Añadir un segundo eje direccionable al R620
5 participantes
Buenos días.
Ya tengo mi R620 y quería ponerle dos ejes direccionales, he encontrado esto:
http://www.ebay.es/itm/Front-Steering-Axle-Fits-Tamiya-1-14-Scania-MAN-Volvo-Mercedes-Hauler-Trucks-/201295445985?
Es un conjunto de dirección completa, me falta el guardabarros y los largueros para ampliarlo, alguno ha hecho esta transformación y tiene alguna foto.
Tampoco tengo claro el tema de mandar la dirección al segundo eje.
Re: Añadir un segundo eje direccionable al R620
Es perfectamente valido para ponerle dos ejes direccionales, en cuanto a la hora del giro se puede hacer tambien perfectamente con un servo colocado entre los dos ejes usando el mismo brazo para los dos
[/img]
Espero que te sirva esto,je,je,je.....
[/img]
La idea es esta pero te he hecho el dibujo al reves,je,je,je.....el brazo mas adelantado evidentemente es el que empuja,je,je,je..... pero la idea esta
gracias tonilillo, no tendreis fotos de alguno que lo tenga hecho, una imagen vale mas que mil palabras
Buscando por la red igual encuentras algo como esto:
[/img]
[/img]
Buena foto, para ilustrar lo que quiero hacer, solo falta ver si tengo hueco entre los dos ejes, por que esta la caja de cambios, hoy empezare a medir.
Sacado de un foro alemán
Obserba que en este casolo que hace es usar dos piezas en V de diferente tamaño. El motivo es que el eje trasero de los dos direccionales tiene que girar un poco menos que el delantero. Al poner dos piezas en V que pivotan cada una sobre su eje, y unidas con una varilla, ya puedes colocar el servo a cualquiera de las dos y se moverán de forma solidaria, cada una con su correspondiente angulo. Probablemente te toque jugar un poco con las distancias, por lo que por lo menos una de ellas yo la haría regulable.
Hay muchos ejemplos en internet, a ver si encuentro uno con la foto un poco más grande
Aqui hay otra solución, utilizando los reenvios de Tamiya, en este caso uno por eje, aunque le anticipo holguras, como en el sistema original de Tamiya.
appleby20, gracias, en concreto esta última es mi opción, dado que el material que tengo es el de Tamiya, creo que podre cambiarlo algún día.
Se ven dos reenvíos o solo uno, si la foto es tuya, mira si puedes sacarme entero un lateral, para ver lo de los dos reenvíos, como pedir en gratis.......
Gracias por la ayuda al novato, la verdad es que creo que todo esto ya lo habéis pensado y desarrollado, sois unos maquinas.
Hola Antonio2413
El tema a sido cambiado al apartado de bricos que es el lugar mas apropiado para el.
Marcorev- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 546
Villaviciosa de Odon
Mirar lo que quiero hacer, siempre me han gustado
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=33813
la verdad es que es una pasada el scania del otro foro!!
en cuanto al segundo eje direccional ... si tienes espacio ponle otro servo, por 2 motivos fundamentales, el mas importante, el radio de giro, el segundo eje ha de tener un mayor radio de giro que el primero para que el primero no arrastre, y el suficiente para que si tiene demasiado el primero sea el que arrastre al segundo, y eso lo puedes limitar muy bien con los limites de giro del servo desde la emisora.
y segundo, si vas a usar la cabina para arrastrar mucho peso, siempre trabajaran mas desaogados 2 servos, uno por eje, que no uno que aga girar a los 2 ... puedes acortar mucho la vida del único servo.
de hecho si te fijas bien ... el scania del otro foro, esta puesto con 2 servos no con uno.
espero haberte ayudado en algo.
Paradelo- Trucker Amateur
- Cantidad de envíos : 392
Buenos días paradelo.
La verdad es que es buena idea el poner los dos servos, mirare si entran y así los pondré, miedo me da la programación de la emisora.
Ya tengo pedidas todas las piezas y en el momento las tenga las mecanizo y monto, cuando este pondré las fotos.
Muchas gracias por la ayuda
Hola tengo una idea parecida pero no encruentro los ejes al final donde los compraste
Pabloonotario- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 31
Barcelona
Fecha de inscripción : 08/11/2017
