Pole casera
Re: Pole casera
Mensaje por Estebitan el Mar 12 Feb - 21:44
SI diego, hay una diferencia de distancias entre ejes de giro. La mejor opcion seria dejar libre la barra extensible y que el peso de los ejes traseros sea arrastrado por la misma carga con lo cual solo utilizarias el extensible para dirigir los dos ejes traseros de la pole. Al menos esa es mi opinion.
Un saludo que estas haciendo un trabajo estupendo.
Re: Pole casera
Mensaje por feros el Miér 13 Feb - 1:04
Si no vi mal la barra en forma de U que va en los ejes traseros tiene un leve movimiento hacia la izquierda y derecha y luego el que va en la 5 rueda gira por efecto del radio de giro que haga la barra extensible
El que mejor te pueda despejar esa duda sera juanpy que le tiene una de tamiya y podra decirte mas especificamente como actua el sistema
Cantidad de envíos : 2207
Re: Pole casera
Mensaje por juan pedro el Miér 13 Feb - 19:26
Diego,creo que el problema lo teneis con la barra,cuando el camion va cargado, la carga hace de chasis y une la tractora con la pole,mira estos videos de transportes reales
http://www.youtube.com/watch?v=sNTW1HqPaik
http://www.youtube.com/watch?v=5ojmPnChJ-o
http://www.youtube.com/watch?v=xl8UxvXnbdo
Re: Pole casera
Mensaje por Diego Lale el Vie 15 Feb - 0:33
Pues ¡cambio radical! tampoco tanto, pero quería hacerlo un poco diferente al de tamiya y en vez de tener una sola "U" atrás quería ponerle dos, pero esto con el giro que necesita no se puede hacer salvo que se ponga una plataforma giratoria, así que de momento no le voy a poner la barra y en vez de pole se va a llamar de otra manera (no sé como).
Ahí unos avances.
Esa foto es del primer intento, pero cuando me puse a soldar los cuadradillos donde van a ir las barras se me retorció un lateral y tuve que desoldarlo y repetirlo pero ahí están puestos ya.
Y este el aspecto con las barras que decía antes.
Ahora la idea es tapar el resto de la plataforma con listones de madera y ya casi está para andar, a falta de lo que mas tiempo lleva que son los detalles, luces, paragolpes, cajoneras, pintura... pero ya faltó más
Cantidad de envíos : 173
Localización Ourense
Re: Pole casera
Mensaje por Javier.Mora el Vie 15 Feb - 12:10
quedará preciosa!!! oye, pero si eso es aluminio, está soldado? o es algun tipo de pasta especial para aluminio??
Un Saludo y sigue así, que se va a quedar muy chula!
Cantidad de envíos : 677
http://www.villarrubeum.com
Re: Pole casera
Mensaje por Diego Lale el Vie 15 Feb - 16:04
Está "soldado" con durafix, pongo soldado entre comillas porque no tengo muy claro que el durafix suelde, mas bien es pegado, como el estaño con el latón, pero yo lo recomiendo probar, al principio cuesta un poco acostumbrarse pero con un poco de práctica se va mejorando.
Re: Pole casera
Mensaje por Juanpy el Vie 15 Feb - 23:49
Diego Lale escribió:Arggggg!!!
Tengo una duda, estoy diseñando las piezas para enganchar la barra y me acabo de dar cuenta de algo que casi duele, a ver si soy capaz de explicarlo.
La carga que lleva la pole va enganchada a la quinta rueda y la pole va enganchada como si fuese un remolque normal con una distancia entre estos dos enganches de unos 7cm mas o menos (ahora no lo tengo aquí para medirlo exactamente), esto nos lleva a un problema. Si, por ejemplo, tenemos un carga que tiene una distancia entre la pieza en "U" de la quinta rueda y la "U" de la plataforma de 80cm; entre el enganche de la barra al chasis de la cabeza tractora y la propia "U" de la plataforma solo hay aproximadamente 73cm.
Y ahora viene el problema, cuando maniobra y la cabeza tractora está a 90º esta distancia desaparece por lo que o bien la carga se fuerza o corre 7cm o la barra hace lo propio.
No se si me explico, me he puesto a buscar en youtube videos de pole para ver si se ve y en los videos de juampy en el nº 2 en el segundo 19 se ve lo que digo y se ve cómo la torre "salta" dentro de la "U" del semiremolque por ese efecto.
La pregunta es ¿que hago?, una solución es amarrar bien la carga y dejar la barra que se estire a su antojo y la otra dejar la barra fija y que la carga resbale en una de las dos "U".
La otra pregunta es a los que teneis la pole de tamiya o la hayais visto, me da la impresión de que la "U" que va en la plataforma no es fija, creo que pivota sobre un eje, porque si no lo hace el problema de antes se convierte en otro porque al girar además de estirar y encoger la barra abre un ángulo con la carga.
Espero haberme explicado Embarassed
buenas noches diego, joper unos dias sin entrar en el foro y todo son novedades, ultimamente el curro me tiene secuestrado.
todas las deducciones tuyas son correctas, te cuento como lo hice yo, la U trasera gira sobre un eje y la delantera sobre la 5ª rueda, la pieza a transportar está fijada a la U trasera y suelta en la U delantera, para que haga el recorrido de extenension en los giros, como muy bien apuntas, la carga debe de separarse de la parte trasera de la cabina unos 8 o 9cm, para que no tope en los guiros, así lo tengo yo y va vastante bien.
la opción de la barra extensible libre, no me gusto porque al circular, con los baches y giros, la barra tiende a estirarse del todo.
espero que te haya servido de ayuda
un saludete.
Cantidad de envíos : 824
Re: Pole casera
Mensaje por Diego Lale el Jue 28 Feb - 0:31
Gracias Juampy, y a los demás tambien, estos días la industria avanzó poco y por eso no contesté antes, visto lo visto voy en principio a hacerlo sin barra a ver como queda, salvo que me ponga loco y vuelva a cambiar de idea que todo puede ser...
Estuve haciendo el paragolpes de arriba las maderas de la plataforma para ir viendo como queda y este es le resultado de momento.
Lo que pasa es que ahora en vez de pole es una dolly o algo así, hoy le hice un antiempotramiento delantero pero aún no le saqué fotos, a ver si mañana se las saco.
Saluditos Smile
Re: Pole casera
Mensaje por Javier.Mora el Jue 28 Feb - 11:44
se esta quedando chula chula, es calcada a la de tamiya!!
Un Saludo!
Re: Pole casera
Mensaje por juse27 el Jue 28 Feb - 13:04
te esta quedando de diez, animos y un saludoo! Very Happy
Cantidad de envíos : 321
Edad : 18
Localización El Pla de Santa Maria
Re: Pole casera
Mensaje por jesustg el Jue 28 Feb - 17:42
Como mola! Un saludo y animos! Very Happy
jesustg
Cantidad de envíos : 49
Edad : 21
Localización Toledo
Fecha de inscripción : 27/12/2011
Re: Pole casera
Mensaje por josepm toldra el Jue 28 Feb - 22:14
esta quedando muy guapo compañero animo! Very Happy
Cantidad de envíos : 804
Re: Pole casera
Mensaje por martí25 el Jue 28 Feb - 23:04
Esta quedando muy buen Diego!
Cantidad de envíos : 776
Re: Pole casera
Mensaje por yagotrans el Jue 28 Feb - 23:47
Te ha quedando muy guapa, ahora los últimos detallitos y a rodarla, un gran trabajo
Cantidad de envíos : 275
Localización cordoba
Re: Pole casera
Mensaje por oscar fh el Vie 1 Mar - 17:36
te a quedado bien ... Animo...
oscar fh
Localización LEON cazurro a tope
Fecha de inscripción : 08/04/2012
Re: Pole casera
