Portacontenedores Raulez88 V1
+3
Raulez88
7 participantes
Buenas,
después de ver tanto semi nuevo que hay en el foro, me ha dado envidia y me he liado a hacerme uno. Será un portacontenedores para dos contenedores. Aún está en pañales pero iré poniendo los avances que haga poco a poco, tengo poco tiempo para dedicarle al hobby así que avanzaré despacio. En una primera prueba, me quedó la caja muy alta respecto a las ruedas, así que eso es lo primero que tengo que arreglar. Voy a hacer 3 cambios que me permitirán bajar la caja hasta una altura más real. Por un lado, los travesaños que ahora están sobre los largueros, los voy a introducir dentro de ellos para que queden a la misma altura, de esta forma bajo unos 5 milímetros. También me he fijado que las ruedas de prueba son algo más pequeñas que las buenas, por lo que con las definitivas no habrá tanto hueco entre ellas y la caja. Y por último, el anclaje de la suspensión la puedo subir un poco y listo.
Me falta todavía mucho, y tengo muchas ideas para dejarlo bonito. Veremos qué sale de esta versión 1.0. Saludos!
Raulez88- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 276
Collado Villalba - Madrid
Re: Portacontenedores Raulez88 V1
Bueno raulez, muy bien, por algo se empieza y tu ya lo tienes tdo puesto en camino. Poco a poco ira cogiendo forma.De momento metele caña al diseño.. y haber que tal sale
Saludos y animos!!
Saludos y animos!!
Vaya esos ejes si que son oscilantes ah?
Diego Garcia- Trucker
- Cantidad de envíos : 989
Bueno raulez como decia el anuncio tazita a tazita pues quedara bien fijo animo y a seguir con el
Muy bien Raulez, dejate ver por el ferial perroooooo
fentanes- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 92
Muy chulo, si que dan de sí las ruedas del Mercedes je je je
Como dice Fentanes, a ver cuando te vemos por el Ferial.
Yokomo- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 589
Madrid/Valladolid
Gracias por los ánimos, que falta me hace. Éste último domingo tenía previsto pasarme, pero con la lluvia... otra vez será.
Seguiremos informando
Una pregunta, ¿qué inclinación debe tener el semiremolque? ¿lo ideal es que esté perfectamente horizontal, o da igual?
Raulez88 escribió:Una pregunta, ¿qué inclinación debe tener el semiremolque? ¿lo ideal es que esté perfectamente horizontal, o da igual?
Lo ideal es que quede horizontal, pero casi todos suele levantar de la quinta rueda pero muy poco, puedes tener una variación de 5 cms más de altura en la parte delantera que en la trasera, algunas las puedes ver que tienen mucha inclinación y esto no es bueno porque mientras el primer eje del semi apenas trabaja por que apoya menos el ultimo le estas machacando.
ISPIERTO escribió:Raulez88 escribió:Una pregunta, ¿qué inclinación debe tener el semiremolque? ¿lo ideal es que esté perfectamente horizontal, o da igual?
Gracias por tu ayuda!
