Actros 3363, tras 5 años de espera
frenazo
Página 4 de 6. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Empty Re: Actros 3363, tras 5 años de espera
Mensaje por frenazo Lun 23 Ago - 0:37
Buenas. Los grupos de luces van en paralelo al módulo de luz y sonido, no al receptor. Es el módulo de sonido el que controla la iluminación con diferentes combinaciones de palancas, aunque casi todas las luces van por un mismo canal y se van encendiendo secuencialmente. Cuando esté todo instalado y funcionando ya haré un vídeo.
Hoy ha tocado meterle mano al interior de la cabina. He visto por internet muchas formas de meter la electrónica dentro de la cabina, pero ninguna me cuadraba con la suspensión de la cabina. Así que probando, probando... Creo que he dado con la solución.
La parte visible de cabina va a ir con un suelo y pared trasera fijos a la cabina.
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2082
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2081
frenazo
frenazo
Cantidad de envíos : 196
Localización El Altet (Alicante) aunque soy de Los Navalucillos (Toledo)
Mensaje por frenazo Lun 23 Ago - 0:40
Y la electrónica detrás de esa pared trasera. Pero como ha de poder sacarse, pues irá atornillada a una plancha deslizante. Y la batería, por peso, quedará en una plataforma encima de la caja de cambios.
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2083
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2084
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2085
frenazo
frenazo
Mensaje por frenazo Lun 23 Ago - 0:43
Por cierto, yo he tenido bastante con la grasa que venía en la caja. Igual he sido un poco rácano,je,je.
frenazo
frenazo
Mensaje por asesorplaza1 Mar 24 Ago - 13:48
Vamos por partes.
El modulo de sonido y luces que usa Frenazo es este
https://www.v8-camionesrc.com/t5592-inventazo-arduino-diy-esp32-truck-sound-light-controller
Que no tiene nada que ver con el de GTPower, o con la Multifunción de Tamiya.
En cuanto a la grasa, con el pequeño tubo que trae el modelo, si la aplicas bien, debes tener bastante para engrasar todo el modelo, si por cualquier circunstancia no tuvieras bastante, se puede utilizar grasa blanca de bicicletas o cualquier otro tipo de grasa sintética que no dañe al plástico, como la que se usa para engrasar los engranajes de las impresoras.
La batería, cada uno la pone donde puede o mejor le acomoda, es cierto que si se pone donde marcan las instrucciones, el camión tiene muy poco "vadeo", espacio entre el camión y el suelo, y la vas restregando por el suelo de continuo. La solución es buscarle un sitio donde no estorbe y sea accesible para cargarla.
La suspensión dinámica, como no es original de Tamiya, es fácil que no ajuste en su sitio, pero supongo que haciendo un suplemento con un poco de foam o contrachapado, debe ir a su sitio. La otra solución es la del corte del trozo de la cabina que sobre, pero siempre con mucho cuidado de no estropear la cabina. Siempre es mejor limar poco a poco, que usar la Dremel, ya que puedes ocasionar daños irreparables.
Cantidad de envíos : 1185
A atila y a frenazo les gusta esta publicaciòn
Mensaje por frenazo Jue 26 Ago - 1:47
Hoy he comenzado con el interior de la cabina,concretamente con el asiento del conductor.
Como le he puesto un suelo a la cabina, los asientos quedan demasiado bajos según vienen en la caja.
No hay problema, un trozo de pvc grueso de un cartel, cúter y paciencia.
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2086
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2087
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2088
frenazo
frenazo
Mensaje por frenazo Jue 26 Ago - 1:51
Ahora el conductor sí queda a la altura que debe ir.
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2089
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2090
frenazo
frenazo
Mensaje por frenazo Sáb 28 Ago - 22:59
Un pasito más en el intento de mejorar el realismo: una nevera y cajón para la cabina.
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2091
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2092
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2093
frenazo
frenazo
Mensaje por frenazo Lun 30 Ago - 0:32
Los asientos ya tienen color
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2094
frenazo
frenazo
Mensaje por frenazo Lun 30 Ago - 0:35
Preparando el salpicadero para insertarle luces. En los agujeros que he abierto pondré un plástico transparente y sobre él las calcas.
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2095
Y en la parte trasera he hecho unas cajas de luz para insertar los leds. Por fuera falta pintarlo de negro para evitar fuga de luz
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2096
frenazo
frenazo
Mensaje por LRP Lun 30 Ago - 18:36
Eso está quedando de súper lujo.
Cantidad de envíos : 245
Mensaje por frenazo Mar 31 Ago - 9:48
LRP escribió:Eso está quedando de súper lujo.
Muchas gracias!
Como no tengo una impresora 3D me toca hacerme las cosas a mano. En este caso le ha tocado el turno a los paneles de las puertas...
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2097
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2098
frenazo
frenazo
Mensaje por LRP Mar 31 Ago - 19:40
Desde luego estás hecho un manitas. Ya me gustaría a mí tener esa habilidad con las manos, porque al final seguro que te queda mejor que con la impresora 3D.
Mensaje por frenazo Mar 31 Ago - 21:55
Me defiendo con las artes plásticas.
Va tomando forma la cabina, a ver si con la iluminación no queda muy mal.
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2099
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2101
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2100
frenazo
frenazo
Mensaje por atila Mar 31 Ago - 22:58
Que pasada esta quedando genial !!
Cantidad de envíos : 170
Localización SALAMANCA (capital)
Mensaje por frenazo Miér 1 Sep - 10:16
Muchas gracias! Lo difícil va a ser acomodar todo eso desde el hueco superior de la cabina.
frenazo
frenazo
Mensaje por appleby20 Vie 3 Sep - 18:57
La verdad es que hay que reconocer que está quedando de maravilla. Buen trabajo.
Al final va a resultar que los 5 años de espera merecían la pena Very Happy
Cantidad de envíos : 1461
Mensaje por frenazo Dom 12 Sep - 8:54
appleby20 escribió:La verdad es que hay que reconocer que está quedando de maravilla. Buen trabajo.
Muchas gracias. La verdad es que la espera ha dado para darle muchas vueltas a la cabeza, je, je.
Doy por concluida el interior de la cabina. Con la iluminación del panel de instrumentos y la luz interior. Detrás de los asientos un dibujo a pincel de otra de mis pasiones.
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2103
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2104
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2105
frenazo
frenazo
A atila y a RS-5 les gusta esta publicaciòn
Mensaje por frenazo Miér 15 Sep - 0:27
La electrónica concentrada en este panel.
Módulo de luz y sonido autoconstruido, receptor de 10 canales de la Turnigy 9x y variador Hobbywing 1080.
Falta traer todos los cables de las luces y de los servos.
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2106
frenazo
frenazo
Mensaje por frenazo Vie 17 Sep - 0:49
Hoy le ha tocado mecanizarse a la quinta rueda. Irá pintado con el color del chasis.
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2107
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2108
frenazo
frenazo
Mensaje por atila Sáb 18 Sep - 12:55
Que pasada vaya artista si parece que viene de fabrica, genial trabajo !!
Mensaje por LRP Sáb 18 Sep - 18:38
Estás haciendo una auténtica obre de arte.
Enhorabuena por ese currazo tan bueno.
Mensaje por asesorplaza1 Dom 19 Sep - 18:50
En dos palabras " Im presionante "
Valla pedazo de modelo.
Mensaje por toniolillo Mar 21 Sep - 20:24
Veo que no se te da nada mal este tema, enhorabuena compi
Cantidad de envíos : 2319
Mensaje por frenazo Miér 22 Sep - 21:11
Gracias por los elogios. Ya queda muy poco para dar por concluida la construcción.
Hoy he puesto las mangueras de la parte posterior que venían incluidas en el kit de suspensión dinámica de la cabina. Le dan un buen aspecto me parece a mi.
Actros 3363, tras 5 años de espera - Página 4 Img_2109
Un saludo, Óscar.
frenazo
frenazo
Mensaje por jose Jue 23 Sep - 17:21
Muy bien frenazo, y ahora a disfrutalo en alguna concentración en Tordesillas
cuando sea posible.
