Otra bañera mas
Página 2 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Re: Otra bañera mas
Mensaje por Invitado el Jue 29 Jul - 1:22
Bueno Marsou viendo las fotos ,cambio el barril por una lata de heineken jajajajaj
Si me interesa ,dime luego por MP tu movil y te llamo
Gracias
Re: Otra bañera mas
Mensaje por felix el Jue 29 Jul - 1:49
marsou escribió:Hola Felix, sí, eso va dentro de un cuadradillo de 15*15*2. He puesto a mis chinos a hacer copias casi exactas de los ejes Mahof (o algo asi).
Por lo del tutorial no te preocupes, esta es la primera, que son las piezas que hacen el giro, he usado varilla de acero de 5mm cortadas a 37mm y con una lima cuadrada le he hecho las canales para las grupillas, la primera canal a 1mm la segunda te la da el ancho del rodamiento y la tercera a 21mm+-. Como rodamiento te valen los de cualquier maqueta de tamiya, yo a la vez que pedi pal MAN pos aproveche y pedi 2 juegos.
gracias marsou. por lo que tienes echo y como esta la bañera podrias empezar de 0.tienes mas buenas manos tu que el tio ese que hizo la bañera
Cantidad de envíos : 865
Localización
Re: Otra bañera mas
Mensaje por Invitado el Jue 29 Jul - 2:03
Me podrias sacar una foto de com esta realizado elsistema de suspensio neumatica que lleva dentro del tubo de goma negro??
Gracias
Re: Otra bañera mas
Mensaje por EL NeNG TRuCKeR el Jue 29 Jul - 19:42
nen llevas los mismos ejes que los que llevava yo, llevamos el mismo chasis, pero el mio a escala de wedico
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Jue 29 Jul - 20:01
Feros, lugo te hago esas fotos y te doy los datos tecnicos, lo que lleva dentro en un muelle y la goma es solo para parecer neumatica.
Kamionator, en eso es en lo unico que se parece al tuyo los ejes, y encima estan hechos polvo, el chasis como puedes ver en las fotos se lo hizo el maromo con 2 perfiles de aliminio mal puestos. Ya puesto, te importaria ponerme fotos de la parte trasera de tu bañera? donde hace el juego de bascular y del sistema de basculante que me ha llegado hoy pero quiero ver alguno para hacerme una idea de como va y asi perforar el chasis. Gracias.
Re: Otra bañera mas
Mensaje por EL NeNG TRuCKeR el Jue 29 Jul - 20:05
miralo en mi post, la parte trasera tiene que salir, yo le cambiado los ejes, no son muy buenos a la hora de meterle peso
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Jue 29 Jul - 21:08
Ya lo he mirado el tuyo y el de Juan Pedro pero no se ve bien en ninguno de los dos foros.
Mi problema es que no se donde ni como hacer el soporte el tio que hizo mi bañera le pego un tajo al chasis y a mi no me gusta como queda por eso lo de ver otros sistemas.
Por cierto que ejes le has metido?? No te abria salido mejor reforzar muelles??
Re: Otra bañera mas
Mensaje por EL NeNG TRuCKeR el Jue 29 Jul - 21:19
que va nen, le metido los ejes de wedico y lo e rebajado en altura, los muelles que llevo son muy duros, lo que si he reforzado han sido los soportes del eje, que son de aluminio muy fino i se doblaban
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Jue 29 Jul - 21:53
Si puedes ponerne fotos te lo agradeceria, todavia estoy a tiempo de modificar algo.
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Sáb 31 Jul - 22:20
Me pedisteis que os pusiera la suspension, pues aqui esta. Basicamente es perfil en u de 20*20 para los soportes, juntas toricas para el ajuste y perfil de 10*1.5 para sujetar el eje y el muelle.
La suspension es un simple muelle de 18*36 con dos piezas de plastico rebajadas en el interior en forma de cuña para sujetar el muelle y un tubo de plastico para emular el cojinete.
Y ahora lo ultimo que he hecho. El soporte del eje. Como ya habia dicho es un cuadradillo de 15*15*2 cortado a 126mm y limado un poco el interior para que entren bien los rodamientos. El ajuste es perfecto (ya veremos al final como quedan), a estos solo me queda hacer los burejos y las roscas.
Re: Otra bañera mas
Mensaje por Invitado el Sáb 31 Jul - 22:24
esto es lo que te vendieron?????
Re: Otra bañera mas
Mensaje por Invitado el Dom 1 Ago - 1:09
Hola Marsou ,los ejes que estas fabricando tu cuales son los que vienen con los agujeros redondeados o los que estan cuadrados y con el rodamiento dentro??
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Dom 1 Ago - 1:32
Los del rodamiento. El otro el del abujero, es el que traia la bañera, pero estan to golpeados y no hay manera de meter rodamientos y otro de ellos tiene un tornillo partido dentro, osea que me salen mejor hacerlos nuevos y meter rodamientos nuevos.
Re: Otra bañera mas
Mensaje por FRESLOPA el Dom 1 Ago - 20:33
Buen proyecto, Marsou. Lo unico que para los ejes, tal vez sería mejor meter un eje de acero de lado a lado del cuadrado de 20x20 y con dos rodamientos, uno en cada extremo, así tendria suficiente resistencia para cuando cargues la bañera. Tal cual lo tienes ahora, cuando gires con la beñera cargada, ¿no terminarán saliendose los ejes?
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Lun 2 Ago - 0:37
No Freslopa, los tornillos de sujeccion de los ejes y el que esta un poco por detras se encargan de mantener el rodamiento interno. Y asi ni salen ni entran.
Re: Otra bañera mas
Mensaje por Invitado el Lun 2 Ago - 0:42
Marsou ,una duda que me dejo freslopa,como estan realizados los ejes ,estan agujereados en los extremos y ,ahi le han puesto los rodamientos,,no se saleran cuando dobles en U?con la fuerza que aran los neumaticos?
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Lun 2 Ago - 0:49
No Feros, te digo lo mismo que ha Freslopa, los tornillos que sujetan el eje a la barra de la suspension evitan que se vayan para afuera y el bujero que hay justo detras de los de la suspension evita que se vaya para adentro, de manera que no se mueven mas de 1mm dentro o fuera que es el juego para los rodamientos.
PD: en los ejes nuevos todavia me falta abujerear y hacer rosca.
Re: Otra bañera mas
Mensaje por Invitado el Lun 2 Ago - 1:39
pero vas a husar el mismo material o cambiaras ???????
Re: Otra bañera mas
Mensaje por Invitado el Lun 2 Ago - 1:46
Ok
gracias por aclarerme la duda
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Lun 2 Ago - 1:53
Guti, no se a que te refieres pero si es al de los ejes sí, los estoy haciendo de 0, con perfil, rodamientos y varilla. La diferencia es que los viejos son macizos y los nuevos huecos pero tambien de aluminio. Los viejos los guardare por si las moscas, siempre biene bien tener algo guardado.
Re: Otra bañera mas
Mensaje por Invitado el Lun 2 Ago - 1:55
vale vale a eso me referia
Re: Otra bañera mas
Mensaje por FRESLOPA el Lun 2 Ago - 22:56
Ok, Marsou, entendido. No me había fijado en el detalle de los tornillos.
Veo que te quedará un buen chasis.
Yo estoy pensando hacerme uno, pero entre los rotativos y las vacaciones, no tengo tiempo para nada.
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Jue 5 Ago - 17:35
Vaya nierda de bañera Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad .
De artesanal tiene lo que yo de cura Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Los leterales pegados con cola de contacto y los agujeros que yo creia que eran para roscar tornillos de cabeza avellanada jajajajajaja, el tio es de taladro flojo.
La verdad, no se si tirar todo a la basura o hacer mala leche e intentar hacer algo con toda esta chatarra. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Re: Otra bañera mas
Mensaje por Invitado el Jue 5 Ago - 18:05
Pon una foto de la bañera ,ya vimos la del chasis ,pero de la bañera y del sisema basculante no
Gracias y tomatelo con calma ,por lo menos has sacado la idea de como mejorarlo y seguro que te quedara mejor que lo que te vendio y ya le sacaras tajada cuando fabriques otra la podras vender y desquitar.
Mirale el lado bueno.
Animo y no te sigas quemando la cabeza .
Re: Otra bañera mas
Mensaje por marsou el Sáb 7 Ago - 21:57
Hola chicos, no me voy a molestar en intentar reparala. El lunes le llevo las medidas al tio del aluminio y por menos de 20€ me hace una nueva con aluminio.
Al final bañera nueva, casera, pero nueva.
feros el basculante no lo traia y pille el de carson. Como te dije, el tio me tango bien tangao.
Re: Otra bañera mas
