QUITAR INTERFERENCIAS DEL SERVO DE DIRECCION
Abro el post,para ver si alguien puede ayudarme. Estoy pasando un camion pegaso de Rico de los años 60 a radiocontrol y quiero aprovechar el motor que trae, pero al andar hacia delante o atrás con la emisora hace interferencias en el servo de la dirección y se vuelven locas las ruedas y se giran hacia la derecha. He forrado el cable del servo que va al receptor con papel de aluminio pero no me funciona. Alguien me puede decir si hay alguna forma de anular las interferencias.
Gracias por vuestra ayuda.
manu181156- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 47
Ciempozuelos (Madrid)
Fecha de inscripción : 22/01/2010
Re: QUITAR INTERFERENCIAS DEL SERVO DE DIRECCION
Las interferencias las hace el motor y es donde tienes que poner la solución, no conseguirás nada apantallando el cable del servo, si las interferencias vienen del receptor.
Lo que tienes que hacer es poner condensadores en el motor, son tres, los que se ponen, entre la carcasa del motor y cada polo de este, y entre los polos de este.
Ademas y es muy IMPORTANTE separa lo máximo posible del motor y del variador, del resto de la electrónica, sobre todo el receptor y la antena de este, también ayuda un receptor 2,4 que se ven menos afectados por las interferencias.
Si todavía tienes problemas se puede colocar una ferrita toroidal en el cable del servo (con unas cuantas vueltas) esto se usa en aviones para evitar parásitos en los cables cuando son largos (ademas te sirve de recogecables)
Si todo esto no funciona, lo mejor es cambiar el motor, por otro mas nuevo que tenga mejor el colector o limpiar este (es la carbonilla que hay en el colector lo que hace las interferencias)
Maestro...!!!
Pacolucia- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 616
Edad : 63
Salamenco
Muchas gracias por vuestra ayuda, me podeis decir donde puedo encontrar estos condensadores ceramicos a través de internet.
pues por ebay
http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=condensadores+lentejas&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=condensadores+ceramicos&_sacat=0
o en diotronic o ondaradio de barcelona le puedes pillar y hacen envios esto es en españa
Ospop, tu explicacion, para quitarse el sombrero
Chapó
Chapó
kat69- Trucker
- Cantidad de envíos : 919
zumarraga
» ¿ALGUIEN SABE COMO QUITAR LA PINTURA?
» Como quitar los ejes de 4mm. a las ruedas Bruder.
» Como quitar las calcas de la cabina !!! y recuperarlas para usar de nuevo
» Modificar direccion
» Modificar dirección
