Patas Tamiya para lona Carson
2 participantes
Buenas a todos, haber quien me puede ayudar. No se como colacar las patas de Tamiya en la lona de Carson. Es muy complicado? Hay que hacer muchas modificaciones? Gracias
francispb- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 34
MADRID
Fecha de inscripción : 14/12/2011
Re: Patas Tamiya para lona Carson
Hola tienes que alargar el eje central se puede hacer con una varilla de alumnio o de cualquier otro material de 4mm lo unico que tienes que hacer es alargarla y hacer los taladros
Perdona pero no se que me quieres decir es que la verdad no soy muy habil en estos temas. Gracias
Me lo puedes explicar de forma mas detallada
MADRID
Hola vamos a ver en el montaje de las patas hay un eje central el cual es el que hacer subir y bajar las patas ese eje esta en la caja del motor y tiene el anco de los remolques de tamiya 6cm para ser exacto el ancho de los remolques de carson es de 9cm asi que tendras que alargar ese eje para que asi te de el ancho de carson la mejor manera es que montes las patas en remolque y midas la distancia que hay entre los vasos y asi fabricar el eje esd muy sencillo luego si puedo te pongo unas fotos para que veas la diferencia
» AYUDA PATAS EN LONA CARSON
» Mi lona de carson
» LONA DE CARSON DHL.
» Mi lona carson ex-Emilio
» Otra lona de carson!
» Mi lona de carson
