BAÑERA ARTESANAL 2 EJES
Re: BAÑERA ARTESANAL 2 EJES
Mensaje por Insama el Sáb 8 Mar - 22:21
y lo otro me lo imagino tiene que dar dolor de cabeza hasta conseguir lo que quieres
Insama
Cantidad de envíos : 69
Localización Almeria
Fecha de inscripción : 08/06/2013
Mensaje por Javier.Mora el Sáb 8 Mar - 23:33
que pasada de bañera! ya te tengo en el altar desde los guardabarros que me dejaste loco! jajaja oye y como se sueldan los electrodos?
Un Saludo!
Cantidad de envíos : 677
http://www.villarrubeum.com
Mensaje por charly el Sáb 8 Mar - 23:41
Esa bañera lleva un camino espectacular, tiene muchisimo merito partir de 0, gracias por compartir tu labor y las ideas que aportas, lo de los guardabarros me lo apunto tambien con tu permiso.
Cantidad de envíos : 558
Localización valladolid
Mensaje por DUMPER el Lun 31 Mar - 12:38
Bueno señores aunque lento pero seguimos con unos adelantos
La puerta no me gustaba y me hice otra
El sistema de apertura de puerta esta un poco copiado del que llevan los lagartos conforme estas basculando se habré la puerta
Cantidad de envíos : 469
Mensaje por DUMPER el Lun 31 Mar - 12:47
Y una vista final
Mensaje por DUMPER el Lun 31 Mar - 12:55
Y las ultimas con el sistema del basculante
Todo el conjunto y a su máxima inclinación del basculante
Mensaje por DUMPER el Lun 31 Mar - 13:28
Y como no ahora se producen los problemas
Lleva un motor de 12v de 253rpm supustamente es de 18kgxcm de varilla sin fin le e puesto una de 10mm y lo e probado con una batería de 9,6v de un taladro.
Y salio el problema  Sad  solo levanta 2kg y puestos en la parte trasera.
Puede ser el motor que no sea de los kilos que dicen, de la varilla que es demasiado grande, o de la batería
Un saludo y si alguien me puede echar una mano
Mensaje por charly el Lun 31 Mar - 15:51
Pues yo empezaria por lo último para ir descartando cosas, probaria con la bateria asegurandote de que este bien cargada, y en todo caso tambien con otra de 12 v. o en su defecto con una fuente de alimentacion a 12 v. y a partir de ahi ir probando, pero espermos a ver que dicen los compañeros con mas experiencia, y ánimo que ya casi lo tienes.
Mensaje por Ivan burgos el Lun 31 Mar - 16:32
Hola dumper la verdad es que la bañera está genial
Lo del sistema de elevación no tengo mucha idea pero como bien dice el compañero charly prueba con 12v
Y otra cosa se supone que cuanto más pequeña(grosor) es la varilla roscada más rosca tiene entonces se supone que si la pones algo más pequeña al motor le cuestara menos pero al ser más pequeña hay que pensar que es menos resistente.
También puede influir el ángulo de ataque
Ojo qno me hagas mucho caso que no tengo mucha experiencia en esto de los básculantes espera a ver si algún compañero te podría decir mejor jejejejeje
Suerte!!!!
Cantidad de envíos : 344
Edad : 18
Localización BURGOS
Mensaje por Murdock el Lun 31 Mar - 23:06
Como mola , madre mia, te he copiado varias cosas, los soportes de los guardabarros, y los faldones, pero los mios tienden a curvarse como cogiendo forma de la camara de la bici a los de atras les tuve que poner unas pletinas y los de las ruedas se siguen girando bffff. La balconera esta guapisima y sobre el basculante yo de esto no entiendo pero lo que te comentaba el compañero el angulo de ataque quiza le dobla el esfuerzo.
Precioso proyecto
Murdock
Cantidad de envíos : 306
Localización Ourense
Mensaje por ICETREAK el Mar 1 Abr - 0:10
yo en el scania llevo batería de 7.4 lipo y levanta el volquete lleno hasta los topes.
lo que si que llevo es un motor con reductora y la varilla es de 10 o 12 mm
salu2
ICETREAK
Cantidad de envíos : 245
Localización Vitoria
Mensaje por DUMPER el Mar 1 Abr - 13:35
Murdock escribió:Como mola , madre mia, te he copiado varias cosas, los soportes de los guardabarros, y los faldones, pero los mios tienden a curvarse como cogiendo forma de la camara de la bici a los de atras les tuve que poner unas pletinas y los de las ruedas se siguen girando bffff.  La balconera esta guapisima y sobre el basculante yo de esto no entiendo pero lo que te comentaba el compañero el angulo de ataque quiza le dobla el esfuerzo.
Precioso proyecto
Gracias y me alegra que os guste, de esa manera dais ánimos a seguir con el proyecto y no dejarlo por imposible.
Murdok ami me pasaba lo mismo con los faldones y lo solucione pegando otro por dentro, pero tienes que poner las dos curvaturas mirandose y asi al pegarlas se quedan rectas al tirar una para cada lado ( si no me e explicado me lo dices e intento poner unas fotos)
Mensaje por Murdock el Mar 1 Abr - 15:12
Precioso proyecto
Ostia claro!!!!! jajaja gracias Dumper!!
Murdock
Mensaje por DUMPER el Mar 1 Abr - 16:17
ICETREAK escribió:yo en el scania llevo batería de 7.4 lipo y levanta el volquete lleno hasta los topes.
salu2
ICETREAK yo el motor que llevo es con reductora de 250RPM , pero puede ser que no sea de los kilos que dice ( e visto este motor pero no se si serán pocas revoluciones 33RPM http://www.superrobotica.com/S330018.htm y lo malo es el consumo 800mA
Tambie probare lo del angulo de ataque (que si no e entendido mal es donde engancha las varillas del sin fin con la caja que lo adelante, si no es eso me podéis corregir)
Un saludo y gracias por la ayuda que dais
Mensaje por Diego Lale el Miér 2 Abr - 1:00
Yo también creo que el problema está en el ángulo.
Por las fotos de arriba diría que le cuesta empezar a subir y si le ayudas al principio con la mano luego debería ir mejor. Si es así has dado con el fallo.
Cantidad de envíos : 173
Mensaje por Francisco Alfaro el Miér 2 Abr - 20:02
Hola Dumper, muy buen trabajo y estoy aprendiendo mucho, animo y adelante.
Francisco Alfaro
Cantidad de envíos : 54
Localización cheste
Fecha de inscripción : 31/10/2013
Mensaje por toniolillo el Miér 2 Abr - 20:58
Oye fiera, este proyecto pinta cada vez mejor compañero
Cantidad de envíos : 2162
Mensaje por gustavo galban galban el Miér 2 Abr - 23:11
Si que pinta bien,animo,seguro que das con el problema
Cantidad de envíos : 273
Localización Rianxo-(La Coruña)
Mensaje por ladista_mx3 el Lun 16 Jun - 16:08
que sabemos de esta bañera?
puedes decirme mas o menos la longitud del chasis? quiero hacerme una pero 3 ejes, entonces... para no irme de madre.
Cantidad de envíos : 419
Localización asturias
Mensaje por Murdock el Lun 16 Jun - 19:15
Le encanta hacernos sufrir el es así. ainsssssssssssssss
Murdock
Mensaje por DUMPER el Miér 2 Jul - 20:09
ladista_mx3 escribió:que sabemos de esta bañera?
Lo siento por la tardanza estoy con el trabajo , por ahora se quedaran todos los proyectos parados asta que se acabe la temporada de verano.
Ladista el chasis mide 55cm pero si te fijas en las fotos le sobran 5cm en la parte de delante, que los e dejado para poner la valconera , si tienes alguna duda pregunta y te contesto lo antes posible que pueda.
Un saludo y nos iremos viendo aunque sea por cuenta gotas
PD: Me queda todo el verano para pensar en el color, se aceptan sugerencias contando que el camión es azul eléctrico jejeje
