Mi primer camión y proyecto rc (Scania R470) retocando (última actualización 02/09/12)
+32
davidalik
haritz
BMW524TdsE28
PEDRO CANO
TIR
al14455
gutis
javi1703
Fmonje
Jerojevi
llagu34
iveco29
elgasman
36 participantes
Página 1 de 7.
Página 1 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Hola,
Pues ya está pedido mi Scania y pagado. Ahora toca esperar su llegada impaciente, no tengo ni el dinero ni el camión y eso me preocupa . Nunca he hecho nada de esto y me preocupa como lo voy a hacer. Espero vuestra ayuda y tener un camioncillo de estos que se ven por aquí. Os iré preguntando como montarlo.
pd: ¿dónde puedo ir preguntando? en este hilo o abro otro en la parte de brico.
Última edición por MANPISA el Dom 2 Sep - 17:55, editado 11 veces
MANPISA- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 651
Re: Mi primer camión y proyecto rc (Scania R470) retocando (última actualización 02/09/12)
yo soy nuevo pero para empezar puedes preguntar en (soy nuevo me ayudais a empezar) hay te ayudaran a todo y yo en lo que pueda enhorabuena ten paciencia y animo y cuando lo tengas pos fotos que veamos como vas
Manpisa estate tranquilo, se que los dias se hacen eternos cuando tienes algo pedido, solo ves carteros cerca de casa pero ninguno lleva una caja grande y todos pasan de largo. todo llega compañero
cuando abras la caja se te va a caer algo muy preciado al suelo, al ver tantas piecitas y cosas desconocidas ( no te derrumbes) luego vas montando cositas y ves que eres capaz de eso y mas, incluso se te hara corto el montaje, con el terminado siempre hay algo que da problemas,la emisora ...alguna conexion etc y para eso estamos por aqui , para ayudarte
KOPKE- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 857
OVIEDO-ASTURIAS
Tranquilo Manpisa, que todos hemos pasado por ahi,
y por las dudas no te preocupes que entre todos te ayudaremos a poner en marcha la maquina.
Un saludo,
Un saludo,
Hola,
Tengo mi camión ya en casa y la primera sensación al abrir y ver lo que hay dentro, fué de ,¿Todo eso hay que montar? No sé por dónde empezar. ¿Dónde hay algún enlace para ir viendo como hacer? ¿hay algún manual en castellano?
¿Puedo ir haciendo las preguntas aquí o abro otro hilo en otro sitio?
Gracias.
Gracias.
Si te vas fijando en el manual lo vas haciendo correctamente y en la parte de atras te vienen todas las partes donde estan y sus tornillos intenta no mezclar los tornillos
alber77- Trucker
- Cantidad de envíos : 1088
Ciempozuelos (Madrid)
Hola,
Ahora estoy echando un vistazo al manual y es la leche. ¿Me podeis decir si el punto 1 es por donde se empieza? Parece sólo tengo el camión y la verdad que no sé si vienen los servos o lo que sea eso. Ahora no puedo abrir la caja porque si me la ve el peque la podemos liar.
Hola en el camion te viene el motor ,las llantas ,los neumaticos,el chasis de aluminio y luego las bolsas con cada tornillos
lo mejor es abras las bolsas y le coloques en recipientes distintos para no mezclarlas y no tires el carton que dice que bolsa es asi tienes de referencia.porque dependiendo de la pieza que montes te dira bolsa 1 o 2 por ponerte un ejemplo
y luego ves armando paso a paso como te viene en el manual
si tienes alguna duda sca foto y pregunta
Aqui mismo done estas preguntando es el sitio correcto es el de tu porpio camion ya le tienes abierto si acaso le pones en proceso de montaje editandole el titulo ,eso es a titulo personal si lo queires hacer
Los servos te vendran con la emisora dependiendo del modelo de emisora que compres,pero eso es lo mas facil de montar ,recuerda lubricar la caja de marchas y asegurar bien todas sus piezas
Bueno eso es todo y ya sabes si tienes mas dudas que dios te ayude
jejej es broma preguntalas que entre todo te ayudaran a montarlo
Pd y sacale fotos del paso a paso asi te uedaran de recuerdo y diras c..o todo eso lo monte yo
Hola MANPISA, enhorabuena por la compra!.
Tu, al no tener servos todavía, debes empezar por el punto 3 (la construcción del chasis). Fíjate en los puntos en los que hay que aplicar grasa o fijador de tornillos.
Muy importante lo que te han dicho, no mezcles tornillos. A la izqda de cada punto te salen los tornillos y tuercas que se van a usar, estan a escala real. A una mala, lo superpones y comparas que sea el mismo. Igual que la rosca de los tornillos, los hay de rosca fina o de rosca chapa.
Un saludo y ánimo que cuando cojas ritmo ya verás como es super entretenido.
elgasman- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 100
Zaragoza
Fecha de inscripción : 23/10/2011
Coño, ahora que se ha ido a la cama el peque voy a ver si veo las cosillas un poco más tranquilo.
¿Luego podré montar los servos sin problemas verdad? Creo que como consiga montar esto la emisora y todo el tinglao cae pronto, menudo vicio.
Pues si aprovecha la tranquilidad de al noche porque a mi me sucede lo mismo con mi peke debo hacerlo cuando se va a la cama el jodido sino se le van las manos a tocar todo y donde te lie los tornillos te complicas ,jejej
Pero esta facil de esplicado en el manual paso a paso
Fijate la plancha que te toca a montar la buscas le cortas con alicate y luego le rematas la rebarba con un cuter asi vas armando por partes y no te lias a cortar todo junto que cada plancha trae una letra y se usa por partes en el paso a paso
ahora que ves el telar en el que te has metido....
te recomiendo te compres unas cajitas clasificatorias, 16 te pueden valer ( en los chinos 2.50€ ) y te tomes un tiempo en clasificar todos los tornillos,tuercas y demas ( el orden te valdra para mas seguridad y rapidez en el montage) en el margen dcho. del manual te viene los componentes que usaras en ese momento, escala 1/1 en caso de duda compara superponiendo, ejemplo tornillo BA2 3x12mm. comparalo con el dibujito y tiene que coincidir perfectamente. al final del manual hay una guia de todos componentes y donde encontrarlos
el siguiente paso es hacerte muy amigo de las herramientas : un destornillador de x magnetico,un cutter, y unas pinzas de depilar (estan en el cajon del baño, neceser de la parienta) compra fijatornillos y evitaras sustos posteriores
animo y pa lante
animo y pa lante
OVIEDO-ASTURIAS
Hombre muy bien, esos detalles me hacen falta porque nunca he hecho nada de esto, no es como muchos que ya habeis hecho vuestras cosillas antes, yo nada de nada, todo es nuevo. Mañana voy a comprar esas cosillas que me dices.
Gracias.
Gracias.
los servos si puedes montarlos despues lo unico que tendras que desmontar medio camion pa ponerlos te doy 1 consejo y es que modifiques la direccion para que te tuerza mas yo mañana empiezo a modificarla asi que haber como me sale ten paciencia ah y los tornillos que tienes que ir poniendo los que salen el los planos son reales no se si me habras entendidoves cojiendo tornillos y midiendolos con los del papel
javi1703, yo creo que para ser el primero que monta, no merece la pena que se complique, al menos por el momento.
Yo hize la modificación que comentas y es más costoso de lo que ganas en radio de giro. Yo lo hice practicamente por tener los servos juntos y simplificar el sistema de dirección.
Bueno, es mi opinión.
Zaragoza
eglesman llevas razon que lo haga asi como viene,no te compliques tio
Animo con el montaje que ya veras como disfrutas,al principio el plano te confunde un poco pero segun vas montando
vas cojiendo el truquillo, yo te doy un consejo sobre la direccion,de serie gira muy poco y creo que al final la modificaras.......
hazlo ahora que esta desmontado y no te lleva mas de 2 minutos en limar.
Animo con el montaje y a disfrutar
- Cantidad de envíos : 845
Portugal
¿Entonces puedo montar los servos ahora mejor? ¿Qué servos tengo que comprar?
Como hagas lo de la dirección ya me dices pues ahora ando liado y esta semana no creo que avance mucho. Ahora voy a comprar las cajitas para los tornillos y tal.
mi consejo Manpisa , no te calientes con los servos
los compas tienen razon que mejor seria ir montando con los servos, pero tampoco es mucho lo que hay que desmontar para ponerselos despues, el de direccion son 4 tornillos y el del cambio solo una pieza en el chasis que pondras despues. dependiendo de emisora te vendran algun servo, suelen ser de 3kg este te vale bien para el cambio, luego te pillas otro mas gordito de 15 kg para la direccion, en cuanto a que servo y velocidad de respuesta y todo eso , yo tb escucho respuestas de los compa, no tengo mucha idea, no creo que interese para la direccion una respuesta rapida del servo( ignorante me hayo).
si te pican las uñas ...puedes ir montado por partes, el motor y cambio pa 1 cajita, el diferencial pa otra, el chasis y la suspension ya las petas de mano o empezar por pintar ( el orden de no se que no afecta al no se cuantos...pos eso)
OVIEDO-ASTURIAS
(borrado, puse mal la resolucion)
Hola,
Estoy organizando un poco lo de los tornillos aunque he ido a tres chinos y no encuentro esas cajitas, las he visto en el Leroy y las tengo ya en casa, 25€ pero no la he abierto por si las encuentro y las devuelvo.
Me estoy rayando con lo de los servos, ¿cuales necesito para montar los primeros que pone en el manual?
No sé si comprarlos pero como decis que vienen con la emisora, ando con dudas.
Otra cosa, ¿Hay que poner fijador en todos los tornillos? lo mismo cuando los tenga que sacar ando mal o qué,
uff, vaya lio tú.
uff, vaya lio tú.
Manpisa yo tu lo montaba sin poner fijador a los tornillos porque seguro tendras que desmontar y montar un par de veces ya cuando estes seguro de que todo va bien ya antes de pintar el modelo es cuando lo debes fijar para que no se aflojen.
con respecto a los servos yo tu no los compraria porque la emisora que compres segun el modelo vienen con 2 o mas servos a no ser que la compres de 2ª mano y la compres sin servos.
iveco29- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 220
Edad : 58
Malaga
Ok gracias,
Acabo de guardarlo todo pero ahora tengo ganas de empezar. Voy a montar chasis, le quito el film a los largueros, pillo las piezas, busco tornillos según manual, dios dónde están los tornillos, la P6 no la encuentro, anda si es de plástico y está todo jeje. Ya me he familiarizado en el sistema de cómo encontrar las piezas, tornillos y demás enseres. Tengo ganas tengo ganas. Voy a pillar toda las herramientas para que no falte nada, no hay nada que me j... más que cuando me pongo a hacer alguna ñapa no tenga la herramienta correspondiente y el tiempo que se pierde.
Saludos y en breve las primera fotito.
» Scania R470 ( mi Primer camión)
» mi primer camion scania rc 620
» MI PRIMER CAMIÓN, SCANIA R620
» Mi primer camion, scania tamiya.
» scania r470
» scania r470
Página 1 de 7.
