Frigo Tamiya
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por charly el Vie 5 Dic - 18:11
si no te indica el valor, tendras que medirlo con el multimetro en los pines de salida indicados
Cantidad de envíos : 573
Localización valladolid
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por dadaru el Vie 5 Dic - 20:50
Tienes las luces para semirremolque europeo de carson,tiene conector para multi de tamiya y cuesta 50 euros,por si te sirve lo digo.Saludos.
Cantidad de envíos : 581
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por jarorito el Vie 5 Dic - 20:52
Perdona Dadaru pero no te entiendo
jarorito
Cantidad de envíos : 301
Localización mataro (barcelona)
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por appleby20 el Vie 5 Dic - 23:33
Dadaru, lo que necesita Jarorito es una solución para conectar el kit de luces de remolque de Tamiya modificado, no otro kit de luces, no están los tiempos para gastar otros 50 euros.
Jarorito, si no tienes multímetro tendrás que lanzar la pregunta a alguién que tenga la multifunción y un multímetro.
Cantidad de envíos : 1101
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por jarorito el Vie 5 Dic - 23:38
Buenas
Nultimetro de esos (vamos el tester de toda la vida) tengo donde no lo se. Saber hacerlo funcionar pos la verdad no tengo ni pajolera.
jarorito
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por appleby20 el Vie 5 Dic - 23:41
Sube una foto del multímetro y te doy un cursillo rápido, je, je
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por jarorito el Vie 5 Dic - 23:44
Gracias appleby20 en cuanto lo encuentre te paso fotito jejejeje
jarorito
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por jarorito el Lun 8 Dic - 20:35
Buenas tardes
Después de toda una tarde buscando por todo los sitios habido y por haber (osea simplemente he abierto la caja de las herramientas para coger el soldador y ..... allí estaba)
te paso la foto del artefacto
jarorito
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por jarorito el Lun 8 Dic - 23:52
Por cierto el servo de la quinta rueda ha de ser normal, o puedo poner un micro servo.
jarorito
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por Angel,m.r el Mar 9 Dic - 0:02
Con un microservo vale.
Cantidad de envíos : 840
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por jarorito el Mar 9 Dic - 0:04
Okis gracias
jarorito
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por appleby20 el Mar 9 Dic - 0:21
A ver Jarorito, deduzco que el voltage en los pins de la multifunción será entre 3 y 7,2 v. En el multímetro coloca el selector en la escala de 20 dentro del rango VDC. El cable negro donde pone COM y el rojo donde pone VΩmA. Ahora con las puntas de prueba mides en los pines que correspondan a cada una de las salidas donde deberías conectar un LED (una punta de prueba a cada pin). Si te da un valor negativo es que has puesto las puntas al revés.
Espero que te sirva de ayuda
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por jarorito el Mar 9 Dic - 0:33
Appleby 20 mañana pruebo y Angel si me da tiempo mañana cambiare el servo, aunque tendre que mirar los soportes del mismo.
jarorito
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por dadaru el Mar 9 Dic - 0:38
jarorito escribió:Perdona Dadaru pero no te entiendo
Buenas,pensé que no tenias las luces para el semi,por eso te dije las luces de carson que si llevan marcha atras.Saludos.
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por jarorito el Mar 9 Dic - 0:40
Dadaru me compre las patas retractiles y las luces, lo que creía que venían las de marcha atrás y por lo visto no vienen
jarorito
Re: Frigo Tamiya
Mensaje por jarorito el Jue 19 Feb - 19:09
Buenas tardes
Bueno pues en cuanto al problema de las luces, el tema se agrava si quieres pones las luces de galibo. En principio se debería comprar otros dos conectores pues no se pueden empalmar a las luces de posición/freno dado la doble intensidad que da la multi ya sea para un caso o para el otro.
Bueno pues he pensado esto
Como podeis comprobar con este simple sistemas ya tenemos todas las luces en el mismo din de 6 puntas.
1.- Posición/freno
2.- Intermitente derecho
3.- Intermitente izquierdo
4.- Marcha atrás
5.- Luces de Galibo
Espero que algún experto en electrónica me de el ok, yo creo que debe funcionar.
jarorito
Re: Frigo Tamiya
