ,Saludos.
Juan Carlos 68- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 214
sur de madrid
Diferencial del eje delantero con transmisión directa 3:1 para Tamiya
https://www.scaleart-shop.de/scaleart/einzelkomponenten/felgen-reifen-antriebstechnik/vorderachsdifferential-mit-durchtrieb-3-1-fuer-tamiya#12b7725e9b729a01f6a864c6fe191b86
sur de madrid
Vale jejejeje pues he sabido hacerlo continuo con los demás.
sur de madrid
Diferencial eje delantero sin transmisión 3:1 para Tamiya
https://www.scaleart-shop.de/scaleart/einzelkomponenten/felgen-reifen-antriebstechnik/vorderachsdifferential-ohne-durchtrieb-3-1-fuer-tamiya#ff49c15a51e8a2493237edca60c2c5f5
Diferencial del eje trasero sin transmisión directa 3:1 variante Tamiya
https://www.scaleart-shop.de/scaleart/einzelkomponenten/felgen-reifen-antriebstechnik/hinterachsdifferential-ohne-durchtrieb-3-1-tamiya-variante#8b8e48743f7172871ab749e209672d7b
Diferencial del eje trasero con transmisión directa 3:1 variante Tamiya
https://www.scaleart-shop.de/scaleart/einzelkomponenten/felgen-reifen-antriebstechnik/hinterachsdifferential-mit-durchtrieb-3-1-tamiya-variante#4d1b105ae3593921f2f57bb3af9ca0da
sur de madrid
Kit de transmisión SD doble delantera para camión TAMIYA - llantas MAGOM
https://magomhrc.com/en/tamiya-transmission-magom-rims/4525-front-single-sd-transmission-kit-for-tamiya-truck-magom-rims.html
Doble diferencial trasero SD para camión TAMIYA - llantas MAGOM
https://magomhrc.com/en/tamiya-transmission-magom-rims/1669-double-rear-sd-differential-for-tamiya-truck-magom-rims.html
sur de madrid
Buenos días, hay alguien por favor que me pueda echar una ayuda, gracias.
sur de madrid
Una pregunta bastante difícil de responder, y mas cuando la respuesta implica 300 €. Voy a buscar en las tiendas que conozco, a ver si encuentro algo mas barato.
Edad : 52Valverde de Júcar / Cuenca
Ya sabia yo que tenia que encontrar algo
Diferencial para Mercedes Benz Arocs 3363 6 x 4
https://www.conrad.com/p/carson-modellsport-500907610-114-transfer-case-1-pcs-1784836
Eje delantero con tracción
https://www.conrad.com/p/carson-modellsport-500907267-114-front-axle-1-pcs-1529658
No son baratos, pero no son tan caros como los tuyos.
Y esto es lo que necesitas
https://www.conrad.com/p/thicon-models-50169-114-differential-1-set-1669344
2 ejes delanteros con tracción y 2 ejes traseros con tracción
Pero vale una pasta.
Diferencial 4 x 4
https://www.hobbyshop.ch/verteilergetriebe-2-1-hoch-alu-schwarz-1-14-thicon-50053.html
https://www.hobbyshop.ch/verteilergetriebe-differenzial-sperrbar-1-2-93-thicon-50174.html
Eje delantero
https://www.hobbyshop.ch/differenzialachse-v2-vorne-sperrbar-ohne-durchtrie-thicon-50130.html
https://www.hobbyshop.ch/differenzialachse-v2-vorne-sperrbar-mit-durchtrieb-thicon-50131.html
https://www.hobbyshop.ch/1-14-differenzialachse-vorne-sperrbar-mit-durchtrieb-alu-thicon-50003.html
https://www.hobbyshop.ch/1-16-antriebsachse-vorne-mit-durchtrieb-3-1-metall-schwarz-thicon-60027.html
Eje delantero
Ejes aun mas baratos
https://es.aliexpress.com/item/1005003510783279.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.28.30a134aaI9nE5b&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2099%2C35%21%E2%82%AC%2069%2C54%21%21%21%21%21%4021038ed816773441792146413e6338%2112000026112802452%21sh
Antes de hacer nada, mide las distancias entre ejes, mide dimensiones de las piezas, y vuelve a medir, yo creo que la caja de cambios original te queda justo en el centro del paso del cardan de la transmisión delantera, impidiendo el paso de la barra de transmisión hacia los ejes delanteros.
Diferencial
https://es.aliexpress.com/item/1005005082320367.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.47.260c5514xY0I7y&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2068%2C22%21%E2%82%AC%2034%2C10%21%21%21%21%21%4021038edf16773482052457138e6e57%2112000031575226975%21sh
Ejes delanteros motrices
https://es.aliexpress.com/item/1005005053439337.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.38.18ee5159EA9PvV&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%20188%2C18%21%E2%82%AC%2094%2C09%21%21%21%21%21%4021038eda16773489341092149e7916%2112000031466609011%21sh
https://es.aliexpress.com/item/1005004960128334.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.44.18ee5159EA9PvV&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%20199%2C50%21%E2%82%AC%2099%2C75%21%21%21%21%21%4021038eda16773489341092149e7916%2112000031161617214%21sh
https://es.aliexpress.com/item/1005005182172754.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.52.18ee5159EA9PvV&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%20216%2C77%21%E2%82%AC%20108%2C38%21%21%21%21%21%4021038eda16773489341092149e7916%2112000032008958824%21sh
https://es.aliexpress.com/item/1005005198111022.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.66.18ee5159EA9PvV&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%20247%2C97%21%E2%82%AC%20123%2C98%21%21%21%21%21%4021038eda16773489341092149e7916%2112000032104414626%21sh
Buenos días, gracias asesorplaza1 por tus molestias, que dilema ahora, bueno los echaré in vistazo a todo lo que me has puesto y te cuento, otra vez muchas gracias.
sur de madrid
Las primeras dudas a resolver son
* ¿Por donde va a ir el cardan? desde la salida del "diferencial nuevo" hasta el primer eje delantero. No se que espacio te queda. He mirado por encima y en mi "Cascadia" esta bastante complicado
https://www.v8-camionesrc.com/t5035-un-cascadia-evolution-desde-cuenca
y en el MB 1851, no cabe un alfiler entre la caja de cambios y los largueros del chasis
https://www.v8-camionesrc.com/t5069-el-cansino-de-cuenca-y-su-mb-actros-gigaspace-1851
* ¿Se puede mantener la caja de cambios original?, o hay que buscar una menos voluminosa.
* ¿Qué presupuesto tienes?, no lo quiero saber contéstate sin escribirlo.
Lo que yo me hago siempre antes de comprar nada, es comprobar que quiero hacer y que piezas me hacen falta, y me hago una hoja de Excel donde voy apuntando la tienda las piezas y el precio, después con un filtro los ordeno por precio, y normalmente manda el mas barato.
Y a partir de aquí, seguimos.
sur de madrid
Por lo tanto habría que cambiarla por otra mas pequeña.
sur de madrid
Estos son los diferenciales que he mirado para ponérselos;https://www.conrad.de/de/p/thicon-models-50169-1-14-differential-1-set-1669344.html
sur de madrid
Junto con esta suspensión pendular trasera: https://www.conrad.de/de/p/thicon-models-50006-1-14-pendelfederung-1-st-1545439.html
sur de madrid
Estas viendo como yo que los 4 ejes de Conrad del primer enlace valen 669´00€, (una pasta), cuando NO te hacen falta, ya que los 2 ejes traseros motrices ya los tienes, y yo te he puesto enlaces a ejes mas baratos.
Lo que te hacen falta son los dos ejes delanteros con tracción, siempre y cuando tengas claro como hacer la transformación, ya que la caja de cambios original te impide pasar el cardan hacia los ejes delanteros.
Las cajas de cambios de tamaño mas pequeño que normalmente he visto son solo de 2 velocidades, no de 3 como las originales de Tamiya.
Lo de la "suspensión pendular", queda bonito, pero no es efectiva en estos modelos, casi no se aprecia la diferencia.
Ya, pero esos 2 ejes traseros que son motrices hacen efecto diferencial y cuando esos ejes patinan no bloquean el eje y se quedan atascados(no se si estoy en lo cierto de lo que estoy diciendo) y si pongo los 2 delanteros motrices estare en las mismas condiciones, correcto?
sur de madrid
Me estoy haciendo un lio que no veas jejeje
sur de madrid
Vale SI estas en lo cierto, al llevar el bloqueo del diferencial, cuando actives el bloqueo tensando el cable con un servo, en ese eje, girarán las ruedas de los dos lados a la vez, independientemente de que la rueda tenga tracción o no, y así se evita que patine o se atasque el camión.
Ten en cuenta que si son 4 ejes, a demás son 4 servos y 4 cables y una guía para que no se líen los cables.
Pero no deja de ser una pasta.
asesorplaza1 escribió:Ten en cuenta que si son 4 ejes, a demás son 4 servos y 4 cables y una guía para que no se líen los cables.
Ok, pero 4 servos, uno para cada eje? Yo juraría que he visto en videos algún modelo que solo lleva un servo para todos los ejes, no se si estoy en lo cierto o no, supongo que activando ese unico servo bloquearia todos los ejes y con los 4 servos los ejes individualmente,correcto?
sur de madrid
Si por supuesto. También se puede hacer con un servo solo, como dices, pero tiene que ser un servo muy potente, ya que el bloqueo no solo hay que activarlo, sino que hay que mantener el cable tenso hasta que lo desbloquees, y para eso tiene que ser un servo en condiciones.
Y normalmente en los videos de YouTube no se enseñan todos los secretos de funcionamiento de los modelos, te enseñan lo que quieren.
» Mercedes Actros 4151 sGeBAF / Bison 8x8
» MB Arocs 6x6
» Mercedes arocs
» Nuevo Arocs
» Ya esta en mis manos, mercedes arocs 3348
» MB Arocs 6x6
» Mercedes arocs
» Nuevo Arocs
Página 4 de 11.
