COMO HACER BIDONES DE ACEITE 200 LITROS
Mensaje por roland34 el Sáb 25 Ene - 2:26
Bueno pues aqui os dejo un tutorial muy bueno que encontre para hacerse unos bidones de aceite , si los quereis para los caniones es cuestion de encontrar unas latas mas pequeñas las medidas reales de estos son las siguientes.
http://wolfcreekrcpark.wordpress.com/tutorials/oil-drums/
Para hacerse uno escala 1/10 las medidas serian 8.9 cm de alto por 5.8 cm de ancho.
para hacerse uno escala 1/14 las medidas serian 6.3 cm de alto por 4.1 cm de ancho.
Última edición por roland34 el Sáb 25 Ene - 9:45, editado 1 vez
roland34
Cantidad de envíos : 7
Localización pineda de mar
Fecha de inscripción : 21/12/2009
Re: COMO HACER BIDONES DE ACEITE 200 LITROS
Mensaje por kat69 el Sáb 25 Ene - 3:11
El brico es bueno, pero los veo muy grandes para nuestros camiones, no?
Cantidad de envíos : 920
Localización zumarraga
Mensaje por roland34 el Sáb 25 Ene - 10:26
Hola kat 69 es cuestion de buscar latas de atun o foagras del diametro que se corresponda a la escala que lo quieras hacer , en el caso de los camiones 1/14.5 o 1/16 , divides la medida del original por la escala y ya tienes la medida.
por ejemplo en el caso de los bidones reales de aceite de 200 litros el diametro es de unos 58 cm .
58 dividido entre 14.5 o 16 , en el caso de la escala de tamiya el diametro del bidon es de 4 cm y en la de la escala 1/16 el diametro del bidon es de 3.6 cm .
En este caso las latas de atun no nos sirven , supongo nos tendremos que buscar la vida con el pie de rey por los super y tiendas jejeje .
Este tipo de envase el de las velillas esas que por un euro vienen unas cuantas igual nos sirve .
roland34
Mensaje por feros el Sáb 25 Ene - 19:25
pues a visitar el ikea que te vienen sun un buen surtido de velas por 1 leuro!!!jejeje buen brico roland
Cantidad de envíos : 2213
Mensaje por pepin el Dom 26 Ene - 0:54
A buscar el calibre y para el arbol a por las velas jejejej gracias compañero
pepin
Cantidad de envíos : 172
Localización mieres asturias
Fecha de inscripción : 27/12/2012
