Scania R470 de Dasato
+10
Marcorev
Dasato
14 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Scania R470 de Dasato
ahi ahi, buen chofer, hay q medir bien para no rayar el frigo.
Si lo rallo me da un chungo!! Aunque alguna hostia contra algo ya se ha llevado, por suerte sin consecuencias....
Dasato- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 86
Fuenlabrada
Fecha de inscripción : 03/11/2013
Muy buen conductor!! Parece que lleves haciéndolo toda la vida. Me gusta mucho tu camión y las pegatinas le quedan perfectas al remolque.
muy guapo si señor, un saludo
Buenas
trabajo excelente,,
trabajo excelente,,
Muy buen conjunto por las franjas no te preocupes tiene solucion le haces la pegatina nueva de las franjas cortadas y se las vuelves a pegar encima usa agua con jabon asi te dara juego a cuadrarla bien y luego le pasas una espatula de plastico y sacas el agua y jabon y burbujas y dejas se seque y listo
Una sugerencia puedes invertir el altavoz de la multi de modo que el iman qude dentro del hueco de la cabina apuntando hacia el techo y no se te vera todo el culo del iman y en estetica ganas mas
Saludos y a disfrutar de es conjunto
ladista_mx3 escribió:bravo tio, un conjunto muy muy muy guapo.
habla con ubik, el adelanto el kinpin un poco, y queda el frigo mas cerca de la tractora y personalmente me gusta mas, pero bueno, es todo cuestión de probar.
muy bueno lo de ir apañándote con el engache, las patas etc etc este foro es abrir y aprender.
Acabo de pillar el truco para que la caja del frigo quede más pegada a la tractora con esta foto de ubik
Soporte de la quinta rueda de la MFC invertido, hierro de la quinta rueda de abajo invertido tb y el enganche al servo muy muy pequeño no??
Llevas en el frigo los soportes motorizados?? Llevándolo así rozan con los pasos de rueda traseros de la tractora como me pasa ahora??
Lo tengo que probar, me da una pereza terrible pero el cambio estético es considerable.
Fuenlabrada
Hola ,buen trabajo
Has manejado la opcion de correr el kinpin del carro ? Perdonar si no se escribe asi me refiero al bulon que engancha en la quinta rueda
Y nada ha disfrutarlo
Insama- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 69
Almeria
Fecha de inscripción : 08/06/2013
Hoy me he puesto al lío y esto es lo que he conseguido y como lo he hecho:
He sacado todas las piezas que sobraron, herramientas, etc, y ya sabía yo donde iba a tener algún problema: la maldita arandela E del pasante que hace que bascule y une la quinta rueda.
Me es imposible quitarla!! Cómo se hace!!?? No tengo alicates suficientemente pequeños, no hay manera de presionarla, ni con la herramienta que viene ni nada. En fin, he tirado de plan B y creo que hasta ha sido para bien el no poder quitarla.
Lo primero ha sido pintar y cambiar la pieza base que une el mecanismo al chasis. Ahora lleva esta:
Venía con la MFC y el truco por lo que te vi es ponerla del revés.
Al ponerla así la quinta rueda se adelanta unos cms. Sin desarmar nada, antes del punto de no retorno he probado el tráiler y todo perfecto. Gira bien, no da con el conector de las luces, no roza los pasos de rueda y sigue funcionando el mecanismo de los soportes motorizados.
Al dar la vuelta a la pieza los agujeros del hierro de la quinta rueda, el que tb quería invertir quitando la arandela E, no se centran en la pieza nueva. Además al dar la vuelta a esa pieza hubiera ganado algún mm más. El caso es que esos mm de más a lo mejor hubieran sido imposibles al intentar poner esto:
Es el accionador del mecanismo de enganche y de los soportes. Creo que si la quinta rueda hubiera ido algo más hacia delante ya no hubiera funcionado correctamente. Las dos piezas están unidas con la parte roscante de una de las muchas varillas que sobraron que he cortado con una sierra.
He unido la quinta rueda y la nueva pieza poniendo arandelas a modo de calzo, pq al no cuadrar los agujeros la pieza no sienta bien, y así ha quedado.
Se une la pieza la chasis con sus 4 tornillos:
Y como Murphy es implacable, cuando he ido a probarlo he visto que no tenía batería, así que no puedo enganchar el conjunto para hacer la foto. Ya adelanto que queda perfecto, mucho más estético, más realista. Ha merecido la pena ponerse al lío.
Cuando cargue la batería pondré unas fotos para que lo veáis.
Fuenlabrada
Pues esto ya está. Aquí la foto de como estaba antes:
Y aquí las fotos de como ha quedado:
Y aquí un video de como funciona la quinta rueda con los soportes y el enganche.
La mala noticia es que no sé que he tocado o dejado de tocar o si es que la bataría al estar recién cargada tiene demasiado voltaje o que, el caso es que al encender el camión el altavoz emite un zumbido agudo que se quita al encender las luces y vuelve al quedar apagadas. Todas las luces funcionan y solo quite el cable de la quinta rueda y lo volví a poner.
Sé que es el altavoz pq al desconectarlo deja de hacer ese ruido... La verdad creo que antes no lo hacía... Dejo un video a ver si alguien sabe.
Espero que sea eso de la batería y no la MFC que esté fallando... ya tendría delito con el poco tiempo que tiene y lo jodidamente cara que es...
Fuenlabrada
Hola.muy guapo todo. En principio en el curro utilizamos un destornillador pequeño para sacar ese tipo de arandela. Pero cuidado de no abrirla mucho por q la jodes. Un saludo y espero q sirva el consejo
Lucas Gonzalez- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 29
Barcelona
Fecha de inscripción : 31/10/2013
Pequeño no, pequeñísimo será!! Tengo más arandelas pero se va a quedar así ya. Tomaré nota por si tengo que quitar alguna. Las que tienen más tamaño si que salen con unos alicates como ls que se ven en alguna de las fotos, pero esa....
Un saludo y gracias.
Fuenlabrada
por la interferencia prueba ponerle un nucleo de ferrita al cable de la bateria eso lo consigues en cualquier tienda de electronica o bien en alguna fuente de elimentacion vieja que tengas de ordenador le desmontas la tapa y dentro le veras es de color gris como el nucleo de un iman te ira bien
Muy guapo el camión..... si señor! la modificación de la quinta rueda le hace ver mejor.
CARLOSCUAPA- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 65
ESPAÑA
Fecha de inscripción : 06/06/2016
Muchas gracias Carlos. Sin duda queda mucho mejor, pero aviso, tal y como la he hecho yo la movilidad queda reducida ya que subir y bajar rampas con demasiada inclinación supone que haga tope el basculante de la quinta rueda.
Para llanear, sin duda, queda mucho más estético.
Ah! Y lo de la interferencia sólo pasa cuando la batería está recién cargada. Luego se va quitando. Exceso de algo imagino.
Fuenlabrada
» scania r470
» SCANIA R470
» Scania r470 - Valentin RED
» Scania R470 Asturiano V 2.0
» Scania R470 Highline de MCG
» SCANIA R470
Página 2 de 2.
