Mi arocs 4151 8x4
+2
Juan Carlos 68
6 participantes
Página 8 de 11.
Página 8 de 11. • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: Mi arocs 4151 8x4
Por si es de alguna utilidad, aquí los tienen desde 40mm.
https://www.toucanhobby.com/products/ls-cvd115-155-5mm-dzn1?variant=42914285814010
LRP- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 245
Edad : 56Madrid
Buenas tardes
Gracias LRP
Pero con esos tipos de piezas, (la de JuanCarlos68 y la de RLP), la suspensión no tiene recorrido ninguno, esta fija a la medida de ese adaptador, y bascularían los dos ejes en bloque. Con la de RLP al ser un poco mas larga, tendría algo mas de movimiento, pero no lo suficiente.
Lo que me confunde es la medida que le hace falta a JuanCarlos68, entonces no se cual aconsejarle.
JuanCarlos68 por favor, pon foto donde se vean con claridad los espárragos de los ejes y algo que sirva parea medir, una regla, un metro, un pie de rey, para que veamos las medidas, con la suspensión en el "punto de reposo", en el "punto mínimo", y en el "punto máximo".
"Punto de Reposo", con el camión en orden de marcha, suspensión en el centro de su longitud. Solo con el peso del camión.
"Punto mínimo" cuando se coge un bache, un eje se estira y el otro se encoje, para que la parte de arriba camión no note el bache. Pues del que se encoje
"Punto máximo" cuando se coge un bache, un eje se estira y el otro se encoje, para que la parte de arriba camión no note el bache. Pues del que se estira
Para que podamos ver la distancia que tiene de recorrido la suspensión.
Es que estoy viendo que vas a tener que limitar el recorrido de la suspensión aunque no quieras, para que no se te salga el cardan de entre los ejes, con algo parecido a esto.
https://es.aliexpress.com/item/1005003900044408.html?spm=a2g0o.productlist.main.35.171521c8kTQqaL&algo_pvid=d2f669ca-fefc-4870-90b7-2bdc85bd1b6d&algo_exp_id=d2f669ca-fefc-4870-90b7-2bdc85bd1b6d-17&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2113.33%218.0%21%21%21%21%21%40214527fd16819233579093832d06e0%2112000027419338249%21sea%21ES%210&curPageLogUid=SXspfuuGndjv
Cuidado que este NO te sirve, es solo para ver el tipo de brazo que hace falta.
Si te fijas tiene una ranura en el tubo de fuera con un pasador, que impide que se salga la pieza de dentro, y así a la vez, tienes recorrido de suspensión y sujetas los dos ejes con esta pieza, para que no se suelte la barra de transmisión por el medio.
Gracias LRP
- Cantidad de envíos : 1185
Edad : 52Valverde de Júcar / Cuenca
Yo te estoy enfocando hacia este tipo de pieza
https://es.aliexpress.com/item/1005002512268141.html?spm=a2g0o.detail.1000014.12.3b7c6064aoHxjo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=25c5a803-0d7d-4f75-a3ab-0b3883fa7482&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:25c5a803-0d7d-4f75-a3ab-0b3883fa7482,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=3%40dis%21EUR%214.56%214.56%21%21%21%21%21%40211b815c16819242427372076ed924%2112000020945745832%21rec%21ES%21
Pero si la suspensión se mueve mas que la longitud de la transmisión, la barra, al ser de dos piezas, terminará por salirse.
Buenas tardes chicos gracias a los 2,el tema es que el original de camión NO me vale, lo probe y se queda toda la suspensión agarrotada y aunque valiese seguramente se saldria cada dos por tres, por que la suspensión tiene mucho juego, tienen que ser como los de este ultimo enlace, no valen los de vaso o como se llamen y hueso de perro.
Juan Carlos 68- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 211
sur de madrid
A ver si hago unas fotos como me has dicho o casi seria mejor un video pero nose como se hace el video, si me explicáis como lo cuelgo, Saludos.
sur de madrid
sur de madrid
Las medidas vienen siendo mas o menos iguales
sur de madrid
Bueno, pues así concretamos que tiene que ser uno de 40mm cerrado, y el máximo que se pueda en abierto, que va a ser como mucho 55mm.
Y ese va a ser el juego que le quede a la suspensión, aunque pueda extenderse mas, para que no se desmonte el conjunto.
Como mucho le puede servir uno de 50mm cerrado.
Volvemos al principio, de aqui
https://es.aliexpress.com/item/1005004350098038.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.2856327271QKT3&algo_pvid=1604ccbe-9fd3-414e-b02d-7259459e4741&algo_exp_id=1604ccbe-9fd3-414e-b02d-7259459e4741-6&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2119.78%217.47%21%21%21%21%21%402100b78b16817460550471318d06f1%2112000028859115138%21sea%21ES%210&curPageLogUid=7CmqLV3HBW90
El mas pequeño.
El mas pequeño.
Buenas tardes asesorplaza1 entonces me dices que compre el mas pequeño el de 45-50mm?
sur de madrid
Y este valdría que es 40-52mm o es pequeño escala 1/24 según pone
https://es.aliexpress.com/item/1005003196751608.html?gatewayAdapt=glo2esp
sur de madrid
Juan Carlos 68 escribió:Y este valdría que es 40-52mm o es pequeño escala 1/24 según pone
No creo, el diametro interior del acople es de solo 3 mm
- Cantidad de envíos : 1461
El que te recomienda asesorplaza tiene 5,2 mm, pero creo que de largo excede un poco lo que necesitas. Voy a ver si encuentro algo.
Buenas tardes appleby20 cuanto tiempo,espero que estés bien,pues es verdad 3.1mm ese no vale es pequeño.
sur de madrid
y este 40-45 con salida de 5mm https://es.aliexpress.com/item/32817786422.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.4ebc5b62d1awhf&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000
sur de madrid
Pues supongo que ese si que valdrá. Ya tengo ganas de ver tu camión.
Buenas tardes
Ha llegado la caballería, con los comentarios de appleby20 seguro que conseguimos que el camión vuelva a rodar.
Me alegro de leerte appleby20
Buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
sur de madrid
Bueno, pues entonces compraré esa medida de 40-45 a ver si vale y para el enlace de los 2 ejes delanteros me da una medida de 70-45 pues cojere uno que hay de 65-85
sur de madrid
La distancia entre los dos ejes traseros es muy corta, y los mecanismos de las juntas cardan son voluminosos. Si te queda muy justo siempre puedes limar un poco los extremos o incluso el receptor de la central. Aunque creo que no será necesario a juzgar por las medidas que pusiste
Muchas gracias. He estado muy liado con el trabajo y viajando sin parar. Aún así tengo alguna sorpresa guardada…pronto lo publicaré.
Gracias appleby20 ya veremos si trae alguna complicación o no
sur de madrid
sur de madrid
sur de madrid
sur de madrid
» Mercedes Actros 4151 sGeBAF / Bison 8x8
» MB Arocs 6x6
» Mercedes arocs
» Nuevo Arocs
» Mercedes AROCS ... de bruder
» MB Arocs 6x6
» Mercedes arocs
» Nuevo Arocs
Página 8 de 11.
