Otra bañera mas
Página 4 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Re: Otra bañera mas
Mensaje por ICEMAN 411 el Mar 12 Oct - 14:24
Que buena pinta tiene marsou un trabajo muy bueno
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Miér 3 Ago - 22:42
Despues de un tiempo parada la obra hoy me he puesto otra vez con ella.
Antes de nada quiero dar las gracias al compañero xxxxxxxxxxx por la fabricacion de estos estupendos bujes, los cuales cambian completamente la estetica de las ruedas.
Aqui dando los ultimos toques a los bujes taladrando los agujeros de los tornillos y el eje central
By marsou95 at 2011-08-03
y despues de un trabajo relajado viene la tormenta,,,,,, hacer las roscas
la diferencia es mucha
En esta se ve una modificacion respecto al comienzo del proyecto, en origen los soportes eran de aluminio y no habia forma de que quedaran bien pegados. Ahora son de laton soldado y mas rigidos.
En esta las ruedas puestas con todos sus tornillos
Esto es todo por ahora, pero ya la he retomado, haber hasta cuando jejejejejeje
Re: Otra bañera mas
Mensaje por feros el Miér 3 Ago - 22:49
Ostras quedaron wapos esos bujes ,ya me pudes ir haciendo 6 para mis llantas que ya le cogistes el truco
Saludos y haber cuando la vemos cargando tierra
Re: Otra bañera mas
Mensaje por sito el Jue 4 Ago - 2:24
Joe Marsou, tu vas lento, pero seguro,
Se te esta quedando mejor que el real!! eres un artista tio, no solo en la electronica, si no tambien en la mecanica.
Regalale los bujes a Feros, y el resto pa mi, jijijij
Re: Otra bañera mas
Mensaje por FRESLOPA el Jue 4 Ago - 8:36
Guapa, guapa que la estas dejando. Se nota que quieres tener la flota más grande de todo el foro. Saludos
Re: Otra bañera mas
Mensaje por lrodrig el Jue 4 Ago - 11:34
Muy buen trabajo!!! y sobre todo artesano, que es lo que a mi más me gusta.
lrodrig
Cantidad de envíos : 105
Localización Granada
Fecha de inscripción : 22/07/2009
Re: Otra bañera mas
Mensaje por Carlos el Jue 4 Ago - 12:28
Buen trabajo marsou, a ver si la terminas pronto y nos pones fotos.
Re: Otra bañera mas
Mensaje por juan pedro el Vie 5 Ago - 0:37
un gran trabajo,si señor.la verdad es que con herramientas se puede hacer casi de todo,la fresadora es una pasada
Re: Otra bañera mas
Mensaje por David castellon el Vie 5 Ago - 11:18
Hola muy guapa si señor un saludo
Re: Otra bañera mas
Mensaje por k_blesGT el Sáb 6 Ago - 9:59
Marsou, yo te admiro.. ya lo sabes.Cuando te veo hacer estas cosas, aun me asombras . No pares campeon!!!!
Estos si que son mejores que los de menchof ese,que es una porqueria... Aprieta bien el buje,que sino cuando gires se salen las ruedas del eje... jejejej
Un saludo!!!
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Sáb 6 Ago - 10:05
Gracias a todos por vuestros alagos. Si que es verdad que con un poco de herramienta se puede hacer algo, y K-bles estos no se sueltan jejejeje
Re: Otra bañera mas
Mensaje por angeloscuro el Sáb 6 Ago - 12:12
espectacular marsau te esta quedando de lujo la verdad, y los bujes increibles tongue
angeloscuro
Cantidad de envíos : 101
Localización tenerife
Fecha de inscripción : 15/05/2010
Re: Otra bañera mas
Mensaje por FRESLOPA el Sáb 6 Ago - 13:38
Al final esa bañera no va a tener casi ningún tornillo de los que llevaba la original. Pero te va a quedar de lujo. Dale caña. cheers
Re: Otra bañera mas
Mensaje por kat69 el Dom 11 Dic - 21:16
muy buen trabajo marsou
Cantidad de envíos : 920
Localización zumarraga
Re: Otra bañera mas
Mensaje por Invitado el Dom 11 Dic - 22:14
no veas que bien me gusta menudo curro mas guapo
Re: Otra bañera mas
Mensaje por Invitado el Lun 12 Dic - 11:42
q curradas mas guapas, sois unos maquinas .
Re: Otra bañera mas
Mensaje por joaomdmarques el Lun 12 Dic - 14:06
Muy guapa si señor
Como esta essa bañera?
Re: Otra bañera mas
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Miér 25 Ene - 1:43
Hey ñero me he revisado el post entero y por lo que tengo entendido y lo que hemos hablado esta tarde necesito cuadradillo de aluminio de 15*15 mm para meter los rodamientos , varilla de 5 mm roscada o maciza , grupillas de 5 mm que he comprado 100 por 10 leuros , para el soporte del chasis de 20*20 mm y lima en mano , tengo tambien los perfiles de hierro de los limpia de los coches para hacer el soporte de la suspension , y los muelles asi que creo que no me falta nada mas , empezare a hacerlos la semana que biene . Saludos .
Cantidad de envíos : 703
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Miér 25 Ene - 1:53
y tambien has tenido que ver los soportes en laton, esa es la modificacion que te decia.
Si necesitas algo mas me dices.
Re: Otra bañera mas
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Miér 25 Ene - 2:05
Bueno para hacer los soportes de laton se puede utilizar el perfil de laton que nose que ancho tendra y un perfil redondo de laton para que entre el casquillo y soldarlo . Creo haberlo entendido asi
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Miér 25 Ene - 17:10
No, el laton es solo para el tirante que sujeta el eje al chasis. Ese esta hecho con laton de 5x5 y de 1x5. El de 5x5 hay que hacerle un agujero de 3,5mm para el tornillo y soldarlo al de 1x5. una vez soldado hay que tirar de limica y darle forma redondeada.
Re: Otra bañera mas
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Jue 26 Ene - 2:05
Pedro donde se pueden conseguir los casquillos que van en el soporte de la suspension a la tira de laton, no se podria dar a la misma pletina del soporte la forma redondeada del casquillo y hacer este de una pieza en vez de soldar , esque en la foto no se aprecia muy bien la forma que tiene , Supongo que dentro del soporte ira el casquillo [img] [/img]. Luego la varilla de 5mm donde van los rodamientos y las grupillas entraran casi forzadas en el cuadradillo de aluminio de 15*15 porque sino se saldria todo el conjunto de rueda , Son las dudas que tengo antes de ponerme al lio jejejejej Saludos .
Re: Otra bañera mas
Mensaje por feros el Jue 26 Ene - 11:08
Podrias usar los conectores de las regletas de conexion electrica que son redondeados por debajo y recto por el lado del tornillo
Re: Otra bañera mas
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Jue 26 Ene - 13:48
en forma de casquillo te refieres Feros o para darle forma al soporte donde engancha al eje y al chasis . Saludos.
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Jue 26 Ene - 14:06
Haber chicossss, ese casquillo esta hecho con cuadradillo de laton de 5x5 y perforado en el centro con 3.5 y soldado en el soporte. Una vez soldado le doy un poco de forma redondeada para que quede esteticamente bien. Si te fijas en alguna foto anterior creo que se llega a ver medianamente bien.
Re: Otra bañera mas
