Frigo y porta containers, "1as Fotos."
+11
15 participantes
Página 3 de 4.
Página 3 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Frigo y porta containers, "1as Fotos."
b uen curro colega
Torredembarra (tarragona)
En teoria ninguno, por que le tengo que hacer un frigo de quita y pon.jejejpoderoso escribió:injavier que contenedores le vas a meter si son los de bruder te entran tres asi lo tiene guslay
pero se pueden cargar otras cosas, tubos por ejemplo.
Pero bueno en la proxima conce me dejo que me cargueis algun container. jejje
Lo unico que he hecho a sido montar el chasis, jejejej que por el precio que tiene me ha desilusionado un poco.KaMioNaToR escribió:b uen curro colega
las llantas, las patas "que funcionan de una en una" la falta de travesaños.. y la suspensión. En fin que se podrian
haber esmerado algo mas.....
muy bien injaver, ya casi casi esta completo este conjunto.Me alegro mucho por ti! por lo menos el scania ya tira de algo... jejejje haber que le haces a esta plataforma.... jejejejej
Gracias k-bles por tu alegro jejeje
Fijaros lo que he tenido que hacer para poder aparcar la gabarra, he tirado tres
tractoras muy viejas que ya no pasaban la itv y asi he encontrado aparcamiento .
por cierto aqui podeis ver el daf 95 de ita leri el cual converti a rijido de tres patas
aun que no lo termine por que como veis n esta pintado..
Que quieres que tenga un chasis de un semi Injaver, si en la realidad son cuatro hierros con unas ruedas, jajajajajajaja.
pues por lo menos una imitación de neumatica y no esas aprendices de ballestas.ISPIERTO escribió:Que quieres que tenga un chasis de un semi Injaver, si en la realidad son cuatro hierros con unas ruedas, jajajajajajaja.
jajjajajaj aun estan de practicas no las ballestas??? jejejeje veo que tienes unas buenas estanterias cargaditas de modelos de camiones.. Tendras que hacerle un poco de hueco.. porque si le metes los contenedores con el semi. puede ser que lo tengas que aparcar en la calle... jejeje
Haber si nos haces unos videos con las maniobras injaver... que por alli Tordesillas.. te vi mu verde en este tema
INJAVER escribió:pues por lo menos una imitación de neumatica y no esas aprendices de ballestas.ISPIERTO escribió:Que quieres que tenga un chasis de un semi Injaver, si en la realidad son cuatro hierros con unas ruedas, jajajajajajaja.
Pues da gracias que viene con las ballestas, pregunta a Kawa o a Diego que tal la imitación de neumatica, es una merrrrr.
Ya, ya se que esa es mala pero podrian haber sacado una que sea mejor
por que hace mucho tiempo que las ballestas no se ponen en las gabarras y si fabricas
una tan moderna no le pegan esas ballestas,
? y las patas? eso de tener que subir de une en una? podrian haber puesto algo
que una las dos y subirlas a la vez. ¿por que si uno no puede montar las electricas?
por cierto ¿las de tamiya valen aqui?
haber amigo Injaver que mira por donde buscando algo acerca del puente grua resulta que me acabo de encontrar esta pagina http://www.igmv.de/ para que vayas cogiendo idea del contenedor que quieres y de la compañera que necesitas..
gordete- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 546
Arganda--Madrid
Que buena fotos tiene y pedazo maquina portacontenedores guapisima
Gracias Gordete, que camiones mas bonitos tienen estos tios...
Hoy he estado midiendo un frigo, y a este chasis le faltan 3 cm de culera
pero la medida entera si que esta bien, las patas muy atras y mucho cuello
lo que me da que le voy a meter la sierra y cortar de delante y alargar de atras.
no andes haciendo burradas, is quieres yo tengo aluminio para hacer los chasis simplemente es copiar el chasis tuyo y darle el largo demas que necesitas. Asi no tienes que andar empalmando.
Diego Garcia- Trucker
- Cantidad de envíos : 989
Es que de las patas a delante sobra mucho y de atras falta.
y no se puede hacer como tu dices por que hay que hacer la forma de donde
van sujetos los ejes y es mas obra que empalmar 2 ó 3 cm.
y como va cerrado no se va aver.
INJAVER escribió:Gracias Gordete, que camiones mas bonitos tienen estos tios...
Pero que vas hacer?, Diego este es como el carrocero de pajares
Pes ya ves, que no me gustan las medidas que trae este chasis.
pero eso en un pis pas lo hago, solo falta que me ponga a ello jejeje
Que distancia tiene de largo y del centro del ultimo eje al final del paragolpes?
de largo total 97, y del centro del eje al paragolpes, 19.
yo he medido algun frigo y pasandolo a 1/14 me salen 22.
Pues viendo una ficha tecnica de un chasis para frigo o lona al final las medidas son iguales para estos chasis y reduciendolo a la escala de carson me da 20,3 cms, solo 1,03 cms de diferencia yo no lo tocaría, piensa que esta diferencia traducida a la realidad son 14 cms.
Yo lo he medido en frigorificos reales aqui en el centrolid y me da lo que
te he puesto antes.
Y luego esta la largura del cuello, sobran 3cm.
te he puesto antes.
INJAVER escribió:Yo lo he medido en frigorificos reales aqui en el centrolid y me da lo que
te he puesto antes.
Pues la ficha tecnica no engaña es como el algodon, jajajaja, entra en Leciñera que tienen las fichas tecnicas con todas las medidas y lo ves.
si, estas ya las he visto..
ahora estoy buscando mas marcar haber..
pero de todas maneras de alante le voy a cortar.
INJAVER escribió:si, estas ya las he visto..
No cortes, mira como quedaba la lona en mi scania es la medida, no cortes nada.
Cuando vengas de vacances ya veras haber lo que he hecho.
ok javi, asi es para esta plataforma las cromadas y las patas....
quedara de vicio.....
oye, las llantas y ruedas que tienes en el scania delante... cual son??
jonas- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 165
toledo
Fecha de inscripción : 09/04/2009
» Porta contenedores de TAMIYA.
» Semi remolque porta contenedor
» porta coches base bruder
» mejoras en el porta contenedores
» PORTA CONTENEDORES DE (CHICOLETRI)
Página 3 de 4.
