Brico : Contruye Cargas para palets.MUy MUY Facil
Mensaje por k_blesGT el Jue 11 Feb - 21:08
Buenas compañeros. Ayer recibi un pedido de pales que hice.. y por si alguien quiere hacer, aqui pongo una forma muy facil de hacer cargas para nuestros remolques.
Se trata de lo siguiente. Puedes comprar un pale ya echo o con un poco de madera lo puedes hacer tu.
Con el pale, carton y papel de albal trasnparente vamos a montar unas cargas.
Yo he utilizado cajas de filtros de aceite, recortandolas un poco a la medida del pale queda perfecta Wink
Re: Brico : Contruye Cargas para palets.MUy MUY Facil
Mensaje por k_blesGT el Jue 11 Feb - 21:11
-Una vez cortado por las marcas,montamos todas las caras. Se pueden pegar con pega o celo o cinta, lo que querais
-Una vez pegado todas las caras, enganchamos la caja al pale.
-Despues con un poco de papel trasnparente lo envolvemos un poco
Cortamos lo que nos sobra por arriba...
Mensaje por k_blesGT el Jue 11 Feb - 21:13
Y en un momento tenemos unos palets perfectos para cargar... jejeje
Aqui el resultado de 5min de trabajo
Mensaje por k_blesGT el Jue 11 Feb - 21:15
En mi caso, como eran cajas de filtros de aceite, he echo palets de piezas de recambio, pero cogiendo esta misma base, y enganchando una pegatina de cajas de fruta.. es un pale embalado de fruta. Lo podeis hacer de lo que se quiera y en un momento!!
Esta es una manera de cargar el camion economicamente.. jejeje
Espero que os sirva
Mensaje por Yokomo el Jue 11 Feb - 21:48
Quedan muy chulos, si señor.
Una duda, sería conveniente meter algo de peso, como todavía no tengo el "torito" funcionando, no sé, igual con un poco de peso iría bien.
Cantidad de envíos : 589
Mensaje por Pumuka el Jue 11 Feb - 21:52
Pues dan el pego Eloi, buena idea, pero deben ser muy ligeros, no? estoy pensando que tal vez seria mejor meterle algo de peso para mejorar el manejo. Por ejemplo una pila gastada en el interior enganchada al palet.nose es una idea.
Saludos!
Cantidad de envíos : 665
Localización Tarragona
Mensaje por Pumuka el Jue 11 Feb - 21:53
Lo mismo jaja
Mensaje por Carlos el Jue 11 Feb - 22:08
Joer Eloi, estas hecho un artista!!! Tomo nota para cuando tenga la lona.
Si los compras por internet te arranca 20 euracos por palet, bueno, mas gastos de envio, Razz Razz Razz Razz
Mensaje por SPEEDY el Jue 11 Feb - 22:10
Buen trabajo. K_bles barriendo para casa.
Mensaje por juan pedro el Jue 11 Feb - 22:30
interesante brico,si señor,todos los dias aprendemos algo
Mensaje por ICEMAN 411 el Vie 12 Feb - 1:23
Buen trabajo kbles es un buen briconejo jajajajajajajajajaa
Mensaje por maquina15 el Vie 12 Feb - 1:52
Buen brico socio. Razz
Cantidad de envíos : 1597
Mensaje por david el camionero el Vie 12 Feb - 7:49
si señor jeje toma palets
Edad : 25
Mensaje por k_blesGT el Vie 12 Feb - 10:46
jejeje gracias amigos, se me paso por la cabeza el otro dia.. y coño, mejor compartir esta tonteria que alguien mas le pueda sacar provecho.
Lo que comentais de un peso interior,eso es lo ideal.Aun y asin con la linde se manejan bien,pero no estaria de mas meterle un peso.
en los otros palets que tengo, los de las cajas de pilas de boton Varta, en esos tengo puesto en el interior trozoa de plomo de equilibrar ruedas de coches. A estos tambien se les puede aplicar.
Mensaje por jose el Vie 12 Feb - 20:18
una tonteria ? para nada, esos detalles son lo que le da relismo a los dioramas, esta muy bien el brico.
un saludo k-bles
Cantidad de envíos : 838
Mensaje por David castellon el Miér 24 Feb - 16:23
Hola una cosa me puedes decir el largo ancho y elto del palet bacio es que quiero fabricarmelos yo y no se la medida gracias un saludo
Mensaje por k_blesGT el Jue 25 Feb - 2:10
David castellon escribió:Hola una cosa me puedes decir el largo ancho y elto del palet bacio es que quiero fabricarmelos yo y no se la medida gracias un saludo
David, toma nota
Largo: 8,2cm
ancho: 5.5cm
Alto:1,1cm
Espero que te sirva, saludos Wink
Mensaje por k_blesGT el Jue 25 Feb - 18:26
Por si alguien le intera, aqui hay las medias estandarts del pale.standar. Para hacerlo a escala solo se tiene que dividir las madidas por la escala que se quiera hacer.
Saludos!!
Mensaje por gordete el Jue 25 Feb - 18:58
Perfecto tenia pensado empezar la fabricacion y venta de los mismos aunque variare algo las medidas por que van de una pieza
Por cierto Eloy me puedes decir el grueso de las uñas de tu carretilla....
Salu222
Cantidad de envíos : 547
Localización Arganda--Madrid
Mensaje por Israel v8 el Jue 25 Feb - 19:09
David, toma nota
Largo: 8,2cm
ancho: 5.5cm
Alto:1,1cm
K raro yo me los hice a escala de una pagina parecida pero las medidas no me salieron asi...............se me iria la pinza.......
Cantidad de envíos : 545
Localización Quijorna (Madrid)
Mensaje por k_blesGT el Vie 26 Feb - 0:55
Israel, no te preocupes,estos ya los compre echos... vete a saber si estan a escala tambien... Cada uno los hace a su gusto... jejejje Puede que sean diferentes, pero la linde los pillaba bien (aparte de cuando enganchaba el clip claro.... jejejjee)
Gordete ahora a mano no tengo ningun pie de rey, pero asin a ojo, por la parte trasera de la uña 3mm de grosor y por la delantera 2mm aprox.
Mensaje por k_blesGT el Vie 26 Feb - 1:01
Bueno... volviendo a intentar mejorar los pales, busque por internet una foto de un pale, (en este caso de cajas de leche) y cogiendo la foto,retocandola un poco con el ordenador y redimensionando...... este es el resultado.
Las fotos estas echas de noche y con el mobil,no se ve muy bien.. las repetire.
Y aqui la comparatiba de los pales.Aunque no se aprecia muy bien... algo cambia
Saludos!!
Mensaje por maquina15 el Vie 26 Feb - 2:49
Eres un crack tio.
Mensaje por Pumuka el Sáb 27 Feb - 15:52
Eloi que estas aburrido en casa? jaja
Mensaje por k_blesGT el Dom 28 Feb - 0:30
Pumuka escribió:Eloi que estas aburrido en casa? jaja
Bueno sergi... tengo dias.. jajajajajja Esque ya sabes que me cuesta lo suyo estar quieto sin hacer ni pensar con nada del hobby Wink jejeje Anda, animate y construye un par, que en 2 dias montamos una nave aqui a tgn! jajajaja
Saludos compañero Wink
