Remolque Transportes Singulares
+9
J.Fernando
Calvito
Murdock
13 participantes
Bueno para empezar aclarar un aclarar un par de cosas:
Tengo un disgusto de cuidado hice fotos del todo el proceso paso a paso fijándome en como la gente hace los reportajes de este trabajo que me ha llevado 1 Mes. El viernes Pasado me han robado el móvil con todas las fotos del proyecto. Mecagontodossusmuertosyahiqueloquesaquedelmovilselogasteenfarmaciaelmuyc***********.la proxima vez ire poniendolas según vaya avanzando, quería subirlo todo de golpe.
Asi que solo conseguí una de cuando estaba a medio hacer y le grabe un video.
Repetiré fotos de como hice la suspensión neumática trasera. En fin ya lo siento
Antes de poner las fotos una cosa mas SOY NOVATO jajaja así que es mi primer remolque, no tenía ni tengo ni idea y no soy ni de lejos tan hábil como los artistas por que es arte lo que hacen que tenemos aquí.
Lo he llamado de transporte singulares por que es de uno que vi que se usaba para transportar objetos de formas extrañas o que requieren sujecciones especiales, también los usaban para el transporte y mantenimiento de maquinas y vagones de tren de minería.
Aquí la única foto que tengo de cuando estaba haciéndolo.
Para el chasis use:
2 Perfiles de aluminio de 20x20 T x 100 cortados a 970mm
2 perfiles de aluminio de panel ranurado de 1200 por 25mm cortados a 970 mm
2 perfiles de aluminio panel ranurado cortados a 550 mm
1 Chapa de aluminio cortada a 550mm x 80 mm
Puse boca abajo con la ranura abajo los 2 perfiles de 550 mm en el exterior del conjunto, después los dos de 970 mm boca arriba raíl hacia arriba en el interior y la chapa en medio y lo lleve a soldar a un sitio de aluminio.
Después lo lleve a pintar en negro satinado a un taller
y quedo así bueno sin la madera ni las demás cosas pero no tengo fotos
Después con un mantel tipo japones que vi en un todo a un euro hecho con laminas de madera, lo desmonte y cogí las maderitas y las coloque en zigzag, como si fuera parquet del suelo.
Una vez cortadas y medidas las encole y pegue con pegamento diluido para hacer una crema, unte levemente la chapa de aluminio y las instale. Si se sale pegamento por las juntas se quita con alcohol y un bastoncillo.
Después le di con aceite de teca mojando un trapo de algodón y con el dedo en dirección a las vetas una mano cada 24 horas 3 manos en total y quedo así.
Después puse el resto y estas juntas con chapa de aluminio comprada en Bricoking sencillo de cortar y doblar si bien hay que usar una regla o chapa para ponerla entre las juntas de los cuadradillos por que si no dobla mal. Para cortarlo se puede usar tijeras, alicate de corte, dremel, si bien como mejor se corta es marcandolo con una cuchilla y doblandolo con apoyo de el borde de la mesa o similar.
La malla metálica es también de Bricoking, pero la venden también que yo sepa en leroy así que supongo que en tiendas similares la hay. Bajo esa malla hay una chapa de aluminio de 80mm por 150mm pintada en negro. Y quedo así
Para el conjunto de ruedas y demás
Use un kit de ballestas y amortiguadores de doble eje
4 Ruedas anchas
2 laminas de aluminio de 350 mm x 20 mm
2 tubos cuadrados de 10mm x 10 mm para las carcasas de los ejes.
2 Varillas métricas de 8 mm cortadas y sus tuercas.
2 amortiguadores de aire caseros que explicare en un brico como los hice, ya que tengo que repetir las fotos.
Monte el kit de amortiguación , corte los cuadradillos a la medida de la anchura del interior entre ruedas. Corte las varilla métricas las metí dentro de los cuadradillos puse las tuercas y unas arandelas interiores para que el cuadradillo no roce con el rodamiento ni llanta. rebaje los cuadradillos a la altura de los enganches del kit por que son un poco mas estrechos y quedo así. Siento la foto no se aprecia bien la repetiré.
Decir que instale el sistema de ruedas y demás en esos listones de aluminio debajo de los de 20 x 20 T originales en lugar de directos al chasis por que si con 4 tornillos puedo quitar el conjunto ciclo y usarlo en otro remolque dejando sola la plataforma.
Para la trasera del remolque en general use:
Un cuadradillo de 10 mm x 10 mm
1 plaquita de aluminio decorada de 80mm x 25 mm
1 trozo de malla de 10 mm x 70 mm
1 corte de 10 mm x 60 mm de suela de goma de zapato da el pego. y 2 cortes de 10 x 20 mm.
2 trozos de madera de balsa de una vara de 10 x 10 mm cortados en 2 de 10 x 20 mm
1 cámara de rueda de bici mountain bike cortada en:
-- 2 trozos de 90 mm x 30 mm
-- 4 de 10 x 20 mm
--2 de 10 x 10 mm
y para acabar 2 trozos de aluminio de 35 mm x 10 mm
Corte la chapita de aluminio decorada con la forma que veis en la foto doble ajuste a su posición con leves golpes de martillo para la forma. Después con una cuchilla le hice la ventana interior a base de pasada tras pasada. Le corte el trozo de malla lo puse, presente todo y como encajaba bien pegue. Dentro de la cavidad que hay detrás de la malla estará la rueda de repuesto cuando la compre jejeje.
Después le hice las 2 pletinas de los finales de 35 mm x 10 pinte en gris oscuro carrocero y pegue. En el futuro de ahí dentro saldrán dos rampas para vehículos.
Como veis hay una pieza negra que esta debajo de la malla es un soporte de disco duro de PC en las fotos del morro del remolque sale una igual. Sujete esa pieza de PC en el chasis de 20 x 20 con una pletina y ahí con dos angulos de un agujero cada uno sujete la barra antiempotramiento. Ya pintada.
Le pegue la tira de suela de zapato a modo de reposapies para subir jejeje y con los dos cuadradillos de madera los forre con los trozos de goma de la cámara y los 2 trozos de suela de zapatero y los pegue.
Los faldones están hechos de cámaras de bici como me enseño un compañero de foro en su post de su bañera artesanal DUMPER en este post
https://camionesrc.crearforo.net/t4253p30-banera-artesanal-2-ejes
, y para que no se doblen con la forma de la bici le puse unas pletinas detrás estan sujetos a la barra con 2 pletinas de 10 mm x 80 mm doblados en angulo de 90º. y quedo así.
El baúl de herramientas lo hice con chapa de aluminio decorada pintada en gris e instalada del revés, me gusto mas así.
No tengo medidas en mm ya que las hice contando los cuadraditos de la decoración. Lo que hice fue cortar una tira de 15 cuadrados de ancho por el largo total recta y luego la doble en 4 partes 2 mas anchas de 25 y 2 de 18 según el hueco del que se disponga. Una vez dobladas uni el final que deje una lengueta de 2 cuadrados.
El marco lo hice con varilla de madera de 5 mm x 5 mm cortada y pintada y la bisagra con un alambre recto que va unido de marco a marco sobre el que abraza un doblez de la puerta de 2 cuadraditos. El pomo es una especie de chincheta de latón que encontré por ahí pintado con una gota de pintura tamiya aluminio.
Los guardabarros igual cortados en tira total y luego doblados ajustándolos al sitio. están sujetos con el interior de conectores eléctricos (clemas) GRACIAS DUMPER y dentro van unos postes de aluminio que compre en la ferretería similares a clavos muy gordos con cabeza que van en el chasis a través de un agujero. Y los pinte con tamiya color aluminio el agujero del final lo tape con masilla lije y pinte. Estoy pensando pintar los guardabarros en gris , ya que asi cromados es muy americano creo. Y quedo así
Calzos y deposito de agua.
1 bote de tónico facial de mi mujer cortado la boca para encogerlo e introducido en su interior el corte para aparentar tener agua.
1 clavo de laton como la boca
2 trozos de madera de balsa de 10 x 10 mm cortados con la forma de cuña y pulidos con la dremel.
Un rotulador fluorescente.
De soporte para el bidón use un alambre acerado dandole forma de U dos clavos de esos gordos de aluminio con base similares a clavos, y dos trozos de cámara de bici cortados como si fueran dos gomas.
De soporte para calzos use una parte de un llavero que tiene una tira de cuero negro con una abrazadera interior y le da forma de 8 con lo que los meti por las gomas de camara y uni todo.
De asa de calzos use dos trozos de alambre dandoles la forma de u. Quedo así.
Extintor y armario.
El armario lo hice como el anterior pero con la medida vertical mas pequeña y en la ventana aún falta el cristal, que lo pondré con ese plastico duro de las carpetas transparantes.
Extintor me quedo de coña, use un tubo de plastico blanco de un boli que corte a medida y el botón de sacar la mina que puse fijo con loctite, pinte todo de rojo con un pintauñas dandole un color muy guapo y con brillo de uñas, despues cogi la pegatina posterior del bote de pintauñas y la pegue jajaja y ahora la que esta de uñas es mi mujer.
La maneta de manguera la hice con un trozo de cable negro y manguito termoretractil y quedo así.
La barra laterales antiempotramiento las hice así (No me gustan las cambiare por perfiles de 10 mm en lugar de 20 mm)
Con perfiles de 20 mm los corte a 120 mm y los soportes los hice con perfiles de 20 mm en negro doblados en forma de Z estirada sujetos al chasis con esparrago metrico y 2 tuercas de 4mm. En la base le puse una malla metálica que mencione antes pintada en negro donde lo llenare de pallets vacios. Y quedo así:
El frontal lleva como os dije antes una pieza similar a la que va sobre la barra trasera y faldones de un pc donde se sujeta el discoduro o lectores de DVD. Esta lleno de agujeros y formas por lo que podré acoplar un motor con cable enganches un forntal vertocal etc etc. La perfileria de los laterales del remolque esta hecha con perfil de aluminio de 10 mm x 10 mm en forma de L y el frontal perfil aluminio de 10 mm cortado a 19,5. Todo pintado en gris carrocero.
Si os fijais entre el perfil y el centro de la parte delantera va malla metálica en negro que en el de verdad permitía ensanchar esa parte del remolque para cargas extrañas y hace también de pasaruedas para vehículos. Todo esta sujetos con 2 únicos tornillos en el frontal a que están ensamblados de forma que la pieza del PC sujeta todo. Y quedo así
Bueno si os habéis fijado en el centro va una malla casi cuadrada y debajo un soporte, le haré fotos ahí es donde van los futuros servos que accionaran las 2 rampas ocultas. Desde esa trampilla tengo acceso directo a ellos. En el remolque real se usaba para reparar los vagones y maquinas de minas desde abajo.
Aún me faltan las patas , los faldones laterales de los guardabarros que tapán las esquinas, la instalación eléctrica que tiene un hueco debajo para que no se vean los cables y las luces. Cuando tenga pasta iré comprando mas cosas. Si bien para los pilotos se me ha ocurrido una idea a raíz de un post de un compañero sobre hacerlos con metraquilato de colores a ver que sale. Ya os pondre fotos. Buenos os dejo una foto a vista general.
Bueno siento el tochopost, pero con el robo del movíl me han jodido todo el trabajo de los paso a paso. En cuanto pueda os dejo un brico de los amortiguadores de aire que me ha gustado mucho como han quedado y como funcionan y algunas fotos mas que faltan de la barriga y lo de la parte ciclo desmontable para usarla con solo 4 tornillos en otros remolques. Gracias por vuestra paciencia con este novato y la parrafada.
Un Saludo ah y mirar solo lo chulo los fallos y demás para que fijarse jajajaja.
Graciasssss
Para el chasis use:
4 Ruedas anchas
-- 4 de 10 x 20 mm
--2 de 10 x 10 mm
Extintor y armario.
Graciasssss
Última edición por Murdock el Mar 1 Abr - 19:38, editado 1 vez
Murdock- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 303
Ourense
Re: Remolque Transportes Singulares
Así que novato, no?. Pues menos mal. Te ha quedado de fábula. Me gustan mucho los detalles, como el del bidón de agua o el extintor. Miedo me das cuando hagas una de esas cargas extrañas.
Buaaaaaaaaa madre mia que bonito........ Una lastima lo de las fotos, yo todavia ando recopilando datos y material para empezar a fabricarlo, ya te llenare el buzon de mensajes con un moton de dudas......
Por cierto ya tienes con que tirar de este remolque
Calvito- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 19
Galapagar-Madrid
Fecha de inscripción : 29/12/2012
Muchas gracias , bfff no se yo le veo mil fallos, creo que para el siguiente debo improvisar menos ya que me ha faltado planificación. Aún no tengo con que tirar de él, ando muy justo de pasta y no me da para el 3 ejes. Así como le he cogido el truco y me sale mas barato voy a hacerme un frigo mientras ahorro jajaja. vaya tela me juntare con 4 remolques y sin tractora lo mio no tiene nombre.
Ourense
Murdok pues como te dicen que para ser novato no te a quedado mal pero nada mal, solo lo de los faldones hazlos un poco mas cortos y como te puse en mi post tienes solucionado lo de la curvatura ( lija los interiores de la recamara para quitar el polvo de talco y con superglu3 lo tienes hecho en 1 minuto)
Un saludo y me gusta mucho
PD: Me guardo lo del bidón de agua con los carzos y extintor jejeje
DUMPER- Trucker Amateur
- Cantidad de envíos : 469
Almeria
Buen trabajo Murdock, para ser el primero, esta demasiado bien, y con ideas muy ingeniosas. sigue asi!!
Asús!!! Así se empieza... por la puerta grande, seguramente serás de los pocos que han construído un remolque sin tener con qué tirar de el. Es lo que tienen los cambios de temperatura en Ourense
Muy guapo y con un montón de detalles, se ve que le das bien a la cabeza .A ver si pronto lo puedo ver en directo... y ahorra para el camion
Diego Lale- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 173
Ourense
Muchas gracias a todos se agradecen mucho los comentarios, ayudas consejos y demás. ya tengo ganas de hacer otro!!! la verdad es que vaya tela a ver si puedo ya pilar la tractora.
Os paso 2 fotos mas que encontré donde se ve mejor la suspensión de aire que cuando vuelva a casa hago el brico y el extintor que quiza haga brico también.
Ourense
Diego Lale escribió:Asús!!! Así se empieza... por la puerta grande, seguramente serás de los pocos que han construído un remolque sin tener con qué tirar de el. Es lo que tienen los cambios de temperatura en Ourense
Jajajaja en cuanto lo tenga hacemos la quedada Galaica , que aún me debes un frote de retrovisor.
Ourense
Coincido con los demás compañeros, para ser el primero esta de coña si señor, esta muy bien currado y muy detallista
Muy bien compi, esta de lujo y con grandes ideas, tu con herramientas y con esas manos...........
Si vas a torrelavega y lo tienes para enganchar, si me avisas te llevo un camion pa que lo estrenes.
marsou escribió:Muy bien compi, esta de lujo y con grandes ideas, tu con herramientas y con esas manos...........
Ostia Marsou muchas gracias , No creo que tenga tiempo de conseguir una cabeza, la economía esta jodida. Pero si intentare ir a Torrelavega, buuuf si me dejas un par de vueltas con una cabeza me da algo.
Mil Gracias a todos por los comentarios y la ayuda.
Ourense
A mi me parece espectacular. Y sí dices que te faltado planificación y has hecho esto, creo que el frigo que vas a hacer tampoco lo debes planificar mucho. Porque este resultado es estupendo. Enhorabuena.
J.Fernando- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 12/12/2013
Te lo has currado eehhh¡¡¡
Y no nos querias poner fotos
Toma ya¡¡¡¡
Enhorabuena
Toma ya¡¡¡¡
Enhorabuena
- Cantidad de envíos : 271
Rianxo-(La Coruña)
Tu inscribete y vente y yo te llevo un truck.
Hola Murdock, para ser el primero como dices, te ha quedado muy bien, que lo disfrutes y a seguir construyendo mas cosas. Un saludo.....
BERNA- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 660
PEDRO-MUÑOZ (Ciudad Real)
Gracias a todos.
Berna como ya te comente en tu post de la impresionante cisterna estoy practicando con latón. Pero los resultados son más bien......... Bfffff
Ourense
Buff falto unos dias y veo esto, me uno a los comentarios de los compañeros, si haces esto de nuevas..., de lo que seras capaz no tardando, enhorabuena por el trabajo esta super.
Menuda pasada compi!! La verdad es que si este es el primero... Como seran los siguientes!!!!
Que lo disfrutes, y por cierto, lo de los extintores ya he estado de negociaciones con mi novia para que me deje los pintauñas! J ajajjaj
» un nuevo remolque
» Gondolas y transportes pesados
» Góndola de transportes especiales.
» remolque de señalizacion
» Remolque con grua
» Remolque con grua
