Anular perdidas de tracción
+6
Felix Manuel Gomez Carpin
10 participantes
Buenas tardes compañeros, hoy estoy aquí para mostraros otro brico facilito y muy eficaz.
Como bien dice el titulo se trata de anular las perdidas de tracción en las subidas y bajadas, sobre todo en las tractoras sin el semiremolque enganchado, os lo mostraré a modo de reparación sobre el Volvo,
en primer lugar quitar los tornillos de las ruedas gemelas del eje motriz.
despues saco la rueda exterior de las gemelas.
y luego la rueda interior.
una vez sacadas las ruedas desmonto el neumatico de la llanta y lo relleno con ( 15 bolas de acero de 11,5mm para cada neumatico de perfil bajo Y 15 bolas de acero de 13,5mm para cada neumatico de perfil mormal ) como el Volvo monta meumaticos de perfil bajo le pongo bolas de 11,5mm.
volvemos a montar la llanta.
y las ruedas gemelas.
os aseguro que el aumento de tracción es impresionante, espero que os sea util.
un saludete.
un saludete.
Juanpy- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 823
Córdoba
Re: Anular perdidas de tracción
Que bueno Juanpi la idea es ponerle mas peso en el eje trasero para que tenga mas traccion cuando va sin el semi si señor.
Felix Manuel Gomez Carpin- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 219
Muy bien
Donde as comprado las bolas de acero?
- Cantidad de envíos : 845
Portugal
Muy buena solución, Juampy!!!.
Entiendo que también se pueden utilizar plomos de estos de pescar o de los que se pueden pegar, para que no se muevan dentro de la rueda, pero que se gane peso, que es lo necesario, aunque se pierde elasticidad con el neumático ¿no?.
Bueno, el objetivo que se trata de alcanzar es ganar tracción y como comentas, se gana bastaste.
Gracias por el brico. Un saludote
Muy buena esa brico ya lo he probado y si que funciona
saludos y gracias
saludos y gracias
Muy bueno y la presentación tanbien.
Una duda ¿las bolas se quedan fijas o se mueven?
osop4x4 escribió:Muy bueno y la presentación tanbien.
hola Juan, las bolas se quedan fija y presionadas entre sí, para evitar que se muevan si es mecesario le metes un poquito de palel de celulosa para que haga presión, en cuanto a la elasticidad pierde algo, pero sigue teniendo pues las bolas no llegan a la llanta, y para comprarlas en cualquier establecimiento especializados en cojinetes o rodamientos las venden sueltas y de todasd las medidas.
un saludete.
Córdoba
Muy interesante el brico amigo Juanpy
Tambies es verdad que los que le damos al crawler, llevamos años montando asi las ruedas, pero para cosegir bajar el punto de gravedad del vehiculo
Muy bueno, si señor
Muy bueno, si señor
kat69- Trucker
- Cantidad de envíos : 919
zumarraga
A puntate una, es buena idea.
Sí que es curioso.
Pacolucia- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 616
Edad : 63
Salamenco
Buena idea socio.
magnifico el brico lo provaremos .
maquialber- Trucker Amateur
- Cantidad de envíos : 359
jerez de la frontera
