AYUDA PATAS EN LONA CARSON
Mensaje por CIO_BCN el Sáb 18 Mayo - 2:59
Muy buenas compis, he estado buscando y he encontrado un hilo similar pero era antiguo. Mi siguiente duda es que estoy montando la lona de Carson y mirando las patas de Tamiya no encuentro la forma de montarlo, no se parecen mucho los semis y creo que habria que adaptarlas. Si algun compi pudiera ilustrarme poniendo fotos de como a ido colocando los diferentes accesorios del kit me haria un favor. He leido que tambien habria que cambiar el eje, porque el de tamiya es mas corto.
Gracias de antemano.
cheers cheers
CIO_BCN
Cantidad de envíos : 52
Localización Barcelona
Fecha de inscripción : 23/12/2012
Re: AYUDA PATAS EN LONA CARSON
Mensaje por ICEMAN 411 el Sáb 18 Mayo - 15:08
Hola las patas de tamiya se pueden acoplar sin problema se montan en el mismo sitio que las de carson lo unico que hay que cortar un poco el soporte donde se montan las de carson,luego coges un trozo de varilla de 5mm en mi caso yo la hago de aluminio y alargas el eje que sale de la caja de engranajes del motor de las patas haces dos taladros de 2mm en las puntas y pones las chavetas que enganchan en los vasos de las patas y ya esta no es muy dificil yo las tengo montadas en mi lona y sin problema
Mensaje por CIO_BCN el Sáb 18 Mayo - 17:38
Lo de las patas me ha quedado claro, imagino que cortar un poco y agujeros nuevos, supongo que el motor de estas va anclado a la base del remolque. Y la duda que me queda es la pieza que va al lado del King-pin, una caja va por encima y otra casi al lado. Supongo que es lo que detecta que se engancha o desengancha el remolque.
Gracias.
CIO_BCN
Mensaje por ICEMAN 411 el Sáb 18 Mayo - 17:44
Hola hay si que no te puedo ayudar yo todo eso no lo e montado por que llevo servonaut lo siento
Mensaje por CIO_BCN el Lun 20 Mayo - 13:29
Algun compi me podria poner una foto del king-pin con patas automaticas de tamiya? Vista desde abajo, es para ver la funcion que tienen las dos cajas negras que lleva detras del King-pin. Gracias
CIO_BCN
