Cascadia Evolutio
+13
makinita
Zunzu
carlosbcn
volvo
pepin
jarorito
17 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Cascadia Evolutio
Bueno pues después de comprar una segunda batería sigo con el mismo mensajito de alarma
Es mas o menos asi plipli silencio plipli silencio plipli silencio.........
Estoy al borde de un ataque de nervios y o tiro el camión por el balcón o me tiro yo.
No tendrá nada que ver el tipo de batería lrp hyperpack 5000 mAh nimh 7.2 v
jarorito- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 305
mataro (barcelona)
Hola Jarorito, prueba a desconectar todas las clavijas del receptor, menos el que le da la corriente al receptor,
a ver si asi te sigue pitando o no,
luego vas conectando los demás de uno en uno, y asi veras que es lo que te esta haciendo la pirula.
Supongo que ya has probado lo que te dije, de encender la emisora con todo centrado.
ya me contaras.
ya me contaras.
Sito no tengo conectado nada solo los tres conectores de la pieza esa que tiene el interruptot de on off, en la que se enciende una lucecita roja, la rorriente de la bateria y un servo.
Bueno pues ahora la cosa es que creo que me he cargado la multi pues la lucecita roja no se enciende, aunque la del receptor si.
mataro (barcelona)
Ah y por supuesto ya ni alarma no pitido n8 nada de nada
mataro (barcelona)
mataro (barcelona)
Hola Jarorito, te he dejado mi nº de tlf por privado, a ver si le sacamos el fallo!!
Buenas noches
Gracias al compañero Sito la multifunción ha vuelto a la vida (Gracias Sito otra vez) ahora solo me falta encontrar un manual "para torpes" jajajajaja, Me refiero a algo que lo explique todo y de forma entendible, de como configurar la dichosa emisora Turnigy 9x.
Tengo el manual en castellano pero se basa en datos de aviones y no he visto nada que haga referencia a camiones
Alguien la ha configurado me podría pasar los datos?
Gracias
Gracias
mataro (barcelona)
De nada Jarorito, para eso estamos,
Casi todas las emisoras son para elicopteros y aviones, pero funcionan bien para camiones también,
no entiendo mucho el menú de la turnigy, pero lo que te ponga de flaps, alerones, timones, etc... ni caso.
solo tienes que fijarte en cual es el canal 1,2,3 y4,
ya sabes que el canal 1 es la dirección, el 2 el motor, 3 patas del semi, y 4 caja de cambios,
Ne ne ne negao que soy vamos que no lo cosigo
mataro (barcelona)
Mira esta tienda, que te pilla cerca y que te cambien el firmware de la 9xr.
http://www.aeromodelitis.com/product_info.php?cPath=44&products_id=109
Veras como es mas facil.
- Cantidad de envíos : 841
Buenas tardes Angel
Lo primero Gracias por el aporte de la tienda.
Pero entre el viaje a Tarragona unos 150 km mas los 15 euros que cobran, casi mejor me compro la 9x Solderless Programmer Board Rev 2.4, por unos 29 €, asi ya lo tengo por si he de volver a ponerla con el firm original o si le he de poner algún otro firm mas avanzado que salga.
Como lo ves.
Como lo ves.
mataro (barcelona)
Buenas tardes
Pues si no me he equivocado ya tengo actualizada la turnigy con el firm er9x
Aunque al encenderla me dos mensajes de alerta, creo que debe ser algo de configuración o algo asi, adjunto fotos.
Y ahora que hago?
Y ahora que hago?
mataro (barcelona)
Eso es normal, sale porque tendras alguna palanquita bajada, pero no pasa nada presionas el boton de menu y se quitan.
Buenas tardes
Pues nada Angel cuando tu puedas me vas indicando que debo ir haciendo, eso si si puede ser no me lo digas todo de golpe que luego me lio.
Lo ideal es que me pongas cosas y yo me peleo para conseguirlo y cuando este seguimos con otras cosas y asi hasta terminal, bueno si no te parece mal
mataro (barcelona)
Buenos días
Por fin llego el dia de la pintura.
Desde lejos se ve bien pero cuando te acercas se ven algunas imperfecciones, que no se como corregir. Alguno de vosotros me podría echar una mano?
P.D. Aun no le he dado con laca
Hay alguna forma de pulir esto?
mataro (barcelona)
Lo de la pintura, lijar con lija muy fina y volver a dar una pasada. ¿ Está pìntado con aerógrafo ?
Zunzu- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 261
Parbayón
Zunzu si es con aerógrafo, y lo de la lija muy fina es solo en lo malo o en toda la pieza, la lija no dejara marcas?
mataro (barcelona)
Con lija muy fina y mojada en agua sobre la zona mala, difuminando lo lijado hacia una zona mas amplia y se va viendo sobre la marcha. El obturador del aerógrafo que no esté muy abierto, para dar pasadas finas de la pintura.
Zunzu- Trucker semi
Parbayón
ok gracias
mataro (barcelona)
prueba seguir estos pasos
https://camionesrc.crearforo.net/t2146-alguien-sabe-como-quitar-la-pintura?highlight=pintura
o simplemente como te dicen con la lija al agua de grano fino pules esas peluzas o pequeñas imperfeciones le das parejo a la zona esfumandola y le vuelves a pintar de nuevo o si le quieres dejar a cero debes seguir todo lo comentado en ese post de brico
Gracias
Pues va a ser que no llego a la quedada del sábado con el bicho en buen estado.
Por cierto como vais a estar gente que domina el tema, aparte de la emisora me tengo que llevar la multi para que me ayudéis a configurar la turnigy, o como allí tendréis masz de una no hace falta que me lleve el camión montado, y solo con la emisora es suficiente.
mataro (barcelona)
Feros Zunzu
Gracias, he probado con la lija fina y agua y la pintura salta muy bien, tengo lijado los errores y si me animo la semana que viene me lio a pintarlo, que me aconsejáis que pinte solo lo lijado o le doy otra manita de pintura, tengo miedo de que se oscurezca con varias capas.
mataro (barcelona)
Yo le pintaría toda la pieza para igualar, o por lo menos, lo que es lado del sleeper, desde la puerta hacia la derecha, dando primero pasadas finas en lo lijado para cubrir.
Zunzu- Trucker semi
Parbayón
Hola jarorito...
antes de todo.... es posible que lo quites lentamente lijando en círculos intentándolo siempre sobre los chorretones, con lija de 1000, luego un poco polis y por ultimo laca....
makinita- Trucker Aficionado
Ibiza
Fecha de inscripción : 07/01/2010
Buenas tardes
Primera mano del segundo intento de pintura
mataro (barcelona)
» mi cascadia
» Cascadia Freightliner en Luxemburgo
» Un cascadia evolution desde Cuenca
» Nuevo Freightliner Cascadia Evolution Tamiya
» El cansino de Cuenca y su remolque para el Cascadia
Página 2 de 3.
