TENGOOO UN VOLVOOO...!!!.
+29
sergio amayo
javier talavan
Cuenqueta
cristian_jll
pedrorivero
pepin
maquialber
rafita
33 participantes
Página 6 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: TENGOOO UN VOLVOOO...!!!.
entiendo que la cinta que usas es similar a la que yo digo...
ya comprobarás si con el uso se roza y araña mucho la pintura... si se te araña... te toca echar laca porque le da dureza y cuesta mucho mas arañarlo...
Edad : 41madrid
bueno chicos,os voy a contar un secreto,yo mi scania lo he pintado en blanco,(en breve pondre las fotos),no he usado ninguna imprimacion, y lo he pintado con pintura de poliuretano de dos componentes,y es dura,ideal para los pequeños roces y no necesita laca,eso si antes de pintar debes de lijar el objeto a pintar con un estropajo o lija fina para que agarre la pintura
Edad : 40antas almeria
Hola de nuevo. Acabo de instalar todo en la F14. He puesto un interruptor de 3 posturas para el cambio y otro para el basculante y todo funciona más o menos.
Digo esto porque a mi esto de la electrónica es que me vuelve loco. No entiendo ni papa. Por ejemplo: El variador del remolque no deja de pitar y aunque le dé al botoncito del reset no hace nada y la luz roja sigue intermitente, pero funciona. Por otra parte cuando le doy para bascular, se producen interferencias, el camión quiere como empezar a andar y las ruedas se mueven solas.
Con el variador de la tractora me pasa lo siguiente. Es un Carson Super Truck II y no sé si tiene freno motor o no. el caso es que una vez reseteado, hacia adelante va y corta normal, pero hacia atrás si llegas al tope del stik se bloquean las ruedas traseras, pero, curiosamente, sólo durante 1 seg, luego las deja libres otra vez. Si lo hacemos hacia adelante, o sea, darle hacia adelante y de repente darle hacia atrás a tope, también se bloquean durante un seg. El caso es que no frena ná.
Aguien me puede ayudar...???
Ya pondré unas fotillos, que ya le he puesto las pegatas y to.
Lo edito para ponerlas...
Pacolucia- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 616
Edad : 61Salamenco
Bueno bueno bueno, esa no es mi bañera, la has transformado completamente.
Tu eleccion de colores, aunque atrevida, he de confesar que me gusta bastante.
Por lo que a mi me toca, te dire que el variador de la bañera es un teu-01, el mas stardar que tiene tamiya. Este variador, pita si no esta conectado o en funcinamiento con la emisora. Seguro que cuando le das a bascular, deja de pitar.
Si te agobia mucho, tapalo con un trapo o algo para atenuar el sonido.
El tema del variador, posiblemente sea por que tiene freno. Es decir, tiene una posicion que para echar para atras, tienes que soltar gas y luego darle para atras. Eso se suele arreglar si el variador es programable, pero este en concreto no lo conozco. Seguno que por aqui alguien te arregla este problemilla.
Lo que el camion se vuelva loco, eso seguramente será por que no vas en 2,4ghz. Si vas en fm y mas s vas en 40, seguramente tengas un monton de interferencias. El lo que tiene no ir a 2,4ghz.
Venga, dale duro y haber si cuando nos veamos te puedo llenar esa bañers con mi bicha
Salud!!
Salud!!
kat69- Trucker
- Cantidad de envíos : 919
Edad : 49zumarraga
como bien te dice kat, los variadores suelen pitar intermitentemente cuando no tienen señal de la emisora...
sobre el freno del variador... poco te puedo decir ya que no lo conozco...
pero los variadores que tienen freno hay que dar 2 veces al stick para abajo para que entre la marcha atrás... la primera hace de freno y luego ya entra la marcha atrás...
Edad : 41madrid
Eso es Juanan perfecta tu explicacion
kat69- Trucker
Edad : 49zumarraga
Bueno, tendremos que verlo en directo, porque yo ya digo que frena, pero solo durante 1 seg. luego se desbloquean las ruedas...., aunque siga con el stick atrás del todo.....
Graciassss......
Graciassss......
Edad : 61Salamenco
A mi también me pasa eso de las ruedas que dice Pacolucia!
martí25- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 776
Hola no te preocupes por los problemas de la pintura porque todos los hemos tenido la primera incluso la ultima vez que hacemos algun trabajo, es cosa del hobby y se te ha quedado de vicio compañero, me encanta la combinacion de colores que has elegido queda muy chula
- Cantidad de envíos : 2318
Edad : 43alicante
La verdad que coincido con los demas compañeros esos colores y combinados como le has dejado le quedan de fabula al conjunto,y te digo mas no se si le cambiaria los cristales al volvo ,y con la pintura me atrevo a decir que casi todos hemos tenidos nuestros desencantos en la primera pintada,yo le pinte y me quedo fatal y saque numeros de imprimacion pintura y laca y se me disparaba por eso le envie a un taller y no me arrepiento y es mas mi nuevo camion ira al mismo taller a que le pinten,asi que disfrutalo asi y cuando puedas juntar el dinero le llevas y le pintas de nuevo,eso es lo de menos ahora haber si tienes suerte y algun otro colega te puede dar una solucion a tu problema
Edad : 45Mataro
Hola, como decía antes, esto de la electrónica me puede.
Me ha ocurrido lo siguiente, a ver si alguien me dice algo.
La última vez que he jugado con el camión funcionaba todo perfectamente, lo he apagado y lo he dejado quieto. He aprovechado para desmontar el tren trasero y hacer el brico de bloquear el diferencial. Bueno pues cuando lo he montado y he vuelto a encender el camión, observo que dándole gas hacia adelante, sale disparado hacia atrás y que dándole hacia atrás no va nada. Apagando y encendiendo no mejora y además una de las veces ha salido disparado hacia atrás sin tocar el mando...
Me he puesto a resetear el variador y después de varios intentos consigo arreglarlo de la manera más rara. Normalmente (según las instrucciones) primero hay que reglar el stick hacia adelante y luego hacia atrás, pues bien yo lo he acabado haciendo al revés y funciona mejor que antes, pues ahora, frena más en cuanto suelto el gas, sin tener que darla hacia atrás a tope, solo con soltarlo que vuelve al medio.....
Edad : 61Salamenco
Gracias por los comentarios.
El secreto de los colores,es que si mirais por ahí detrás, veréis un dibujo del transporte del Team Orange Arrows F1, que lleva una Volvo con esta decoración. Así puedo seguir con la idea de hacerme un remolque como el del dibu..jejeje
Edad : 61Salamenco
Prueba hacerlo funcionar fuera de tu casa para descartar tengas interferencias en tu casa
A mi me sucedia cuando pasaba por la cocina el microondas me dejaba la direccion tonta y con el router me interferia el canal de la wifi cambiandole de canal solucione el problema de interferencia en el comedor
Otra cosa desplegale el cable de antena del receptor que muchas veces por recogerlo todo junto para que esteticamente quede mas organizado pierde señal que a mi me sucedio en la kedada del diorama de sito y andaba a las ostias y era por tener el cable recogido,sino preguntale a sito y a david los golpes que se llevaron de atras por la perdida de señal que tenia al llevar el cable asi recogido
Edad : 45Mataro
Ahhh..., muy bien, gracias. Eso es interesante.
También he notado que los móviles le afectan. Es cierto???.
Otra cosa. Acabo de levantar con el volquete una caja de herramientas de unos 4Kg. sin ningún problema aparente.Alguien sabe cuánto es el peso normal que pueden levantar, sin que se rompa nada, claro jeje..??
Edad : 61Salamenco
el peso maximo, dependerá de la construcción de la bañera... de las vigas, de los soportes, del material utilizado, etc etc...
cuando la llenes con tierra... seguro que carga mas de 4kg... y seguro que aguanta... piensa que tampoco están basculando cada 5 minutos... que bascularás 4 o 6 veces en una mañana... que una pala se lleva su tiempo para llenarla...
Edad : 41madrid
Necesito una excavadoraaaaaaaaa.....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
No hay algún compi de Salamanca o cerca que tenga una...????. Que me acerco este finde donde seaaaa...!!!...
Edad : 61Salamenco
pues ya sabes... comprate una cargadora de bruder... y te la tuneas y la haces rc...
Edad : 41madrid
Jo..., ya me gustaría, pero me he quedado tieso con el camión, la emi, etc....
A ver si voy ahorrando pa la Bruder, aunque no creo que sepa tunearla, veré una de esas de Magom.
Edad : 61Salamenco
Muy buen curro Paco, me gusta mucho tu volvo, a ver si haces el Motorhome jeje ya seremos 2.
martinciko- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 124
Sant Just Desvern
Fecha de inscripción : 25/03/2013
LAS RUEDAS DE TACOS.
Hola buenas....
Ya le he puesto las ruedas nuevas al Volvo y me he encontrado con un problema. Estas gomas son más altas pues tiene un dibujo más profundo y rozan en los guardabarros traseros. Son 3mm. más de diámetro, así que es un montón lo que rozan en cuanto pongo la bañera y no digamos cargada, de manera que se fuerza el motor innecesariamente, además de otros daños.
He visto que los guardabarros van atornillados al chasis, lo cual da pocas opciones para subirlos. Se me ha ocurrido hacer una pletina de aluminio y atornillarlos a ella.
Alguien ha tenido q solucionar este problema...???.
Edad : 61Salamenco
Hola yo en el mercedes las tenia puestas y lo levante un poco para que no rozara, una solucion seria ponerle unas platinas en el eje. Un saludo.
Edad : 40Ibi
Bajar el eje en vez de subir los guardabarros...??? No se me había ocurrido.
Edad : 61Salamenco
Oye lo que te han comentado los compañeros de las interferencias en casa suele ser de lo mas normal si no vas en 2,4 yo tengo solo la bruder y el americano en 2,4 pero el man lo tengo en fm y no veas cuando lo acerco a la cocina suele hacer cosas raras sobre todo la direccion, asi que como te han comentado prueba fuera de casa a ver que pasa y luego nos comentas
Edad : 43alicante
Si levantas los guardabarros y n te rozan en la bañera que creo que no pues sería una opción.
MANPISA- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 651
Edad : 47Salamanca
Ha sido más fácil poner unas arandelas encima del eje para q éste baje.
Ya soy Trucker Semi...!!!!!
Edad : 61Salamenco
Página 6 de 7.
