Ya me llego el dichoso camion, al fiiin.
+9
fentanes
Scania_R620_V8
13 participantes
Buenas, esta tarde me llego mi primer camion , le verdad ke cuando lo abri no sabia ni por donde empezar, aunke no creo ke pueda acer mucho porke aun no tengo la emisora, aparte tb porke no tengo ni pajolera idea, y cudno la abri me cojone un pokito (bastante) la verdad, no se kien era el ke decia ke ke la nueva escavadora de wedico si ke era wena y no la ke el avia echo, hijo si yo me las estoy viendo y deseando para empezar algo ke ya viene echo, no te kiero decir nada tu ke aun encima lo tienes ke acer y armar tu, oye ya os tenia muy valorados con las pedazo de makinas ke se ven, pero eske despues de ver como vienen aun os valoro mas, un saludo y aver si doy empezao aunke sean las ruedas jajjja dewww.
Scania_R620_V8- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 20
Santiago de Compostela
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Re: Ya me llego el dichoso camion, al fiiin.
Hola.
Enhorabuena, ya tienes camión. Como dicen por aquí, ahora te toca poner tornillitos
No te asustes ante tanta bolsita con piezas tan pequeñas, cada bolsa está identificada, no sé si habrás montado algún kit de Tamiya, si no es así, es sencillo, lo único que debes hacer es seguir las instrucciones de montaje al pie de la letra, punto por punto, sin saltarte ningún paso, bueno sí, cuando toque montar servos si no los tienes ese paso lo saltas, cuando te quieras dar cuenta estará montado.
Ah y lo olvidaba, cualquier duda ya sabes, sólo tienes que preguntar, aquí algunos nos sabemos los manuales de memoria
Yokomo- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 589
Madrid/Valladolid
Hombre!!!! por fin ha llegado a destino esta maravilla! jejeje me alegro mucho que al fin lo hayas recibido... y bueno,que ahora estes sufriendo un poco el sindrome del tornillo... jajajaja Ahora toca currar, apretar y montar!! Y en cuestion de un par de dias, no te daras ni cuenta y ya lo tendras sobre ruedas!
Tomatelo con calma Jesus, y ya sabes, cualquier cosa tu pregunta, pero igualmente las dudas ya estan todas resueltas
Otra cosa, no te pases apretando tornillos... que sino necesitaras un bote de reflex entero para el brazo! jejejejej
SAludos!
SAludos!
Tranquilo que solo son unos tornillos y unas tuercas, jejejeje, es verdad que cuando ves lo que viene dentro de la caja te queda un poco acojon..., pero si sigues los pasos del manual no es tan dificil, animo y a poner tornillos y si tienes dudas a preguntar.
Un saludo y ya veras como disfrutas montando el bicho.
enorabuena por tu maquina tranquilo no te asustes por los tornillitos ya veras como no es pa tanto cuando te quieras dar cuenta ya lo tienes casi listo solo tienes que ir siguiendo los pasos del montage y ahora a disfrutar del montage que queremos ver fotos ajjajajjajjajaj
dosan- Gran Trucker
- Cantidad de envíos : 1152
Piera (Barcelona)
poco a poco campeon
diego- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 672
pues nada como diria aquel,son cuatro pipas,,,,,,,,,,,,,,,,,a no tornillos,acojonados nos hemos quedado todos cuando hemos vista las volsitas de los tornillos,pero te pones paso a paso y no es para tanto
un saludo y disfruta del montage
Buenas si si paso a paso me gustaria aver ido, pero eske lo recojio mi hermano y como no sabia nada pos se dio el gustazo de abrirlo, y como es tan majo pos me abrio todo, y ahora tengo tornillos de todos los tamaños tuercas de todos los tamños etc en una sola bolsa, con lo cual un pekeño problema, tambien os digo ke ya lo empece a montar, porke las piezas si ke vienen bien indicadas pero los tornillos como no los tengo en su propia bolsa pos como ke ni pajiolera, asi ke van los ke me cuadran, y mas o menos algo lo tengo montado, aver si os pongo un par de fotos y gracias a todos.
Jesus.
Jesus.
Jolines... que mala suerte has tenido tambien..... Espero que dentro de lo que cabe sea lo mas leve posible
Es una put... pero en las instrucciones viene dibujado el tornillo a escal real, con lo cual tardaras mas pero pondras cada uno en su sitio.
fentanes- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 92
Vaya vaya
Pero no desesperes, no está todo perdido
Tienes dos opciones, tirar "palante" y usar la intuición .......
o lo siguiente.
Te bajas al chino más cercano, compras bolsitas de plástico pequeñas con cierre, y ahora viene lo bueno, juntas todos los tornillos y empiezas a guardar cada tipo en una bolsita, en cada bolsa pones el tipo que corresponda fijándote en las últimas hojas del manual como te ha dicho Fentanes, los tienes a escala real, así que no hay perdida, parece laborioso pero no hay tantos tipos, yo, y digo yo, si no estuviese seguro de lo que está montado, desmontaría y tornillos a la bolsa.
Después empiezas a montar otra vez y cada tornillo que necesites según manual lo tendrás en su bolsita.
Suerte
o lo siguiente.
Suerte
Madrid/Valladolid
Enhorabuena y a montar despacito el camion y vaya putada lo de los tornillos.Salu222
alber77- Trucker
- Cantidad de envíos : 1088
Ciempozuelos (Madrid)
buenas chicos, bueno aki os dejo dos fotos ke le acavo de acer al camion.
y como no, dos dudas, vosotros utilizais el pegamento de tamiya?? porke eske ami no me pega un mi...da con perdon de la expresion, y luego otra cosa, ayer me ido a una tienda de rc aki en stgo (la unica ke hay) y pregunte por una emisora de 4 cnales y me dicen ke una Futaba 4EX me saldria en unos 150 euros, esta bien o mejor me pillo otra? eske luego abalndo con el tio me dice ke seria mejor ke me pillara una de 7canales pero no me dijo precios porke ya tenia la tienda cerrada, ke me aconsejais?
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Puede valer, pero por por ese precio puedes cojer la robbe f14 que la puedes ampliar, y si quieres la f16 que es como la f14 pero digital(mas completa) ponle unos 50-60 euros mas.
la f14 la tienes en ebay por 127€ más gastos de envio si no recuerdo mal
Carlos- Trucker Experto
- Cantidad de envíos : 1426
Gandia (Valencia)
animo solo cuesta los primeros 100 años, luego esta chupado.
jose- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 891
Burgos
GRacias chicos, inpierto creo ke ire a preguntar por la F16 aver en cuanto sale y me la pillo ya, ke tengo unas ganas locas de ponerme hacer kilometros, jejeje dew y gracia s todos,
Jesús.
Jesús.
Si compras la f16 y le montas al camión la multifunción tendrás problemas para configurarla al ser la emisora digital, les ha pasado a varios compañeros.
Gandia (Valencia)
Joder lo de tu hermano no tiene nombre........por menos mato Cain a Abel.......jjejejejeje el camion mu chulo
Israel v8- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 544
Quijorna (Madrid)
ya va cogiendo la forma eso ya lo tienes casi hecho
david el camionero- Trucker
- Cantidad de envíos : 1020
albacete
ups carlos gracias por tu informacion entonces casi ke mejor me pillo la f14 y la voy ampliando.
Jesús.
Jesús.
» LLego el día - Llego el SCANIA - Actualizado 02/02/2012
» ya llego mi man v8
» Ya llego........
» Ya llegó el Scania
» Llegó el R620 ¡¡¡
» Ya llego........
» Llegó el R620 ¡¡¡
