Mi arocs 4151 8x4
+2
Juan Carlos 68
6 participantes
Página 5 de 11.
Página 5 de 11. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: Mi arocs 4151 8x4
Buenos dias asesorplaza1te agradezco la ayuda que me estas dando, sobre el tema que nos acontece, que me aconsejarías poner, estaría dispuesto a gastarme un cierto dinero en el camión y dejarlo super bien, tambien he visto un paquete de 8x8 de scaleart-drive para tamiya con todo lo necesario para hacer la conversión, te pongo el enlace: https://www.scaleart-shop.de/scaledrive-paket-8x8-#27b0845a26aca41d430133d573608978
Juan Carlos 68- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 214
sur de madrid
Claro esta que este paquete los ejes no son bloqueables. Saludos.
sur de madrid
Me pones en un compromiso, por la cantidad de Euracos que estamos hablando.
Está claro que este ultimo enlace que pones al paquete de conversión a 8x8 de ScaleArt, es una maravilla y lleva todo lo que te hace falta, incluida la caja de cambios, mas pequeña que la original de Tamiya, pero de 2 velocidades.
Si fuese para mi, (que es lo que al final se trata, de dar una opinión personal, luego tu haz lo que creas conveniente).
Yo me buscaba unos ejes delanteros con tracción autoblocantes, una caja de cambios mas pequeña que la original, y una vez que tengo claro el sitio que ocupan y el espacio que me queda entre las distintas piezas, pondría unos cardan telescópicos.
Ves sumando
Eje delantero + eje trasero con salida al siguiente 148´34 €
https://es.aliexpress.com/item/1005003510783279.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.15.6add7ff82DduMI&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2098%2C99%21%E2%82%AC%2069%2C29%21%21%21%21%21%40211b88ee16783063246273610e0d89%2112000026112802452%21sh
Eje delantero + eje trasero sin salida al siguiente 145´22 €
https://es.aliexpress.com/item/1005003510934498.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.11.6add7ff82DduMI&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2092%2C88%21%E2%82%AC%2065%2C02%21%21%21%21%21%40211b88ee16783063246273610e0d89%2112000026113476280%21sh
Diferencial 32´24 €
https://es.aliexpress.com/item/1005005082320367.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.47.260c5514xY0I7y&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2068%2C22%21%E2%82%AC%2034%2C10%21%21%21%21%21%4021038edf16773482052457138e6e57%2112000031575226975%21sh
Caja de cambios 119´79 €
https://es.aliexpress.com/item/1005005280242476.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.19.6ac46b5bOqW3Gf&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%20239%2C57%21%E2%82%AC%20119%2C79%21%21%21%21%21%40211b88ee16783057295227659e0d85%2112000032471588654%21sh
Si no me he equivocado, y sin tener en cuenta los gastos de envío, que me parece que no los hay, todo esto suma 445´59 €, muy lejos de los + de mil € de ScaleArt
Una vez que estas piezas están colocadas en su sitio, y puedes medir los espacios entre ellas, pondría unos cardan telescópicos de acuerdo con la medida en cuestión, ya que hay de varios tamaños y a ciegas es difícil acertar con las medidas nuevas
https://es.aliexpress.com/item/1005004737155191.html?spm=a2g0o.productlist.main.117.5be37b58bSAQR6&algo_pvid=02d95ed5-1e8f-4feb-9adf-eb7b85d14d75&algo_exp_id=02d95ed5-1e8f-4feb-9adf-eb7b85d14d75-58&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030290972372%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2135.47%2119.86%21%21%21%21%21%402100b77316783073386502567d0720%2112000030290972372%21sea%21ES%210&curPageLogUid=jDCJknLNvgEY
Y en cuanto a la suspensión, he visto kit por menos de 100 €, en algunas de las tiendas que te he puesto los enlaces.
Pero tu eres el que decide.
Ves sumando
Diferencial 32´24 €
Edad : 52Valverde de Júcar / Cuenca
Gracias asesorplaza1, pero me he liado un poco, me dices que compre 2 ejes delanteros con tracción autoblocantes(esos del enlace son autoblocantes?) como llevan el cable, por eso te pregunto, entiendo por autoblocantes a los que se bloquean automáticamente cuando detectan que patinan y el precio que me has puesto son de los 2 delanteros y 2 traseros(me has dicho de comprar 2 ejes delanteros).....no se me lió, 2 ejes delant y trasero 69,29 y otros 2 delant y trasero 65,02 + diferenc 32,24 + caja de cambios 119,79=286,34
Vale rectifico, ya me he dado cuenta del error que yo veía en los precios,aclarado.
sur de madrid
Yo nunca he comprado fuera de Europa,supongo que esta compra tendrá aduanas(aranceles)sabes como funciona esto de las aduanas para explicármelo.
sur de madrid
A ver si no vamos aclarando poco a poco
Ejes "autoblocantes" como tales, automáticos que detecten la perdida de tracción por si solos, en RC creo que no hay, o por lo menos yo no la conozco en RC, para la robótica si se esta empezando a ver, pero eso es otra guerra.
Esa tecnología la llevan los vehículos de verdad 1:1 y no todos, la llaman (control automático de tracción SRS, SSR, ESP, o como lo llame cada marca)
Los ejes con tracción de RC, suelen llevar el diferencial "loco en posición normal", (cada lado del eje gira a su conveniencia) para así contrarrestar la diferencia de velocidad de giro y distancia recorrida por las ruedas, que se produce entre las ruedas de un lado del eje y las ruedas del otro lado, sobre todo en las curvas donde las ruedas de la "parte de fuera de la curva" tienen que avanzar mas que las de la "parte de dentro de la curva", y así se evita que se retuerza el eje y se parta por torsión. Mas o menos esa es la finalidad de diferencial, que no se parta el eje por torsión.
Lo que si hay, son algunos ejes que mediante un mecanismo en el que se tensa un cable se "bloquea el diferencial" y las ruedas de los dos lados del eje giran a la vez, pero lo tienes que activar tu, bien desde el principio dejando los diferenciales bloqueados siempre (que no es aconsejable), o bloqueándolos activando un servo, cuando se produce el percance del "atasco", que es lo normal.
Dicho esto;
En el primer enlace de Aliexpress (Eje delantero + eje trasero con salida al siguiente 148´34 €) va a una tienda donde tienen 3 opciones
A) SOLO eje delantero con su cable 86´68 €
B) SOLO eje trasero con su cable 69´34 €
C) conjunto formado por los dos ejes con sus cables 148´45 €
La opción que te interesa es la C)
Y así con todos los enlaces, tienes que escoger de las opciones que hay la que te interese, que es la que te pongo el precio. Si te he puesto que la opción son 148´45 €, y tu marcas la de 86´68 € hay algo que no va bien.
Dicho esto;
Gracias asesorplaza1,sabes decirme como funciona el tema de aduanas?
sur de madrid
Lo de comprar fuera de España ha cambiado mucho en los 2 últimos años, vamos que se han cargado el concepto que había de chollo al comprar en Aliexpress.
Ahora comprar en Aliexpress o comprar en cualquier tienda de Alemania, es lo mismo que comprar lechugas en la tienda de debajo de casa.
Los precios que marcan las tiendas de Aliexpress en las páginas a las que puedes acceder desde España ya tienen aplicado el 21 % de IVA + los aranceles correspondientes.
Por lo tanto, eliges el producto y lo pones en la cesta de la compra, cuando termines, te registras, y vas a la opción de pagar, el importe que aparece ya te indica la cantidad que corresponde a cada concepto
valor de los productos
IVA
gastos de envío
total a pagar
PD., No te olvides de darle a la opción de conseguir descuento que aparece en la lista de la compra, por ejemplo en la foto que te adjunto, hay tiendas que dan vales descuento para esta compra o para una compra posterior, no son gran cosa, pero rascas unos Eurillos.
IVA
gastos de envío
total a pagar
Yo acabo de hacer una simulación de la compra de los 4 ejes mas diferencial mas caja de cambios total a pagar € 442,86 en este precio ya esta todo incluido el tema de aduanas?osea pago esta cantidad y me lo entregan en casa sin ningún problema de aduanas,aranceles etc.
sur de madrid
Exacto, y a demás te indican el plazo aproximado de entrega, que en Aliexpress suele ser al rededor de 30 días, mas o menos.
No te olvides de darle a "conseguir descuento" antes de pasar al pago.
Subtotal
€ 445,86
Ahorrado
- € 3,00
Compra y ahorra
- € 3,00
Total a pagar
€ 442,86
Esto es lo que me descuentan.
€ 445,86
Ahorrado
- € 3,00
Compra y ahorra
- € 3,00
Total a pagar
€ 442,86
sur de madrid
No te vas a hacer rico, pero algo es algo, ya te he comentado que se pueden rascar unos Eurillos.
gracias,que te parece esta suspensión para ejes traseros,https://es.aliexpress.com/item/1005005126810280.html?spm=a2g0o.cart.0.0.202b7a9dZxDcJB&mp=1&gatewayAdapt=glo2esp
sur de madrid
sur de madrid
"Me parece bonito", como la canción, en estos modelos no tienes que buscar la opción mas cara, si no la que te resulte mas efectiva.
¿Por qué pagar 114´29 €? cuando por 70 u 80 € tienes lo mismo
https://es.aliexpress.com/item/4001335049279.html?spm=a2g0o.detail.1000014.6.44eb590ad2RzLA&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=d697e694-acba-4047-ad43-9066bfd67a40&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:d697e694-acba-4047-ad43-9066bfd67a40,tpp_buckets:668%232846%238112%23525&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015727552309%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21105.46%2169.61%21%21%21%21%21%40211b5db216783968795153314efe1e%2110000015727552309%21rec%21ES%21762307670
https://es.aliexpress.com/item/1005004296234302.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.44eb590ad2RzLA&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=d697e694-acba-4047-ad43-9066bfd67a40&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:d697e694-acba-4047-ad43-9066bfd67a40,tpp_buckets:668%232846%238112%23525&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028667035362%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21158.3%2188.64%21%21%21%21%21%40211b5db216783968795153314efe1e%2112000028667035362%21rec%21ES%21762307670
Voy a ponerle esto al Volvo Grúa, en el eje elevable por no complicarme la existencia, pero se puede adaptar un micro servo g90
https://es.aliexpress.com/item/1005004506172031.html?spm=a2g0o.productlist.main.71.2443a108stC77g&algo_pvid=5e432d9c-3e38-4f87-8321-f5b0c3e79383&algo_exp_id=5e432d9c-3e38-4f87-8321-f5b0c3e79383-35&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029400597287%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2189.92%2144.96%21%21%21%21%21%402100baf316783965447284830d06d2%2112000029400597287%21sea%21ES%21762307670&curPageLogUid=Ks7W4zC1bms0
como ves no hay que ir siempre a lo mas caro.
Pues lo he encontrado mas barato
https://es.aliexpress.com/item/1005004506072990.html?spm=a2g0o.productlist.main.51.2443a108stC77g&algo_pvid=804c938f-f089-494b-bba7-198aa46f3ebb&algo_exp_id=804c938f-f089-494b-bba7-198aa46f3ebb-25&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029400519993%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2189.86%2141.33%21%21%21%21%21%402100baf316783979063994967d06d2%2112000029400519993%21sea%21ES%21762307670&curPageLogUid=ewSf2NYOyCIH
https://es.aliexpress.com/item/1005004193940214.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.2443a108stC77g&algo_pvid=9a426935-5584-49b8-ace8-dc7c49b48a68&algo_exp_id=9a426935-5584-49b8-ace8-dc7c49b48a68-6&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028337730209%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21267.95%21112.54%21%21%21%21%21%402100b1a616783980601051049d06fd%2112000028337730209%21sea%21ES%21762307670&curPageLogUid=Bpghmyu7vniK
Pero aun así, voy a intentar hacerlo con el motor reciclado de una impresora, o con un servo.
Última edición por asesorplaza1 el Jue 9 Mar - 23:25, editado 2 veces
En uno son 3€ la diferencia pero el otro casi 113€ lo que vale, mucha diferencia
sur de madrid
La diferencia esta en el precio, fíjate en las piezas, son las mismas, y de una tienda a otra la diferencia de precio es abismal. Por eso merece la pena perder una tarde buscando la pieza, por que te lo ganas en el precio.
Pues sí, uno 41 otro 43 y el otro casi 113 que barbaridad
sur de madrid
sur de madrid
Buenas tardes asesorplaza1 mira he ido hacer la compra de momento de estos 3 productos y me han descontado 50,76€ en ajuste de precio y en la interrogación he pinchado y me sale esa información a ver si sabes decirme.Saludos
sur de madrid
Valla suerte tienes, a mi no me ha salido eso nunca.
Eso es porque el vendedor (la tienda) NO va a liquidar el IVA en España a través de Aliexpress, aunque Aliexpress en el anuncio si incluye el IVA, por eso te lo descuentan, para que lo pagues tu (comprador) cuando te llegue la mercancía a España.
Si paran el paquete en la Aduana, recibirás un correo de una agencia de transportes o de un Agente Transitario, o del propio Correos, que serán los que se encarguen de hacer las gestiones y pagar el IVA en tu nombre
Muchas gracias asesorplaza1 por tu explicación, supongo que si lo paran en aduana me mandaran un n° de cuenta para hacer el ingreso del IVA o como va eso?
sur de madrid
Ya recibirás instrucciones. Primero tienes que sacar copia de la compra para que comprueben el precio de la mercancía, y luego ya te irán diciendo, primero por correo certificado, y luego siempre por email.
» Mercedes Actros 4151 sGeBAF / Bison 8x8
» MB Arocs 6x6
» Mercedes arocs
» Nuevo Arocs
» Ya esta en mis manos, mercedes arocs 3348
» MB Arocs 6x6
» Mercedes arocs
» Nuevo Arocs
Página 5 de 11.
