EL VOLVO DE DIEGO
+18
22 participantes
Página 10 de 11. • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: EL VOLVO DE DIEGO
Lo he solucionado hasta cierto punto k_bles porque el servo del cambio si lo conecto a la multi no me va, por lo tanto se lo he puesto directo al receptor y solucionado. Tambien creo que tendre que poner el motor de la bañera directo al receptor pero eso es otra historia.
Diego Garcia- Trucker
- Cantidad de envíos : 989
Edad : 44Salamanca
diego y si pones un cable en y para conectar dos servos en el mismo canal ? de esa manera el acelerar y el cambiar de velocidad lo haran a la vez
jose- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 891
Edad : 53Burgos
Entonces jose lo que me recomiendas es que una el cable del servo del cambio con el cable del canal que lleva el acelerador no?. Tengo otro problemilla haver si alguno sabeis a que se debe: cuando pongo el camion en marcha y comienzo a moverlo con la multi funcionando y sin ella tambien los servos me hacen un chirrido y ademas cuando conecto la multi se mueven y luego vuelven a su posicion inicial, a que puede ser debido?
Edad : 44Salamanca
Lo del chirrido puede ser que el servo no este en una posicion neutra y este un poco forzado que se muevan al conectar la multi es normal por la entrada de señal y corriente a los servos mira tanbien que la antena del receptor este extendida si no puede hacer interferencias y sobre todo que no roce en el chasis del camion
Gracias Iceman por la ayuda provare lo que me dices lo unico que lo del servo no se muy bien como hacerlo porque cuando le metes corriente se debe de poner en posicion neutra y luego ya es cuando yo le he colocado los enganches etc....... por lo tanto no deberia de estar forzado.
Edad : 44Salamanca
yo tu un fallo parecido, y lo q hice es ajustar los trim a cero o los sub- trim y ajuste los brazos de los servos claro esta en la posicion q tenian q estar cuanto menos se toquen los trim mejor, eso creo yo
Edad : 53Burgos
Diego Garcia escribió:Entonces jose lo que me recomiendas es que una el cable del servo del cambio con el cable del canal que lleva el acelerador no?. Tengo otro problemilla haver si alguno sabeis a que se debe: cuando pongo el camion en marcha y comienzo a moverlo con la multi funcionando y sin ella tambien los servos me hacen un chirrido y ademas cuando conecto la multi se mueven y luego vuelven a su posicion inicial, a que puede ser debido?
diego luego te pongo una foto de como lo tengo puesto
Edad : 53Burgos
Gracias Jose, haver si entre todos sacamos algo en claro que pueda servir para el resto de los compañeros.
Edad : 44Salamanca
buenooo que pasa con el rollo?? que esta la cadena de montaje de Volvo en huelga o que
Edad : 39Torredembarra (tarragona)
La cadena, los proveedores, los operarios, etc... esta todo como la situacion en nuestro pais, para. La verdad es que ando liado y no he podido hacer nada de nada pero espero que este mes de noviembre que pienso que lo tendre mas flojo podre terminar de una vez por todas el volvo.
Edad : 44Salamanca
Diego como tienes el Volvako?
Pumuka- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 664
Edad : 38Tarragona
ya casi esta listo para rodar. Bueno rodar ya ha rodado lo que pasa es que le he cambiado de color 4 veces. Esta es ya la definitiva no se como me habra quedado pero ya no lo toco mas, por lo menos en lo referente a la pintura. Si mañana tengo el ordenador mio arreglado pongo unas fotos de como lo voy a dejando.
Edad : 44Salamanca
ok, esto de la pintura es lo que tiene, hay que acertarla.Pues haber si las puedes poner que tengo ganas de verlo.saludos
Edad : 38Tarragona
Bueno pues el volvo ya esta listo con las luces y todo, parece que va bien lo unico es que ha tenido un pequeño accidente y tiene la defensa delantera bastante jodida pero para hacer unos portes basta y sobra. Lapintura no a quedado muy bien pero es lo que hay para el proximo camion que monte ya se como pintarlo para no tener problemas, es lo que tiene eso de ser principiante.
Edad : 44Salamanca
Voy a empezar a mirar tiendas a ver donde puede conseguir la defensa, si alguno sabe donde pillarla agradeceria que me lo dijese. Gracias.
Edad : 44Salamanca
diegoooooooooooooooo,fotosssssssssssssssssss,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,la defensa tienes la de carson o la de tamiya,ahora te pongo los enlaces
Edad : 40antas almeria
diego aqui tienes la de tamiya,que ami no me gusta nada
http://cgi.ebay.de/Tamiya-Truck-Kuhfaenger-Aluminium-56506_W0QQitemZ380188916083QQcmdZViewItemQQptZRC_Modellbau?hash=item5885067973
y esta es la de carson,que es europea,y tiene mejor vista
http://www.mbs-modellbaushop.com/modellbau/index.php?pn=RAMMSCHUTZB%C5%A1GEL+CHRO&pid=ca3838cd7919acbfd6a92c9e4e7e209e&cid=7f0bd5c995fdcdaf5fb28447f32747e7&so=1
Sin duda la de carson, esa es real la otra es ...................
Edad : 46PAMPLONA
Perdona Juan Pedro pero lo mismo me he esplicado mal, a lo que me refiero con la defensa es la parte de debajo de la calandra donde van los faros,etc....... es que sucedio un percance y me va a tocasr comprar una nueva , ya pondre fotos para que veais pero eso sera para el domingo como muy pronto. Gracias.
Edad : 44Salamanca
Bueno como va este camion que no se ve la evolucion
Albertorubi- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 37
Rubi
Fecha de inscripción : 26/05/2010
Pues el volvo ahora mismo esta como en la foto del avatar lo unico que no he ido poniendo fotos de los avances, que desastre soy, jajaja
Edad : 44Salamanca
Y hablando de otra cosa, donde tienes el regalito de cumple?????Diego Garcia escribió:Pues el volvo ahora mismo esta como en la foto del avatar lo unico que no he ido poniendo fotos de los avances, que desastre soy, jajaja
Venga diego... no escondas tanto las cosas y enseña esos avances que le has pegado al Volvo.. que ya hace una buena temporada que no se deja ver..... jejejejej (como ultimamente yo.. ijiij)
Saludos!!
Saludos!!
Edad : 38Torredembarra (Tarragona)
Jo que tio no enseña na................jajajajajaj
Israel v8- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 544
Edad : 43Quijorna (Madrid)
Qe ponga unas fotos,qe ponga unas fotos jejej
david el camionero- Trucker
- Cantidad de envíos : 1020
Edad : 29albacete
Página 10 de 11.
