PROYECTO , AUTOBUS MERCEDES TRAVEGO -L DE RADIOCONTROL
Página 2 de 6. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Re: PROYECTO , AUTOBUS MERCEDES TRAVEGO -L DE RADIOCONTROL
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Sáb 23 Ene - 23:04
Última edición por SCANIA R-620-V8 el Jue 9 Sep - 0:58, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 703
Mensaje por ICEMAN 411 el Sáb 23 Ene - 23:52
que buena pinta tiene este proyecto animo y a por el
Mensaje por EL NeNG TRuCKeR el Dom 24 Ene - 4:35
animo a ese proyecto amigo,que esto va viento en popa, dale caña
Mensaje por juan pedro el Dom 24 Ene - 13:57
animo con ese proyecto,que una de estos nos hace falta en las concentraciones para llevar a los choferes a comer
Mensaje por Diego Garcia el Dom 24 Ene - 15:13
El adr hay que renovarlo antes del quinto año porque si esperas hasta cumplir los cinco años ya no te lo renuevan, aunque tu hagas el examen cuando llevas cuatro años de adr no piedes fechas ni nada. Yo ya lleva 2 renovaciones y casi 14 años con el.
Cantidad de envíos : 991
Mensaje por Yokomo el Lun 25 Ene - 9:41
SCANIA R-620-V8 escribió:Hola chicos ya tengo los 3 planos preparados para seccionarlos en piezas pero tengo un pequeñin problemita en cuestion de las medidas y al final nose si dejarlo asi o que me lo haga todo de una vez una fotocopista os explico : de largo me da 1metro 18cm , de ancho 21cm y de alto con el climatronic son 30 cm y cuando lo estaba pegando ya decia yo que me parecia que pasaba de un metro de largo lo cual el mayor problema que veo es la anchura que a la ora de montar los ejes nose si habra de esa medida y tambien las direcciones . Que opinais subo una foto .
Yo primero haría el chásis y luego lo carrozaba, vamos, igual que los 1:1. Primero elegir los ejes y luego con arreglo a eso aplicar la escala, no todos los camiones que tenemos son de la misma escala, de esa forma te quitarías de encima el gran problema que es buscar algo que se adapte a lo que ya tienes hecho.
Cantidad de envíos : 589
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Lun 25 Ene - 17:46
Bueno yo no entiendo mucho de como empezar una maqueta desde 0 pero con vuestra ayuda se intentara he pensao que las piezas las puertas de las bodegas y el panel de debajo de todas las cristaleras se puede ir haciendo con los calderos de plastico de pintura que utilizan los pintores al ser el plastico algo fuerte y maleable . El tema de ejes queria meterle 2 direccionales que se mueban con un serbo y el de tiro con suspension neumatica tipo scaleart o wedico si los tiene . El chasis esque nose ni como empezarlo ni que materiales podre utilizar para elaborarlo . Saludos y estoy atento a lo que me digais .
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Jue 28 Ene - 0:32
Buenas hoy deciros que vengo cargadito de material , ya he diseñao el chasis y espero consejos en cuanto a la escala era 1/12 el plano que sale en la mesa y haora estoy imprimiendo a escala 1/14 haber si me cuadran las medidas para los ejes ya que los ejes que mas se aproximan son scaleart con 17,2 cm de ancho y wedico con 16 a 18 cm de ancho pero nose cuanto miden los tamiya porque he encontrado por 130 leuros un tandem con direccion . Mas cosas he cogido unos vidones de pescao de las conserveras que estaban en un contenedor tirados asi que toca reciclar y los he cortado por la mitad y e tratado de estirarlos con el calor de la chapa economica que su padre este año si que come leña . Tambien de un frigorifico viejo he aprobechado la parte del radiador para simular las puertas del radiador del bus . La puerta del conductor la hare que se abra como el setra S417HDH .La puerta del motor nose si hacerla del modelo nuevo o el anterior que me gusta mas la forma que tiene . Ya ire contandos mas de esta aventura . Saludos .
Última edición por SCANIA R-620-V8 el Jue 9 Sep - 0:59, editado 1 vez
Mensaje por Carlos el Jue 28 Ene - 0:56
Seguro que te sale un autobus que te cagas!!!! Adelante con el proyecto que tiene una pinta estupenda! Sigue asi y poniendonos fotos, claro esta.
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Jue 28 Ene - 1:03
Mensaje por Javi el Jue 28 Ene - 20:10
Muy bueno va esto... ya va teniendo forma,
estoy deseando verlo rodar.....
Venga animo con ello.
Mensaje por alber77 el Jue 28 Ene - 21:14
Animo con el proyecto,que ya ahi ganas de montar en el autobus para alguna quedada.Salu22222222
Cantidad de envíos : 1088
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Sáb 20 Feb - 21:25
Bueno compis pues ya tengo los planos pegados y a la medida exacta y he empezado a hacer el chasis ya con un cuadrante de 6 de ancho por 3 de alto cortado por uno de loslados y unas Ls de 2*2 que seran las que iran soldadas al chasis con la plancha de los maleteros que sera de acero inoxidable de 41,50cm de largo y 18,20 cm de ancho al igual que las Ls . El primer tramo delantero del chasis mide 6 de ancho por 21,50 de largo y 3 de alto que ira desde el frente donde empieza la puerta hasta donde termina el guardabarros de la rueda delantera y empieza la primera puerta del maletero . El segundo tramo que es de 6cm de ancho por 34,50 cm de largo y 3 de alto parte desde donde termina la 4 bodega y empieza el 2 eje que es el de tiro y ira pintado de color negro mate . Los cristales los he pensado hacer de metraquilato transparente y con una separacion de 0,50mm o 1 cm con cortinas correderas de color verde oscuro el proximo dia cuando tenga todas las piezas del chasis pongo unas fotos . Y aora lo que tengo hecho por el momento . Saludos .
Última edición por SCANIA R-620-V8 el Jue 9 Sep - 1:00, editado 1 vez
Mensaje por JESUS.R el Sáb 20 Feb - 21:47
Tengo ganas de verlo, porque el bicho es muy bonito, animo y a darle caña.
Mensaje por marsou el Sáb 20 Feb - 21:48
Animo tio, dicen que todo es empezar y tu ya has empezado. Suerte con este gran proyecto.
Mensaje por JMS el Dom 21 Feb - 9:50
Es un buen proyecto animo que va a quedar muy bien y sera el primer autobus del foro
Cantidad de envíos : 456
Localización Valencia
Fecha de inscripción : 14/05/2009
http://squadged.forosactivos.net/portal.htm
Mensaje por alber77 el Dom 21 Feb - 12:03
Animo con el proyecto compañero que tiene buena pinta.Salu222222222222
Mensaje por jose el Dom 21 Feb - 13:32
un gran proyecto, ya era hora ver un proyecto distinto, el chasis lo puedes hacer con laton, y los cristales con cajas de cd, bueno, imagino que ya tendras tus materiales.
Cantidad de envíos : 838
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Miér 3 Mar - 18:49
Bueno pues deciros que tengo que cambiar de estrategia porque los coleguis del foro italiano hay un chasis de un bus y lo mas seguro que comienze asi el mio . Hasta ahora tengo hecho esto de la primera foto para que os hagais una idea . Tambien queria saber donde encontrar este aluminio para el chasis y las medidas que mejor me vengan para realizar todo el chasis me refiero en ancho y alto porque la largura es la de los planos . Otra cosa es la elaboracion de piezas con material de plastico asi me ahorro mucho peso y queria saber de que calidad usarlo si de garrafas de cambio de aceite de coche vacias que seria blando , plastico duro como defensas de coche o bidones y plastico algo duro pero moldeable de garrafas de 25 litros y nose por cual decantarme . Pongo el enlace del foro italiano y unas fotos . Saludos .
Última edición por SCANIA R-620-V8 el Jue 9 Sep - 1:02, editado 1 vez
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Miér 3 Mar - 19:42
Bueno aqui el enlace para que veais como se esta haciendo el bus italiano http://www.truckmodel.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3475 y unas fotos del mismo . Necesitaria saber que tornillos se emplean para este tipo de aluminio y las medidas que me pueden hacer falta . Saludos .
Última edición por SCANIA R-620-V8 el Jue 9 Sep - 1:04, editado 1 vez
Mensaje por maquina15 el Miér 3 Mar - 22:05
Menudo curro, animo socio estoy seguro que lo vas a clavar.
Cantidad de envíos : 1596
Mensaje por alber77 el Jue 4 Mar - 0:25
Dentro de poco estamos montando dando unas vueltas.Animo compañero con el proyecto.Salu22222222
Mensaje por jose el Jue 4 Mar - 11:00
joder. os dan un chicle y hacéis un explosivo, pero cuanto arte hay, si señor, buen trabajo.
Mensaje por EL NeNG TRuCKeR el Sáb 6 Mar - 16:14
si señorrrr que bien has empezado, te lo estas trabajando de perlas, animo
Mensaje por fernando06 el Sáb 6 Mar - 20:27
el autobus para tordecillas por fabor ?,esta muy currado y detallado .buen trabajo compi saludos
fernando06
Cantidad de envíos : 194
Localización bellvei tarragona
Fecha de inscripción : 16/02/2010
