Pallet Jaula
Pallet Jaula
Mensaje por Murdock el Vie Abr 04, 2014 1:09 am
Buenaaaas de nuevo os dejo un peque Brico para decorar un pallet y hacer cargas.
Necesitamos.
Cuadradillo de madera, he usado de 8 mm para que no fuera igual de grueso que los tacos de la base del pallet.
Listón de madera del grosor que os guste yo use de 15 mm
Mallado de aluminio de venta en ferreterías que tengan temas de jardín. Este tiene los huecos de 5mm x 5 mm
Un pallet ( si lo queréis envejecido mirar este post.) ---> http://www.v8-camionesrc.com/t4285-envejecer-madera-pallets
Tijeras  de alambre
Sierra de madera o segueta, aunque este tipo de madera se puede cortar con cuchilla, cutter.
Cutter
Alicate
Cola, pegamento......
Lija para los cantos de la madera.
Cortar a la medida de vuestros pallets.
Presentáis y pegáis.
(Opcional) envejecer la madera para que parezca usada http://www.v8-camionesrc.com/t4285-envejecer-madera-pallets
Presentáis el conjunto al pallet para asegurar las medidas. Pallet conjunto- conjunto pallet, hola encantados < ---chorrada ni caso. Pero si no la pongo reviento  jocolor
Una vez asegurado, que las medidas del esqueleto son correctas unis las piezas  con cola fuerte tipo no mas clavos o loctite o clavos o lo que os guste y tengáis a mano. <-- comprar lo mínimo que la cosa ta mu mal.
Medís y cortáis  la malla dejando un par de filas verticales de malla de mas para el pliegue final.
Hacer los pliegues ayudándoos del canto de una mesa o plancha y algún objeto liso de la anchura mínima del doblez para que se pliegue uniformemente.
Lo presentáis al pallet (estos aún no se conocen) , así también queda bien para algún tipo de carga. A mi me ha dado por las piedras. Galicía tiene para aburrir.  Laughing
Si os fijáis en el pliegue le corte un cuadrado de la malla por arriba y por abajo para usarlo de pinza y que queden unidos, así es fácil de abrir y cerrar.
Ponéis en el interior el chasis hecho anteriormente no hace falta pegarlo así se puede usar con el o sin el dependiendo de la carga. si lo ponéis el pallet es apilable eso si.
Yo ya tengo un lote de cargas para mi remolque,( estoy preparando otras jejeje para el próximo frigo, aunque de momento tire de el con una cuerda por el garaje haciendo brum brum con la boca. Rolling Eyes
Esto es todo familia, espero que le sea útil a alguien.
Murdock
Cantidad de envíos : 306
Localización Ourense
Re: Pallet Jaula
Mensaje por Ivan burgos el Vie Abr 04, 2014 4:17 pm
La verdad esque está muy chulo y currado
Saludosss
Cantidad de envíos : 344
Edad : 18
Localización BURGOS
Re: Pallet Jaula
Mensaje por Murdock el Miér Abr 09, 2014 3:43 am
Gracias Iván , me alegro que te guste Wink
Murdock
Re: Pallet Jaula
