Extintores caseros
2 participantes
Extintores caseros
Hola os dejo este Brico para hacerselos caseros, espero que os sirva.
Para empezar necesitamos lo siguiente. Esta es una de las 2 cosas mas dificiles e importantes y peligrosas.
Robar a vuestra mujer los pintauñas.
Una vez superada la prueba 1 os queda la segunda mas peligrosa, os recomiendo que en lugar de robárselo se lo pidáis. UN TAMPAX, pedirlo por que si os pilla cogiéndolo lo de - Cariño esto NO es lo que parece no va a colar- Los solteros o de otros gustos sexuales podéis usar un trozo de tubo de bolígrafo y el tapón de la mina o cualquier tubito del grosor que queráis el extintor.
Bueno en serio se necesita lo siguiente.
Para empezar cortar el cilindro a la medida que deseéis, hoy he usado este tampax por que no tenía ningún bolígrafo sacrificable a mano.
Después pintar el tubo , OJO IMPORTANTE no la caguéis como yo hoy que me deje el pintauñas abierto mientras hablaba por teléfono ( ellas lo hacen y no se les seca joer) y se me ha secado con lo que la pintura quedo fatal a pegotes secos. Si lo tapáis y pintáis dando pasadas largas en la misma dirección queda perfecto.
Bueno esta foto no es lo que parece.......no esta usado no.
Después el anillo de cobre o cualquier tipo de anillo o tapón la pintáis de negro.
Cortáis un trozo de cable de la medida que queráis hacer las manetas y
Cortar un trocito de alambre y otro trozo de tubo termoretractil. el alambre lo moldeáis así o de la forma que mas os guste.
Lo unís y queda así.
Luego cortáis un trocito de alambre y dos de termoretractil pequeño y uno mas grueso
Lo unís así
Después lo acopláis en este orden
Y os quedara así.
El trozo mas gordo lo ponéis así.
Una gota de loctite
Y lo metéis por el agujero de arriba, si la tapa no tiene agujero por que habéis usado un tapón o lo que sea , calentando la punta de un clip con el mechero podéis perforar fácilmente un plástico. Y el anillo en la base.
Después quitáis la pegatina trasera que suele venir en estos botes con cuidado de no rasgarla.
Y este es el resultado.
OJO no olvidar cerrar el pintauñas que os cargáis la pintura COMO YO y la jefa después .........TELA.
En las partes que se ven del alambre le podéis poner una gota de pintura aluminio o dorada. Y el grosor del extintor dependerá del tubo que uséis. Ya para los mas sibaritas, cortáis la cabeza de un clavo pequeño y la claváis donde la manguera se une al extintor le dais una gotita de blanco y con un alfiler en negro podéis dar un par de toques y sale el manómetro.. Este le hice deprisa y corriendo tarde solo 25 minutos, con mas calma salen de lujo. Hay dos cosas que marcan el acabado final, la pintura y la manguera.
Espero que os sirva, aquí con lo manitas que sois seguro que os salen de lujazo.
Lo unís así
Y os quedara así.
Una gota de loctite
Murdock- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 303
Ourense
Re: Extintores caseros
Joder, parece un deporte de riesgo y todo,je,je,je........muy bueno
» hacer extintores
» Trailer caseros
» Intermitentes caseros con placa pcb
» Rotulos caseros para el man
» Trailer caseros
