Man TGX 18.540 Burgalés de Tamiya
+2
miguelgmap
6 participantes
Hola compañeros.
Os presento el Man que llevo montando desde el principio del verano.
He comprado la Turnigy 9x como emisora, un variador aleman, y unas baterias de HobbyKing Zipy.
Tuve unos problemas con la caja de cambios y por eso no tengo puesta la cabina.
Cogi la red edition que viene el camion ya pintado asi que con la pintura no he tenido problemas jejejeje.
Tengo intencion de hacerle una bañera fijandome en las que hay por ahi jejejeje
Bueno, os pongo unas fotos.
Última edición por miguelgmap el Dom 5 Oct - 17:24, editado 1 vez
miguelgmap- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 90
Burgos
Fecha de inscripción : 11/03/2014
Re: Man TGX 18.540 Burgalés de Tamiya
Una pequeña duda, el cable del receptor que va a la antena se puede cortar y quitar el cilindro ese cubierto por una funda roja o hay que dejarle?????
Es que en el otro lado no tengo cable para soldar en la antena del camion.
No se si me explico.
Saludos desde Burgos:
Miguel
Miguel
Burgos
Miguel, los receptores de 2,4Ghz llevan el cable corto porque no es necesario más largo. La varilla de antenna que viene con el kit de Tamiya es para receptores de 35-40 Mhz. En ese caso si que es necesario conectar el cable del receptor a la varilla, y si observas las antenas de la emisora son telescópicas y bastante más largas que las de 2,4Ghz.
De hecho a la distancia a la que vas a trabajar puedes despreocuparte completamente de la colocación del cablecito que hace de antena en el receptor. Colócalo donde te venga bien y ya está, no hace falta sacarlo al exterior de la cabina. Ah, y no le cortes el extremo rojo, probablemente sea una terminación de antena o la propia antena en si.
Efectivamente, he investigado un poco y lo que hay dentro del plástico rojo es un mini dipolo con su propio plano de masa, es decir una antena al completo. Déjala tal y como está, no lo cortes.
Ok. Muchas gracias appleby, lo probare.
Miguel
Miguel
Burgos
Pero terminalo ya hombre!!! JAJAJAJA
ya tengo ganas deponer todos los cacharros juntos y disfrutar un rato
Sigue así
Pd Que te sea levé lo de la caja de cambios!!
Sigue así
Ivan burgos- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 344
BURGOS
ahii!!! eso ya tiene forma, a remolcar a remolcar!!
jejejejejeje
Si que he arreglado lo de la caja de cambios pero aun no he conseguido configurar la emisora para que funcione el interruptor de tres posiciones (a enredar...)
A ver si empiezo con la bañera que tenerle solo aburre. jejejeje
Burgos
Hola, tengo una pequeña duda, hay alguna manera de modificar el eje para que sea como los de los camiones de obras, que las ruedas giran las dos siempre (es que no me sale la palabra....jejeje)
Es que el otro día, probandole en el pueblo, en cuanto había un desnivel había que empujarle, igual también es porque no llevaba remolque, jejeje.
Miguel
Miguel
Burgos
miguelgmap escribió:Hola, tengo una pequeña duda, hay alguna manera de modificar el eje para que sea como los de los camiones de obras, que las ruedas giran las dos siempre (es que no me sale la palabra....jejeje)
Miguel
Hola miguel eso se llama blqiear los ejes jejeje
Cuando twngas peso en la parte de atras osea un remolque va a pasar menos
Pero como me recomendo kat metele trapos a presion entre los engranajes lo bieno de esto esque si no te gusra lo puedes quitar
Si eso quedamos un dia y lo hacemos en un momento
BURGOS
Trapos ivan, para que?, dentro del grupo
animo
animo
banyo- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 45
marbella, malaga
Fecha de inscripción : 03/05/2012
Hola compañerobanyo escribió:Trapos ivan, para que?, dentro del grupo
animo
Lo que hice en mis ejes fue cortar trozos de trapos y meterles en el interior de la caja del diferencial a presión
vamos aquí :
para que no giren los engranajes cónicos dentro de la corona y así hacer que los ejes giren a la vez, eso es una opción casera que a mi me ha ido muy bien y que sí quieres volverlo a Dejar sin bloquear sólo hay que quitar los trapos del mecanismo y vuelven a estar desbloqueados
No se sí me explicado bien
Saludosss
Última edición por Ivan burgos el Lun 6 Oct - 22:58, editado 1 vez (Razón : Nueva foto)
BURGOS
Hola Iván:
Habrá que quedar un día para hacerlo jejeje.
No me salía lo de bloquear los ejes.... jejeje.
Burgos
Es mejor que veas un post que hay en la sección de BRICOS en el que se explica cómo bloquear el diferencial. Es muy sencillo. Sólo tienes que juntar los 3 satélites y ya está.
Tiene fotos.
Tiene fotos.
Pacolucia- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 616
Edad : 63
Salamenco
Gracias Pacolucia. Tendré que probar a ver cual es mejor.
Hasta luego:
Miguel
Hasta luego:
Miguel
Burgos
» Mi tamiya man
» man 8x8 tamiya
» MAN TGX V8- 680cv wedico "Heavy Black".
» Tamiya MAN TGX 26.540 6x4 XLX
» Man Tgx Tamiya 4x2
» man 8x8 tamiya
