otra forma de acoplar ruedas bruder
3 participantes
Hola a todos, saludos, como sugerencia de Manolo en otro post que publique, os voy a ilustrar con la forma en la que estoy acoplando las ruedas del camion bruder para su modificacion, espero que le pueda servir a alguien.
Bueno pues parto de una pieza economica, simple y relativamente facil de encontrar, se trata de un tipo de prisionero para cable de freno de moto, en cualquier tienda de motos o incluso de bicicletas se podria encontrar, al que simplemente le modifico el paso interior.[url=[img=https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/831/201302acoplecasquilloar.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/89/201302acoplecasquilloarx.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/23/201302acoplecasquilloar.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/507/201302acoplecasquilloar.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/252/201302acoplecasquilloar.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/145/201302acoplecasquilloar.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/838/201302acoplecasquilloar.jpg]][img=https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/831/201302acoplecasquilloar.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/89/201302acoplecasquilloarx.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/23/201302acoplecasquilloar.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/507/201302acoplecasquilloar.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/252/201302acoplecasquilloar.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/145/201302acoplecasquilloar.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/838/201302acoplecasquilloar.jpg][/url]
Re: otra forma de acoplar ruedas bruder
Que buena idea puede que la use para un futuro proyecto
Gracias por el aporte
Ivan burgos- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 344
BURGOS
Yo también opino lo mismo que Ivan, para las ruedas traseras con servo, pero creo que habría que evolucionar la pieza a un diseño partiendo del que tu has aprovechado del prisionero de cables de bici (muy buena idea) al que hace Manolo Gomez.
Por que digo esto por que suponiendo que tienes un camión cargado y este arriba y abajo los dos tornillos irán deshaciendo el tubo de plástico que sale de la llanta. Como solucionarlo pues adhiriendo de alguna manera esa pieza a la llanta, Manolo Gomez lo hace con una pieza similar y con tornillos, nosotros tendrá que ser con pegamento (una idea). El que tenga torno....
Lo que hay que reconocerte es que has abierto una puerta que precisaba que alguien la abriese y ahora hay mas soluciones a algo que no tenia muchas.
Charly esa pieza es de hierro o aluminio?
No es de acero, pero no sabria decirte si es de aluminio o de otra aleacion, pues se trabaja bien, mejor que el acero pero no lo veo tan flojo como el aluminio, yo para llegar al diametro del cañon 8 mm creo, fui rebajando con distintas brocas poco a poco y con una marca en la broca para no pasarme de profundidad, he de añadir que agujeree el cañon por donde pasan los tornillos, y en el ensamble final meti cola de contacto entre el cañon y el casquillo, van muy fuerte aparentemente, pero como aun no me he puesto con la direccion el camion no esta probado con carga, asi que esta por ver su resultado, solo lo he probado con la tractora para quitarme el mono y solo con un eje, la intencion es hacerlo 6x6, arreaba para adelante y atras superando obstaculos de 2 cm. y pendientes del 10 % de momento, pero como te digo el resultado final esta por ver.
Por cierto tengo curiosidad por ver el sistema manolo gomez con mas claridad, en las fotos que he visto en el foro no distingo bien como esta el del camion, el de la liebherr si algo mas.
La pieza viene a ser como un sombrero de copa, por la cual a tu pieza hay que soldar le una arandela (por eso de que material era, al ser de hierro si que se puede soldar con plata la arandela) En la arandela hay que hacer agujeros para que estos se sujeten a la llanta.
Esto es lo que hacia yo. Pero no me convencía.
Uff! no se si se podra soldar como te dije, te tomo la idea y la quedo en la recamara a la espera de terminar el proyecto ponerle carga y ver el resultado, saludos.
» Como unir ruedas traseras Bruder al eje de 4mm.
» Como quitar los ejes de 4mm. a las ruedas Bruder.
» Como dar forma a las laminas aceradas para construir Ballestas
» Otra bañera mas
» OTRA BAÑERA MAS
» Otra bañera mas
» OTRA BAÑERA MAS
