Unimog U 1300 L435 militar (como no)
Re: Unimog U 1300 L435 militar (como no)
Mensaje por toniolillo el Miér 9 Mayo - 13:20
No, no uses loctite nada mas que para reforzar una union, tienes que usar pegamento especifico para maquetas como comenté, si usas loctite con cualquier traqueteo o golpe se despega
Cantidad de envíos : 2175
Mensaje por toniolillo el Miér 9 Mayo - 19:22
Hola yo uso entre otros este:
https://www.amazon.es/Revell-Pegamento-para-maquetas-39604/dp/B000KJPUL0
Me gusta mas que ningún otro y tengo varias marcas y tipos, este suelda las piezas literalmente, si necesitas ayuda dame un toque sin problemas, hoy por fin el volante listo
[/img]
Mañana caja de cambios y posiblemente asientos
Mensaje por cuervo el Jue 10 Mayo - 15:13
Te tomo la palabra Toniolillo, te iré consultando Laughing Laughing .
Para hoy viendo el interior a mi me parece que el poliestilreno es mas fino que el mio, ¿o es de dos milímetros? y lo lijas para dejarlo mas fino, yo solo lo encuentro mínimo de dos.
Y por casualidad me puedes decir el código de color de la carta RAL del verde militar.
cuervo
Cantidad de envíos : 71
Localización Toledo
Mensaje por toniolillo el Jue 10 Mayo - 22:16
Hola, pues poliestireno tengo desde 5mm hasta 0,5mm, tengo planchas de varios grosores y blancas y negras, en cuanto al color pues ahora mismo el ral no lo se pero si lo quieres verde español pues este es el que uso yo:
http://www.migjimenez.com/es/colores-reales/34-verde-khaki-espanol-8432074000310.html
hay otra pagina que ahora mismo no recuerdo que también lo hacen preciso ya te la pasaré, en cuanto a las planchas yo las compro aquí:
https://www.mwmaterialsworld.com/es/plancha-de-poliestireno-rigido-blanco-o-negro-hips.html
Y si quieres de 0,5mm las compro aquí:
http://www.hobbiesguinea.es/es/123-evergreen-scale-models
Tienen hasta de 0,13mm que es demasiado fino, con 0,5mm para detalles va de sobra, se puede cortar con tijeras normales, el de 1,5mm y 2mm se puede marcar varias veces con un cutter y luego doblas y parte por la marca hecha anteriormente aunque si no lo marcas bien se puede partir la pieza, yo uso una sierra de esas antiguas de marquetería de las de toda la vida, también influye el pulso por supuesto pero bueno con paciencia se puede hacer algo bastante decente y como te he dicho, pregunta que te respondo en todo lo que pueda, un saludo y gracias a todos, hoy jornada de descanso mañana mas
Mensaje por toniolillo el Mar 12 Jun - 22:40
Os pongo alguna cosilla mas
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
En esta caja de herramientas esta escondido el interruptor de encendido del vehiculo, delante del deposito de gasoil va la caja de las baterias de ahí el espacio que queda vacio, en fin, mañana mas
